nistelroy ,
какво е това нещо ? преливаш от тема в тема!? дадох ти от къде да си купиш диагн. техника , как да диагностираш без пари и т.н. сега търсиш тапи и тръби !? ами махни го този катализатор и провери .и кажи какво стана .
Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.-РЕШЕН
nistelroy
- Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
- Местоположение: Севлиево
Re: Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.
Да,rudoni...от тема на тема....важното е че предната е решена...но се появява нова,сякаш точно тогава когато оправиш предната,тая идва....не ти ли се е случвало?Както пералнята,и след това веднага бойлера...и после компа....и после микровълновата...магнетрона?Има такива моменти поне за нас.Вчера пък гумите спаднали на Пасата...ами като почне нещо,нали знаете....Обаче сега спирам дотук с Пасата....тъкмо всичко е закрепено.....е гърнето ще го гледам напролет.
nistelroy
rudoni написа:nistelroy ,
И,rudoni,диагн.техника нямам спомени да се купува....без пари също не става при тия разнородни схеми(цветовете на кабелите не са същите при диагностичните букси...а това е първи признак на несъвпадение по изложените тук схеми)....тапата на моното точно цъфна при диагностиката и така се уплаших!!!....а катализатора и гърнето ще изчакат при констатацията вчера,че 120 при лек наклон нагоре на пета не е проблем при леко натисната газ.
nistelroy
А тука за да влезна сигурно 20 пъти натисках и пробвах различни варианти,но и това стана.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
nistelroy написа:А тука за да влезна сигурно 20 пъти натисках и пробвах различни варианти,но и това стана.
Ахам!
И на мен ми се случи за първи път тази сутрин ...Щастливец съм!
Колегите се оплакват от това от години
Решението е елементарно!
В Mozilla- Edit->Preferences->Privasy&Security->Cookies->CookieManager и затриваш куукитата
При Опера - Инструменти->Настройки->Подробни->Бисквитки->Организиране и си избираш vwclub.bg и затриваш бисквитката
На IE не знам, защото такваз гадост на мой компютър нЕма!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
radotom написа:Ахам!И на мен ми се случи за първи път тази сутрин ...
Щастливец съм!
Същата работа и при мен
На ИЕ
tools->internet options->browsing history->delete->delete cookies
nistelroy
Ей...пак едвам влязох...всеки път пробвам разни нови номера...кукитата,да,там ги изтривах завчера,ама и това до един-два пъти помогна.Май ще трябва Форум за компове да бистрим ми се види...то не остава време за колите нещо да напишем,колеги...
- Dpop
- Автомобил: VW
modiliani написа:nistelroy написа:Ееее..почнах вече разни номера да пробвам за влизане...дето все ме изхвърля....взех че прочитам пак условията на сайта (вляво там нали знаете като влизате)...викам сигурно малко нещо сме сбъркали и малко ум да ни налеят...един вид малко опреснително....и става...става,ама до време....после пък отивам на другото вдясно за поверителност...пак става...пак до време....абе дали ще го оправят,колеги...как смятате...или аз нещо бъркам пак?
ами това не е ли датчика за изгорелите газове
Това е т.н. ламбда сонда.
nistelroy
Да,колега...на снимката ви...както е отгоре на инжекцията пластмасовия кръгъл похлупак с надпис VW....под него дебелия маркуч надясно....и поглеждате назад от тоя маркуч,тоест отзад на двигателя....там виждате една къса тръбичка 4-5 см под 45 градуса надясно как излиза от двигателя и как е затапена с черен маншон.
nistelroy
Да ви питам колега....Пасата ви е същия като моя.Въпрос-колата си върви добре при леки ускорения...набира си 100-120-140 на пета при средно натиснат педал...не се мъчи,няма шум.Обаче при бързо ускорение,изпреварване,или голям наклон нагоре започва да чука аванса и се чува ако отворя прозореца.Минавам на по-ниска предавка и се оправя,но мисля че не трябва да чука никога...а мотора да глъхне само,нали?Диагностиката на двигателя-всичко в ред.Остава май катализарора и гърнето...може ли от него?Възд.филтър е само леко замърсен...няма да е оттам.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
nistelroy написа:Да ви питам колега....Пасата ви е същия като моя.Въпрос-колата си върви добре при леки ускорения...набира си 100-120-140 на пета при средно натиснат педал...не се мъчи,няма шум.Обаче при бързо ускорение,изпреварване,или голям наклон нагоре започва да чука аванса и се чува ако отворя прозореца.Минавам на по-ниска предавка и се оправя,но мисля че не трябва да чука никога...а мотора да глъхне само,нали?Диагностиката на двигателя-всичко в ред.Остава май катализарора и гърнето...може ли от него?Възд.филтър е само леко замърсен...няма да е оттам.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Аванса може да чука ако е зададено по голямо предварение.
nistelroy
Благодаря,колеги...но как да процедирам?Поставих темата като нова.
nistelroy
не е от горивото....откъдето и да налея си е така.
nistelroy
Re: Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.-РЕШЕН
Решенията-1.тръбичката отгоре вдясно отзад на двигателя затапена с тампон моно самоделка(и се успокои празния ход).2.Аванса с новия възд.филтър почти се загуби-дори и на пета ако искаш да ускоряваш(по-рано не от трета,но от четвърта при ускоряване се усещаше осезаемо на ухо).Това е.
