Здравейте колеги и за много години! Живот, здраве и безаварийно шофиране.
Проверих всички тези неща за които писахте и за които Ви благодаря, наред са. Оказа се май, че и нивото на антифриза било ниско. Долях малко и за най-голямо разочарование се оказа, че от някъде сълзи радиатора. Мисля да сложа от тези течности за запъшване на течове или направо да сваля радиатора да го залепя. Някои има ли опит с това? Кое е по-удачно и сигурно, разбира се? Разубеждават ме за течностите защото запушвали радиатора на парното. Има ли нещо вярно? Благодаря предварително!!!
не работи добре парното
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Не ви съветвам да вземате от тези течности за запушване - да, ще оправят проблема /евентуално/, но може да запушат друго.
От моя личен опит:
Взехме на баща ми Б3; не се знае какво е имало в охладителната система; сменихме антифриза - протече радиатора /основния, не на парното/. Мнението на специалистите беше, че е безсмислено да се правят опити за запушване, или лепене, и т.н. Решението - нов радиатор.
Причината за това - предишния собственик е имал някакъв малък теч, който е отстранил с такива добавки. Те си действат, ама докато са в течността. Като им намалее концентрацията /поради смяна на антифриз, или доливане/, се премахва и действието им, и се отварят още по-големи дупки.
Успех !
От моя личен опит:
Успех !
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
aron1 написа:здрзвеите и 4нг на вси4ки някои може ли да ка4и снимка на този баипас
Виж тези снимки-на байпасния клапан.При мен същия беше заседнал отворен и топлата вода не минава през радиаторчето на парното а през него. Маха се, като се поставят две къси тръбички(за водни или парни инсталации-с вложка)
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2102633
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2102636[/img]
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
аз на моя старият пасат съм му слагал какви ли не добавки (вкл. чеврвен пипер,кафе и боза) за запушване на течове на радятора и не съм имал такъв проблем със запушване на радяторчето на парното,но това беше когато старият радятор течеше като лейка.След като го смених с друг 2-ра ръка се оказа,че и той сълзи и от тогава съм му слагал няколко пъти добавка за течове,но ефектът е:закрепваш го за определен период от време, след което пак започва да си сълзи от същото място.Моят съвет е- ако имаш малко парички инвестирай в нов,ако не се лъжа излизаше около 150лв.,ако нямаш достатъчно пари можеш да си пердашиш така с добавка и от време на време да си доливаш антифризец,като ти просълзи.Това е от мен
Здравейте !
Радиатора ми сълзеше. Поцицих се и купих добавка от 3лв. Спря и парното също спря
. Пасата е двойка-92г. 1,8 М. Извадих двата маркуча на парното, уплътних на изходния отвор на радиатора на парното един маркуч от чешмата и надух водата до дупка за около 10 минути. В началото едва течеше, но накрая тръгна яко
. Сега и радиатора не тече, и парно има
. Имам и Поло2-92г. Като просълзи радиатора, не се цицих, а взех течна присадка на Валволин - 9лв. Радиатора не тече и няма никакви странични проблеми. А със здраве. Г.
