тракане на двигателя-ПРОБЛЕМ
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
dvigatel
Мнениеот aminohus » Сря 01 ное 2006 23:26
Май излезна колянов вал.Двигателя е разглобен.
Майстора каза,че ще го носи на шлайфист и ще му се сложат нови лагери,също така ще смени и биелни лагери,основни , сегменти,гарнитура и клапани,така и така е поне отворен.
Как мислите момчета,за какви пари излязла една такава операция?
Струва ли се да се шлайфа или някои ако има да се вземе втора ръка колянов вал и за колко пари върви един такъв?
Майстора който ми прави ремонта наистина е добър и много ги чува нещата!!!!
Чакам коментари!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 01 ное 2006 23:41
Ми май около 120-150 лв е вал втора ръка, но според мен шлайф и ремонтен размер лагери.
Така по описаното от теб като цяло с работата ще стъпиш на около 700-800 лв /зависи колко е твой човек майстора - иначе към 1000 лв/
ачо
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:37
Мнениеот ачо » Чет 02 ное 2006 8:43
Какво казва майстора за причините защо са превъртели лагерите.Много ми е интересна причината.Огледахте ли вала за запушен канал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 ное 2006 9:12
Това колега беше при мен, но не се наложи шлайф на вала.
Но ако при теб не се челосва блок, предполагам, че цената няма да е по-различна.
radotom написа:Тъйиии, за да си приключа епопеятааа... с издуханата гарнитура, де!
Цената на целия ремонт ми излезе близо 600 лева. В това се включва шлайф на глава и припасване на клапани, барабар с оправяне на стеблата на изпускателните, челосване на блока (иии, отиде на 0.1 мм сваляне! неговата кожа и блок), смяна на сигменти, биелни лагери (основните са перфектни), всичките му там гарнитури, смяна термостат, оправяне на конзолата, дето държи водната и хидравличната помпа (че беше счупено 1 ухо) и естественно масло с филтър и каквото си трябва там. Проблема е, че не мога да цитирам суми, защото не ми се щеше да го занимавам допълнително човекът, че имаше работа, но сегментите са на Гьотсе, гарнитурите на Гирлинг, ако не бърка и така. Трудът му беше 250 лева. останалото-чаркове и външни услуги. Не коментирам тази цифра, тъй като мисля, че си свърши работата чудесно. Освен това, нещо, което определено ми прави впечатление, не е мундар, като много други 'майстори' и е почистил идеално всичко, което е докосвал. Включително и скоростната кутия, въпреки, че нея само я вади, без да се пипа по нея нищо. Много идиотски места съм виждал, дето примерно ти сменят ладери на главина, да кажем, и си пльосват барабана, без 1 парцал дори да му теглят отвътре после. Не беше моя тази кола, за която говоря, но го предупредих колегата да си огледа нещата, след като излезе от майстора. А аз попитах някаква глупост и си тръгнах!!
Относно работата на моя майстор още мога да кажа, че 3 дни, както вече я карам колата, не показа никакви проблеми и смятам че си е свършил не само козметичната, а и същинската работа. Естественно, като всяка кола, която излиза след дълъг и продължителен ремонт от сервиз, иска да се дооправят разни дреболийки, например, наместване на кабеляци, и други такива, които не заслужават споменаване, де, но като цяло съм напълно доволен.
Да не прозвучи като реклама, но за колегите от и около Пловдив да уточня, че се казва Ангел и работи в гаража на бившия 'Балкантурист', до Руския пазар
Ии.. не ми е правил отстъпка срещу обещания за реклама! Very Happy
Но пък и майстора беше мой човек, де!
aminohus
dvigatel
Мнениеот aminohus » Чет 02 ное 2006 20:16
Вече се подготвяме да сменяме всичко по двигателя :(
И искам да питам за - Оптегач за пистов ремък - какъв се води и колко пари струва.
Ще сменям следното:
0.Колянов вал - или шлайфане,или от морга ще видим
1.Сегменти 81мм :
- 1,5мм дебелия
- 1.8мм
- 3мм - маслен
2.Гумички за клапаните.
3.Семерини за коляновия вал
- малка - 32х47х10
- голяма 85х105х11
4.Ангренажен ремък и ролка
5.Оптегач за пистов ремък
кат.номер - 028145278Е
6.Термостат
7. Масло и маслен филтър
Общо към 700-800лв със труда - как е според вас цената????
radotom
Двигател: CBBB
Re: dvigatel
Мнениеот radotom » Чет 02 ное 2006 20:26
aminohus написа:Общо към 700-800лв със труда - как е според вас цената????
Според мен, чудесно!
При мен не се сменяха ремъци тогава
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: dvigatel
Мнениеот pakumba » Пет 03 ное 2006 15:08
добре де. защо не си купиш друг двигател направо
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 ное 2006 15:38
Щото що да дава пари да купува двигател и после да прави и на него същото?!?
pakumba
Мнениеот pakumba » Пет 03 ное 2006 16:11
е що да прави същото? уговорката с продавача ще е или с малка гаранция или просто да се чуе на място/напр. леко ударени коли или такива с проблеми с регистрацията и т.н./ и да се запали да се чуе. пък и аз лично не бух се кефил да ми е пипано по двигателя. да не говорим, че ще е по-евтино и по-лесно
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 03 ное 2006 19:45
Така е колега съгласен съм за втората ръка мотор ,поне в Монтана ми предлагаха за 400лв. с 6 месеца гаранция :dontknow: ,такаче незнам решевай,но найстина това са доста пари,такаче си реши сам :gruebel
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 03 ное 2006 19:47
А от къде си сигурен, че по закупения нов/стар двигател няма да е пипано.А да не говорим и на колко хилядарки ще е.Ако частите са качествени след ремонта даже ще има подбрение.
°niksi°
Бай Брадър
Re: dvigatel
Мнениеот °niksi° » Пет 03 ное 2006 20:09
aminohus написа:Вече се подготвяме да сменяме всичко по двигателя :(
Ще сменям следното:
1.Сегменти 81мм :
- 1,5мм дебелия
- 1.8мм
- 3мм - маслен
- малка - 32х47х10
- голяма 85х105х11
6.Термостат
Не виждам лагери тук никъде.
Съвсем грубо:
0 - 100-150 лв.
1 - 108 лв.
2 - 8 лв.
3 - около 30 лв.
4 - 40 лв.
5 - 30-40 лв.
6 - 15 лв.
7 - около 60 лв.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: dvigatel
Мнениеот Даскала™ » Пет 03 ное 2006 20:15
°niksi° написа:Не виждам лагери тук никъде.
:idea:
aminohus
dvigatel
Мнениеот aminohus » Пет 03 ное 2006 20:20
и лагери има.
Забравил съм да ги сложа:(
Стана ми мъчно,чак съм ги забравил.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 03 ное 2006 20:22
bobcho написа:А от къде си сигурен, че по закупения нов/стар двигател няма да е пипано.А да не говорим и на колко хилядарки ще е.Ако частите са качествени след ремонта даже ще има подбрение.
Е Бобчо и да е пипано ,то той ще работи пък ще имаш и гаранцийка :wink: ,болите фара
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
