Passat B3 смяна маншони на кормилна рейка
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Смяна маншони на кормилна рейка
Само не слагайте свински опашки вместо скоби на маншона- това е груба грешка.Опашката не притяга плътно и после влиза вода и гребена ръждясва.После протича..
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
vasko__2 написа:Само не слагайте свински опашки вместо скоби на маншона- това е груба грешка.Опашката не притяга плътно и после влиза вода и гребена ръждясва.После протича..
Не съм съгласен колега, на моя лично го направих тоя номер преди три години и нещо, миналата седмица пак смених маншон и нямаше никаква ръжда или вода
- vasko__2
Зависи от опашката,явно си уцелил или си сложил две.
- ivan_storm
- Регистриран на: Чет 12 авг 2010 12:43
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AVG
- Местоположение: Габрово
Да не отварям нова тема пиша тук.
"Майстор" ми сменя ябълковидния накрайник ,който се монтира към кормилната рейка към дясното колело на пасат Б5 и хвана маншона от върешната страна със свинска опашка. Гледах и аз и видях, че мястото е много тясно, аве помъчи се човека ама не можа да сложи металната скоба на маншона, та питам дали има някакъв чалъм да се монтира както трябва със скоба за да е сигурно. Май не трябваше да се вади целия маншон ама кой да прочете предварително форума и да дава после акъл на майсторите.
- vasko__2
Вярно ,че е тясно но предполагам не е махнал пластмасата около рейката.Има пластмасов капак,който като се махне се освобождава достатъчно място за достъп.Пак е тясно , но става да се бръкне.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Аз за една година смених 2 накрайника и сега единия пак е разбит. Маншоните видимо са здрави, леко са напукани в гънките, но не са скъсани. Странното е че като сваля накрайника всеки път е подгизнал във вода, той и за тва сигурно заминава. Освен влагата да минава през самата гума. Има ли някакви пластмасови, като прашниците на амортисьорите, че ми писна да ги сменям тия накрайници
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Passat B3 смяна маншони на кормилна рейка
Колеги, Автомобилът е б3 с хидравлична рейка TRW (US). Тръбичката за преливащия въздух между маншонте я няма. Стоят само дупки. Можете ли някой да ми каже тази тръбичка с какво е захваната. Мога ли да прекарам тръбичка каквато намеря? Притеснява ме с какво да я захвана, и ако не я захвана с нищо дали би ми направила проблем.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Всъщност, правих една Б4ка с такава рейка, която нямаше тези обезвъздушители, сложих си маншона стегнах.. и рейката до ден днешен спи (3 месецa). Предполагам,че няма да е проблем, но нека по запознатите колеги да се изкажат.
- muns61
- Местоположение: pleven
Megasquirt написа:Колеги, Автомобилът е б3 с хидравлична рейка TRW (US). Тръбичката за преливащия въздух между маншонте я няма. Стоят само дупки. Можете ли някой да ми каже тази тръбичка с какво е захваната. Мога ли да прекарам тръбичка каквато намеря? Притеснява ме с какво да я захвана, и ако не я захвана с нищо дали би ми направила проблем.
Медна тръба от газаджиите, или от магазин като Хоуммакс, 6 мм външен май беше.
- Megasquirt
Сууупер, благодаря, колеги. Просто да я вкарам, тя предполагам сама ще си позатегне, и няма да тръгне да се вади и да прави беля на маншоните?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Е те маншоните там са захванати със скоби и не мърдат. Тръбичката си стои между тях, само че ако не ме лъже паметта тази тръбичка минаваше през един от гумените тампони на захващането на рейката, може и да се лъжа де.
Предполага се, че повече време ще изкара маншона ако има къде да изкарва въздуха като се свива, ама знам би, щом го няма заводски на повечето рейки, значи не е болка за умиране или поне не изкарват маншоните с обузвъздушител драстично повече време от обикновените
Johnsword написа:Всъщност, правих една Б4ка с такава рейка, която нямаше тези обезвъздушители, сложих си маншона стегнах.. и рейката до ден днешен спи (3 месецa). Предполагам,че няма да е проблем, но нека по запознатите колеги да се изкажат.
- Megasquirt
Да, тръбичката има от къде да мине между тампоните за захващането на рейката. А аз си мислех че някой ми я е откраднал за да я олекоти и да я носи на вторични.
- vasko__2
На тези без тръбичка, въздуха минава през пръта не рейката.Затова на кормилната щанга има каналче ,там където се завива в рейката , да може да минава въздуха.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
vasko__2 написа:На тези без тръбичка, въздуха минава през пръта не рейката.Затова на кормилната щанга има каналче ,там където се завива в рейката , да може да минава въздуха.
Точно така
А относно тръбичката, не е нищо специално, но е важна ! Защото въздуха трябва да "прелива" от единия маншон в другия, и обратно ;)Кой е на линия
