VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
Мнениеот fur1ous » Сря 12 яну 2022 16:34
Е що да не се прецака.. по тежка и голяма джанта, някой друг фланец или и двете и е готов. Ресурса му намалява драстично.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 12 яну 2022 16:54
Карах близо 100хил км пасат В5.5 със 17" с ет37 с 225/45 + фланци 22мм отзад и 17мм отпред лагери не съм сменял. Лагер може да замине от много неща, фабричен дефект, дефект в материала, прегрял и останал без смазка, от задържащо колело, от удар , компреоментирана уплътнителна част...
reni2004
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 22:12
Автомобил: vw passat b8 4 motion 190 hp
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Сря 12 яну 2022 20:42
Днес ми доставиха и лагера на FAG и по-другата неделя, като го сменя ще стане ясно дали специалистите от VW сервиза са диагностицирали правилно. Относно затягането на лагер-главината от един мануал видях, че трите болта към шенкела са 90Nm+90 градуса, а централния към полуоската 200 Nm+180 градуса.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Нед 23 яну 2022 20:52
:biggrin Здравейте колеги, проблема с бученето е разрешен. Наистина се оказа задна дясна лагер-главина. Днес я смених и радост за мойте уши, шума изчезна. Стария лагер няма луфт, върти се стегнато, но ромоли, явно е заминала циментацията на сачмите. Нямаше никакви проблеми с демонтажа и монтажа. Спирачния апарат се сваля лесно целия, без намеса на комп, от два болта с вложка М14 и се измества настрани. Спирачния диск също не е проблем, амортисьора се откача отдолу за да не пречи на болта на главината. Трите болта се развиват с вложка М12, но както каза колегата си трябват доста удължители-чупещи се под ъгъл. След монтиране на новия лагер-главина затягането с динамометричния ключ до описаните в мануала Nm не е проблем, но градусите е трудно да се докарват, не успях повече от около 30 градуса с рамо около метър, не зная защо ги дават толкова много да се дозатягат.
Последна промяна от reni2004 на Вто 25 яну 2022 20:23, променено общо 2 пъти.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Нед 23 яну 2022 20:56
Ето и въпросния виновник за досадното бучене от задния мост и мястото му.
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Мнениеот neo5 » Нед 23 яну 2022 21:46
Определено е заради ...циментацията на сачмите, при мене не само виеше лагерът, ами и имах ужасни вибрации докато закарам колата на сервиза за смяната му, най-вече на волана а и педала на газта, все едно се разпада колата, даже помислих, че е веригата ми за смяна. Иначе се дозатягат здраво, за да не стане андибул морков, все пак тая кола се тества при максимално натоварване и е за всякакви ситуации :)
П.П. Вече на снимката видях, че "B8" няма нищо общо с "B7", даже и лагер-главината му е различна! :)
