Б4 мига лампата на таблото за липса на течност в казанчето
m0439
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 20:55
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Местоположение: Казанлък
Re: Б4 мига лампата на таблото за липса на течност в казанче
Мнениеот m0439 » Сря 09 окт 2013 9:49
А, това че колата има газ има ли отношение според вас?
Високо поставен изпарител, повече антифриз в системата, различно движение на антифриза в системата /сравнени с фабричните естествено/... :gruebel
Забелязах,че при наливане на антифриз с 1см над МАХ на студен мотор и проблем няма... :gruebel
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 окт 2013 10:04
За лампата "ниско ниво на антифриза" отговаря и едно реле,обаче не си спомням номера му! Беше на долния ред.Провери го за спукани спойки!
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Сря 09 окт 2013 11:33
...Датчика се връзва към реле №43, а то от своя страна към индикатора на водата. При падане нивото на антифриза релето прави кратковременни импулсни свъзвания на индикатора към маса, което води до премигване на лампата на водата без да повлияе на стрелката за температурата.
Разбрах. Благодаря! Като се оправя ще пиша. :th_up
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Чет 10 окт 2013 10:07
Вчера си тръгнах от работа и започна да ми мига лампата за ниско ниво. Спрях на морга и за 3 лева реле 43 и го бочнах на свободната при мен позиция 5. Запалих и лампата спря да мига. Тази сутрин ресет на компа и на празен ход на бенз до първа перка. Ще покарам още и ще пиша.
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Пон 14 окт 2013 10:31
Не се получи пак. Отиваме на презапояване платка и прекъснати кабели евентуално...,а и казанче остана...
vasko01
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
Местоположение: софия
Мнениеот vasko01 » Пон 14 окт 2013 12:05
Няма и как да се получи , защото това реле няма нищо общо с "мигането" на лампата.Такива релета се слагаха на по старите версии на Голф2 например, където таблото не е толкова умно само да си накара лампата да мига.В по новите автомобили , като голф 3 ,Пасат B4 и тнт ,не се ползват "релета" а просто се подава сигнал от датчика на казанчето, до пин №2 на таблото(поне при голф 3 беше така) и от там електрониката в таблото прави магията.В твоя случай колега, аз залагам на студени спойки , за да елиминираш казанчето като вариант просто откачаш буксата и правиш мост между пиновете и ,ако лампата продължи да мига значи пролема е след казанчето.
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Сря 16 окт 2013 8:11
vasko01 написа:... лампата продължи да мига значи пролема е след казанчето.
Ще се сваля за спойки...Благодаря!
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Сря 23 окт 2013 9:39
vasko01 написа:Няма и как да се получи , защото това реле няма нищо общо с "мигането" на лампата.Такива релета се слагаха на по старите версии на Голф2 например, където таблото не е толкова умно само да си накара лампата да мига.В по новите автомобили , като голф 3 ,Пасат B4 и тнт ,не се ползват "релета" а просто се подава сигнал от датчика на казанчето, до пин №2 на таблото(поне при голф 3 беше така) и от там електрониката в таблото прави магията.В твоя случай колега, аз залагам на студени спойки , за да елиминираш казанчето като вариант просто откачаш буксата и правиш мост между пиновете и ,ако лампата продължи да мига значи пролема е след казанчето.
Прав си ама донякъде с мост на буксата няма да се получи, измерването в казанчето не е тип поплавък и контакти, два електрода са потопени в антифриза посредством тях таблото измерва съпротивление.
В таблото е проблема.Спойки.10 % залагам на прекъснати проводници от казанчето до таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 73 госта
