VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
Е що да не се прецака.. по тежка и голяма джанта, някой друг фланец или и двете и е готов. Ресурса му намалява драстично.
Карах близо 100хил км пасат В5.5 със 17" с ет37 с 225/45 + фланци 22мм отзад и 17мм отпред лагери не съм сменял. Лагер може да замине от много неща, фабричен дефект, дефект в материала, прегрял и останал без смазка, от задържащо колело, от удар , компреоментирана уплътнителна част...
reni2004
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 22:12
- Автомобил: vw passat b8 4 motion 190 hp
- Двигател: DFC 2015
Днес ми доставиха и лагера на FAG и по-другата неделя, като го сменя ще стане ясно дали специалистите от VW сервиза са диагностицирали правилно. Относно затягането на лагер-главината от един мануал видях, че трите болта към шенкела са 90Nm+90 градуса, а централния към полуоската 200 Nm+180 градуса.
reni2004
Последна промяна от reni2004 на Вто 25 яну 2022 20:23, променено общо 2 пъти.
reni2004
Ето и въпросния виновник за досадното бучене от задния мост и мястото му.
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
- Двигател: 2017 Декември
Определено е заради ...циментацията на сачмите, при мене не само виеше лагерът, ами и имах ужасни вибрации докато закарам колата на сервиза за смяната му, най-вече на волана а и педала на газта, все едно се разпада колата, даже помислих, че е веригата ми за смяна. Иначе се дозатягат здраво, за да не стане андибул морков, все пак тая кола се тества при максимално натоварване и е за всякакви ситуации :)
П.П. Вече на снимката видях, че "B8" няма нищо общо с "B7", даже и лагер-главината му е различна! :)
