Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.-РЕШЕН
rudoni
Re: Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.
Мнениеот rudoni » Пон 19 яну 2009 20:30
nistelroy ,
какво е това нещо ? преливаш от тема в тема!? дадох ти от къде да си купиш диагн. техника , как да диагностираш без пари и т.н. сега търсиш тапи и тръби !? ами махни го този катализатор и провери .и кажи какво стана .
nistelroy
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
Местоположение: Севлиево
Мнениеот nistelroy » Пон 19 яну 2009 23:27
Да,rudoni...от тема на тема....важното е че предната е решена...но се появява нова,сякаш точно тогава когато оправиш предната,тая идва....не ти ли се е случвало?Както пералнята,и след това веднага бойлера...и после компа....и после микровълновата...магнетрона?Има такива моменти поне за нас.Вчера пък гумите спаднали на Пасата...ами като почне нещо,нали знаете....Обаче сега спирам дотук с Пасата....тъкмо всичко е закрепено.....е гърнето ще го гледам напролет.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Пон 19 яну 2009 23:37
rudoni написа:nistelroy ,
И,rudoni,диагн.техника нямам спомени да се купува....без пари също не става при тия разнородни схеми(цветовете на кабелите не са същите при диагностичните букси...а това е първи признак на несъвпадение по изложените тук схеми)....тапата на моното точно цъфна при диагностиката и така се уплаших!!!....а катализатора и гърнето ще изчакат при констатацията вчера,че 120 при лек наклон нагоре на пета не е проблем при леко натисната газ.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Пон 19 яну 2009 23:41
А тука за да влезна сигурно 20 пъти натисках и пробвах различни варианти,но и това стана.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 яну 2009 10:25
nistelroy написа:А тука за да влезна сигурно 20 пъти натисках и пробвах различни варианти,но и това стана.
Ахам! :Mr Green Fun И на мен ми се случи за първи път тази сутрин ...
Щастливец съм!
Колегите се оплакват от това от години ;)
Решението е елементарно!
В Mozilla- Edit->Preferences->Privasy&Security->Cookies->CookieManager и затриваш куукитата ;)
При Опера - Инструменти->Настройки->Подробни->Бисквитки->Организиране и си избираш vwclub.bg и затриваш бисквитката ;)
На IE не знам, защото такваз гадост на мой компютър нЕма!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 20 яну 2009 10:29
radotom написа:Ахам! :Mr Green Fun И на мен ми се случи за първи път тази сутрин ...
Щастливец съм!
Същата работа и при мен :)
На ИЕ
tools->internet options->browsing history->delete->delete cookies
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Вто 20 яну 2009 23:57
Ей...пак едвам влязох...всеки път пробвам разни нови номера...кукитата,да,там ги изтривах завчера,ама и това до един-два пъти помогна.Май ще трябва Форум за компове да бистрим ми се види...то не остава време за колите нещо да напишем,колеги...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 21 яну 2009 10:23
modiliani написа:
nistelroy написа:Ееее..почнах вече разни номера да пробвам за влизане...дето все ме изхвърля....взех че прочитам пак условията на сайта (вляво там нали знаете като влизате)...викам сигурно малко нещо сме сбъркали и малко ум да ни налеят...един вид малко опреснително....и става...става,ама до време....после пък отивам на другото вдясно за поверителност...пак става...пак до време....абе дали ще го оправят,колеги...как смятате...или аз нещо бъркам пак?
ами това не е ли датчика за изгорелите газове
Това е т.н. ламбда сонда.
:) Колега би ли могъл по снимката да посочиш, това което се опитваш да обясниш. Това е двигател на Ми 1.8/90 к.с. модел АБС
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Съб 24 яну 2009 14:14
Да,колега...на снимката ви...както е отгоре на инжекцията пластмасовия кръгъл похлупак с надпис VW....под него дебелия маркуч надясно....и поглеждате назад от тоя маркуч,тоест отзад на двигателя....там виждате една къса тръбичка 4-5 см под 45 градуса надясно как излиза от двигателя и как е затапена с черен маншон.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Съб 24 яну 2009 20:36
Да ви питам колега....Пасата ви е същия като моя.Въпрос-колата си върви добре при леки ускорения...набира си 100-120-140 на пета при средно натиснат педал...не се мъчи,няма шум.Обаче при бързо ускорение,изпреварване,или голям наклон нагоре започва да чука аванса и се чува ако отворя прозореца.Минавам на по-ниска предавка и се оправя,но мисля че не трябва да чука никога...а мотора да глъхне само,нали?Диагностиката на двигателя-всичко в ред.Остава май катализарора и гърнето...може ли от него?Възд.филтър е само леко замърсен...няма да е оттам.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 24 яну 2009 20:40
nistelroy написа:Да ви питам колега....Пасата ви е същия като моя.Въпрос-колата си върви добре при леки ускорения...набира си 100-120-140 на пета при средно натиснат педал...не се мъчи,няма шум.Обаче при бързо ускорение,изпреварване,или голям наклон нагоре започва да чука аванса и се чува ако отворя прозореца.Минавам на по-ниска предавка и се оправя,но мисля че не трябва да чука никога...а мотора да глъхне само,нали?Диагностиката на двигателя-всичко в ред.Остава май катализарора и гърнето...може ли от него?Възд.филтър е само леко замърсен...няма да е оттам.
    Голямо предварение на запалването/центровката/или кофти гориво :idea:
    Winner25
    Двигател: ABS BKC
    Мнениеот Winner25 » Съб 24 яну 2009 20:41
    Аванса може да чука ако е зададено по голямо предварение.
    nistelroy
    Мнениеот nistelroy » Съб 24 яну 2009 20:59
    Благодаря,колеги...но как да процедирам?Поставих темата като нова.
    nistelroy
    Мнениеот nistelroy » Съб 24 яну 2009 21:00
    не е от горивото....откъдето и да налея си е така.
    nistelroy
    Re: Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.-РЕШЕН
    Мнениеот nistelroy » Пон 02 фев 2009 0:51
    Решенията-1.тръбичката отгоре вдясно отзад на двигателя затапена с тампон моно самоделка(и се успокои празния ход).2.Аванса с новия възд.филтър почти се загуби-дори и на пета ако искаш да ускоряваш(по-рано не от трета,но от четвърта при ускоряване се усещаше осезаемо на ухо).Това е.
