проблем със оборотите на пасат б3
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем със оборотити на пасат б3
Мнениеот radotom » Съб 14 май 2011 22:10
drago_tr написа: Няма да намериш разлика в работата на двигателя дори и да извадиш жиците на синия датчик. Пробвал съм го този вариант на работеща кола и изправен датчик. :wink: Но може да го смениш, и не се набутвай с някой скъп...има по 15-16 лева които вършат същата работа и са достатъчно надеждни.
Драго, не ти беше изправен датчика, брат! :lol: :lol:
А ако съдиш за изправноста по това, че си го заменил с нов за по '15-16 лева, които вършат същата работа' - да, същата е, като на другия неизправен! mhihi
3 такива за по 15 лв има в нас... и един за 7! :banghead:
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 15 май 2011 7:04
Аз пък да се изкажа за уж новите оригинални датчици с щампата на vw,старият беше бер,новия елт,бях го набедил че е неизправен,да ама не новия уж оригинален за 20..и кусур лева ми се разпадна в ръцете след първото сваляне а колата държеше високи обороти,върнах си стария и всичко се оправи.Така че....имам много резерви относно някои нови оригинални части.
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Нед 15 май 2011 10:08
Аз сложих менте и имах ядове с него после просто го откаих и сега съм без датик.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Нед 15 май 2011 10:11
Колеги и аз така си карам с откачена букса на синия датчик,като го закача оборотите ми падат до около 550-600 и мн тресе.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 май 2011 10:15
Сега в топлото време не е чак толкова голям проблема да се кара в сервизен режим с извадена букса на датчика. В по - студените сутрини обаче ще гасне на ниски обороти. Пробвано.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Нед 22 май 2011 17:50
Да не отварям нова тема,шЪ питам тук.
Пасата е 1.8 моно инжекция,95-та г.Малко след като го запаля почва да мени оборотите между 1000-1500.Колата я взех преди два дни и тепърва си показва магарийте.
Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 май 2011 22:40
Ами стъпковия мАтор е най - често споменаваната причина. Потърси с търсачката има изписано тонове, как се разглабя и почиства и т.н.т Ако не е от него после други варианти се търсят.
taran
Мнениеот taran » Нед 22 май 2011 22:54
Ще го пробвам,благодаря за насоката.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 май 2011 9:37
К.Одаджийски написа:Потърси с търсачката има изписано тонове, как се разглабя и почиства и т.н.т
Да спира да търси колегата :lol:
Те го:
viewtopic.php?f=17&t=174901
А да не забравя да смени и въздушния филтър - не стига ли дебита на въздуха - да забрави за стабилни обороти!
taran
Мнениеот taran » Сря 25 май 2011 19:55
Те го:
А да не забравя да смени и въздушния филтър - не стига ли дебита на въздуха - да забрави за стабилни обороти![/quote]
Благодаря,самия стъпков мотор го отварях-беше чист и лъскав :D .ДПДК ,не го отворих.Междувременно турнах една газова-на газ оборотите са стабилни.Е с първоначалните настройки нещо не се справих и лапна към 17-18 на 100 газ.Днеска я човърках наново,ще видя къде ще му излезе края.
Въздушен филтър турих нов-такъв въобще липсваше-предния собственик е бил пълен мърляч-освен разбита предница,за която ми каза,ми е завещал и побългарени и прецакани машинки на предните ел. стъкла и течаща рейка.
Ма леко полеко ще я стягам колицата.
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Вто 14 юни 2011 22:51
Искам да попитам защо проблема с повишените обороти се получава на загрял двигател и то най-често през лятото(или през по-топлите дни). При мен от няколко години вече търпя това и се получава само през лятото. Зимно време не са се повишавали толкова много. Да не би при мен проблема да е от температурният(син) датчик а не от стъпковото моторче. Двигателя ми е 1.8 mi RP, 90г. Нямам доверие на майсторите които имат елком или VAG com. Едните казват че нямат толкова стар софтуер за моят мотор, други казват че ще пробват да отстраняват проблема като направят проби с почистване, махане на буксите на датчика(какво ще последва от това) и т.н. но никой не дава точен възможен повреден детайл. Нека колегите с решен вече проблем да опишат през какво са минали и как са го решили, макар че за всеки може да е различно.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 юни 2011 23:02
Проблема на майсторите не е със софтуера, а с това, че твоя контролер е по-твърд и от партизанин в килиите на ГЕСТАПО и нищо не казва! :lol: :lol:
А относно написването на всички, дето са минали през този проблем - шегуваш се, нали?!? :shock
В форума има 'Търсачка'
Действай ;)
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Мнениеот Bobko81 » Съб 17 сеп 2011 10:45
Здравейте колеги и аз от известно време имам проблем с оборотите при температура на водата до към 50-60 градуса стоят на 1500- 1800 след това се нормализират.Основното ми съмнение пада върху температурния датчик защото днес като извадих буксата оборотите спаднаха веднага.Ще я карам така няколко дена с извадена букса да видя има ли разлика.Точно това искам да попитам дали това са симптомите на заминал датчик?Колата е Пасат б3 1.8RP.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 17 сеп 2011 10:54
С изваждането на темп датчик вкараш ЕКУ-то в сервизен режим и затова оборотите са по-ниски от нормалното. Проблем ще е като стане студено, че тогава няма смукач и гасне на ниски обороти, но в общи линии може да се кара.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 сеп 2011 11:14
Бобко, наистина така трудно ще можеш да посочиш еднозначно датчика за виновен.
За да избегнеш 'аварийния режим' иди до някой магазин за електроника и купи едно съпротивление от порядъка на 420-480 Ома. Бодни го на буксата (без да включваш датчика) и карай така.
Контролера ще отчита, че колата постоянно е нагряла до около 75-85* (в следствие на което може да бъде затруднено първото палене сутрин), но няма да минава в сервизен режим.
Ако нямаш проблеми с оборотите - наистина ще излезе датчика.
Но първо се увери, че въздушния ти филтър е нов и чист - ял съм го същото точно заради замърсен филтър ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
