Проблем с включването на скорости
niki_ABF
Регистриран на: Вто 09 яну 2007 11:55
Мнениеот niki_ABF » Пон 22 яну 2007 20:00
radotom, благодаря за отговора и пожеланията!
Оборотомера мисля, че не прави номера защото и звука от двигателя е различен от преди. При каране в града- никакъв проблем, нито при тръгване, нито при ниска скорост и предавка. Освен леко дрънчене, което изчезва когато натисна съединителя, а когато колата загрее не го чувам изобщо. Приятел ми каза, че най- вероятно е от лагер.
Близките дни ще закарам колата при майстор да смени маслото и да каже къде е проблема.
Поздрави!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 23 яну 2007 7:23
Колеги,като купих моят пасат (от човек) имаше същите проблеми със скоростите както описаните тук, но смазах обилно с грес "онова нещо с " върху скоростната кутия където се събират жилата. А също така изчаквам хубаво да се успокоят оборотите и тогава давам на задна или на първа.На пета също "прехъркваше" но след смазването мисля че проблема се поизглади.Понякога когато ще давам на задна, включвам първо на втора и чак след това задната. Незнам , дано да не си втълпявам, но проблемите с превключването на скоростите се оправиха!
Успех!
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 23 яну 2007 22:30
Значи оня ден се загледах в тая джаджа дето са жилата на нея и се върти насам натам като включвам скороссти(ако може някой да каже как се нарича това нещо).Ами беше наква суха такава и я омацах с грес.Викам си щом има триене трябва да има и смазване ;) Не съм я карал много оттогава но ми се струва че са по добре скоростите.Мисля като сменя амортисъорите да я опъна да видя как е и ще ви кажа дали има ефект
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 23 яну 2007 23:32
faf4o написа:Значи оня ден се загледах в тая джаджа дето са жилата на нея и се върти насам натам като включвам скороссти(ако може някой да каже как се нарича това нещо)
С прсти думи това е избирача на предавките.Жилата го движат, а той от своя страна мърда вилките на предавките в скоростната кутия и ги превключва.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 24 яну 2007 11:38
За темата бих допълнил и една освежаваща подмяна на маслото в скоростната кутия, или поне да се провери нивото му. От това маи основно зависи работата и включването на 5 -та предавка , защото мисля че е наи високо в скоростната кутия.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 24 яну 2007 12:10
mafiota написа:За темата бих допълнил и една освежаваща подмяна на маслото в скоростната кутия, или поне да се провери нивото му. От това маи основно зависи работата и включването на 5 -та предавка , защото мисля че е наи високо в скоростната кутия.
Правилно мислиш :wink:
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Сря 24 яну 2007 12:33
faf4o написа:Значи оня ден се загледах в тая джаджа дето са жилата на нея и се върти насам натам като включвам скороссти(ако може някой да каже как се нарича това нещо).Ами беше наква суха такава и я омацах с грес.Викам си щом има триене трябва да има и смазване ;) Не съм я карал много оттогава но ми се струва че са по добре скоростите.Мисля като сменя амортисъорите да я опъна да видя как е и ще ви кажа дали има ефект
А дали няма да започне да полепва прах върху греста? И резултата след време да бъде :banghead:
Plumber
Мнениеот Plumber » Сря 24 яну 2007 13:53
Ами добър въпрос?Ама мисля че не.Нали постоянно се движи и няма да има визможност да клеяса...май?
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 24 яну 2007 14:04
faf4o написа:Ами добър въпрос?Ама мисля че не.Нали постоянно се движи и няма да има визможност да клеяса...май?
Моето съм го смазал от два месеца и още не клеасало и прашасало, а освен това там постоянно си се движи и затопля и няма как да клеаса, освен това е добре да се смаже с хубава грес :lol:
Последна промяна от mafiota на Сря 24 яну 2007 14:06, променено общо 1 път.
Plumber
Мнениеот Plumber » Сря 24 яну 2007 14:06
Какво значи хубава грес?
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 24 яну 2007 14:10
faf4o написа:Какво значи хубава грес?
ами както при маслата така и при гресите има разлика от грес до грес - смисъл да не е някоя гадна че като смажиш частите и бързо след това да се разтече :!:
niki_ABF
Мнениеот niki_ABF » Пет 26 яну 2007 10:13
При мен проблема се оказа, че в скоростната кутия няма масло. Кутията събира 1.8 литра. Долях валволин 75W90, цена 20лв литъра.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 26 яну 2007 10:35
niki_ABF написа:При мен проблема се оказа, че в скоростната кутия няма масло. Кутията събира 1.8 литра. Долях валволин 75W90, цена 20лв литъра.
Защо доля - знаеш ли какво е имало преди това в кутията ? И дори и да си сигурен, при положение че е било по-малко, май само прилича на масло. Така или иначе си купил 2 литра масло ... Просто щеше да бъдеш по-спокоен.
niki_ABF
Мнениеот niki_ABF » Пет 26 яну 2007 16:29
gr_kanev написа:
Не се изразих правилно. Може да се каже, че съм сменил маслото- майстора дренира скоростната кутия, изтече около 100- 150 мл масло- изглеждаше като ново (поне на цвят и мирис), после доля валволина, докато почна да тече от пробката. Събра 1.8 литра.
Не видях откъде може да е изтекло, около кутията е сухо.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Сря 31 яну 2007 8:56
Колеги бих искал да кажа 2 думи и аз по въпроса. Проблема при мен беше при включване на 1ва - влизаше трудно. След консултация със "специалист" ми беше заявено,че това е някакъв синхронизатор и цялото удоволствие по оправянето му ще струва около 300лв. Увесил нос отидох при "начинаещ" Той ми смени маслото в скоростната кутия и намаза "джаджата",която е при жилата и тях самите с масло от пръчката на двигателя. Посъветва ме от време на време при проверка на маслото да капвам по няколко капки на горепосочените места. От тогава минаха 5 години и не съм имал никакви проблеми със скоростите.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 37 госта
