не работи добре парното
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Чет 04 яну 2007 9:25
Здравейте колеги и за много години! Живот, здраве и безаварийно шофиране.
Проверих всички тези неща за които писахте и за които Ви благодаря, наред са. Оказа се май, че и нивото на антифриза било ниско. Долях малко и за най-голямо разочарование се оказа, че от някъде сълзи радиатора. Мисля да сложа от тези течности за запъшване на течове или направо да сваля радиатора да го залепя. Някои има ли опит с това? Кое е по-удачно и сигурно, разбира се? Разубеждават ме за течностите защото запушвали радиатора на парното. Има ли нещо вярно? Благодаря предварително!!!
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 04 яну 2007 10:26
В Авто- свят има течности за 6-8 лева.Така си оправих радиатора на Вектрата.Наливат се при гореща охл.течност-през маркучето на радиатора до разширителния съд.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 04 яну 2007 10:47
Не ви съветвам да вземате от тези течности за запушване - да, ще оправят проблема /евентуално/, но може да запушат друго.
От моя личен опит:
Взехме на баща ми Б3; не се знае какво е имало в охладителната система; сменихме антифриза - протече радиатора /основния, не на парното/. Мнението на специалистите беше, че е безсмислено да се правят опити за запушване, или лепене, и т.н. Решението - нов радиатор.
Причината за това - предишния собственик е имал някакъв малък теч, който е отстранил с такива добавки. Те си действат, ама докато са в течността. Като им намалее концентрацията /поради смяна на антифриз, или доливане/, се премахва и действието им, и се отварят още по-големи дупки.
Успех !
K22
Мнениеот K22 » Чет 04 яну 2007 16:21
Значи всички добавки са измислени за придвижване на автомобила до дома! Ама ако дупчицата е някаква малка и си беден българин може да изкараш дълго с няколко лева разход...
Все пак новото си е ново-плащаш и си свиркаш!
Davchev
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 19:08
Мнениеот Davchev » Вто 23 яну 2007 18:07
Колега, не слагаи от тази течност. Аз така сглупих. Тя хубаво запуши дупката на радиатора ама запуши и този за парното и зимата ..... не емного конфортно
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 23 яну 2007 22:27
bobcho написа:скъсан дунапрен на клапите вътре в таблото....
То това е болест нелечима на марката любима. : vw fen : vw fen : vw fen
Коко
Регистриран на: Сря 01 ное 2006 15:59
Мнениеот Коко » Пет 02 фев 2007 13:16
aron1 написа:здрзвеите и 4нг на вси4ки някои може ли да ка4и снимка на този баипас
Виж тези снимки-на байпасния клапан.При мен същия беше заседнал отворен и топлата вода не минава през радиаторчето на парното а през него. Маха се, като се поставят две къси тръбички(за водни или парни инсталации-с вложка)
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2102633
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2102636[/img]
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 02 фев 2007 17:53
аз на моя старият пасат съм му слагал какви ли не добавки (вкл. чеврвен пипер,кафе и боза) за запушване на течове на радятора и не съм имал такъв проблем със запушване на радяторчето на парното,но това беше когато старият радятор течеше като лейка.След като го смених с друг 2-ра ръка се оказа,че и той сълзи и от тогава съм му слагал няколко пъти добавка за течове,но ефектът е:закрепваш го за определен период от време, след което пак започва да си сълзи от същото място.Моят съвет е- ако имаш малко парички инвестирай в нов,ако не се лъжа излизаше около 150лв.,ако нямаш достатъчно пари можеш да си пердашиш така с добавка и от време на време да си доливаш антифризец,като ти просълзи.Това е от мен :)
gojco
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 15:45
Местоположение: на село
Мнениеот gojco » Сря 07 фев 2007 16:06
Здравейте !
Радиатора ми сълзеше. Поцицих се и купих добавка от 3лв. Спря и парното също спря :cry: . Пасата е двойка-92г. 1,8 М. Извадих двата маркуча на парното, уплътних на изходния отвор на радиатора на парното един маркуч от чешмата и надух водата до дупка за около 10 минути. В началото едва течеше, но накрая тръгна яко :lol: . Сега и радиатора не тече, и парно има :wink: . Имам и Поло2-92г. Като просълзи радиатора, не се цицих, а взех течна присадка на Валволин - 9лв. Радиатора не тече и няма никакви странични проблеми. А със здраве. Г.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
