ел . стъкла на В5
bgeorgiev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
Местоположение: Видин
ел . стъкла на В5
Мнениеот bgeorgiev » Пон 23 апр 2007 20:08
обучават ли се стъклата на Пасат В5 ?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 23 апр 2007 20:26
Зависи какво имаш предвид - поясни, моля те.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 24 апр 2007 0:30
след махане на клемата на акумулатора комфортмодула забравя за 15-20 мин;и е нормално отна4ало стъклата да не работят
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Вто 24 апр 2007 7:20
М-да, niks76 е абсолютно прав. След махане на откачане на акумулатора и след това закачане стъклата трябва да се обучат. Това важи единствено за предните, тъй като те обикновенно са оборудвани с дву-степенни ключове. На първа степен стъклато се вдига/сваля до желаната от теб позиция. На втора степен (опъване/натискане на клча до край) стъклото се вдига/сваля до крайно положение (напълно отворено/напълно затворено). Та като закачиш акумулатора комфорт модула не знае кое е начало, кое е край, та взимаш и ги "поразхождаш" през първа степен на ключа до напълно отворено/напълно затворено 1-2 пъти и след това ще работи и втората степен на ключовете.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 24 апр 2007 10:56
Ами аз като сменях акумулатора прекъсването беше повече от 10-ина минути, и километрите (дневните - тия, дето се нулират с бутончето) се бяха нулирали без него. Бях чел за обучаване на стъклата, но при мен нямаше нужда. Беше нещо с ключ в ключалката, и т.н. Ще проверя да го цитирам точно как е.
Странно, моите бутони не са двустепенни.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 24 апр 2007 19:09
А би трябвало да са! И аз съм откачал клема ама не съм обърнал внимание на тея неща!
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Вто 24 апр 2007 20:29
Разхождах ги стъклата и нагоре и надолу , но не знам защо на лявата врата първата степен и при натиск и при опън все вдига стъклото , а при лявата си е нормално при опън вдига , при натиск сваля.
Май сам не мога да си разбера какво съм написал :?
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 24 апр 2007 21:37
bgeorgiev написа:... но не знам защо на лявата врата първата степен и при натиск и при опън все вдига стъклото , а при лявата си е нормално ...
Не се притеснявай колега - една от "старческите" болести на оборудването. За твое щастие сравнително лесно лечимо (но трудно за обяснение). Ако имаш път към София и си готов да се разделиш за около ден с копчалъците - ще го оправим.
