Монтаж на 2 DIN в пасат Б3/Б4?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Монтаж на 2 DIN в пасат Б3/Б4?
Добре става, има още какво да се желае обаче. След монтажа чакаме и отзиви за работата на тази Андроид мултимедия. От България ли я взе или внос?
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Супер изглежда, имаше ли много клъцни срежи? Лесно ли събра всичкия кабелак зад мултимедията?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Пипкава работа... Особено докато се измисли кое как...
Всички духалки работят нормално.
Медията бачка без забележка, монтирах задна камера - при превключване на задна скорост, автоматично намалява звука и на дисплея се изобразява картината от нея. Сложих и DVR, но автономен, който също изобразява картината върху екрана. Има опция и за вход през USB на камера, така че медията да го играе като записващо устройство.
Звукът е страхотен, като се има в предвид, че свалих на нейно място 8 серия на pioneer.
Остава да намеря приложение за честотни филтри.
Останалото - Интернет, навигации, приложения... си е като хубав таблет.
Много доволен, голяма глезотия.
Колата ще и подменям електрониката, че с оригиналната имам проблеми, тия дни ще и качвам спортна на Link, и искам да гледам всички параметри на двигателя на дисплея на медията. Това беше основната причина за монтажа.
Ерисин е много сериозна марка, нищо че е китайска.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Какво ще режеш с тия филтри, какви са говорителите?
- pe6kata
Основно да отрежа най-ниските честоти докъм 150 херца към говорителите, за да не се криви звука именно защото не са висок клас. Басът ми идва от суббуфер. В колата има общо 11 говорителя, добре е звуко и вибро изолирана и качеството е прилично при правилна настройка на звука.
Естествено е много далеко от музикални аудио проекти.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Не ги режи толкова високо според мен. Или поне да не е с голяма стръмност среза. Идеята е че ако ги направиш да свирят над 150херца а субуферът ти покрива до 60-70 се получава дупка между тия честоти. Просто няма кой да ги изсвири. Това е просто хвърчащ съвет не съм слушал системата за да знам какво и що, но пробвай да ги пуснеш и по ниско. Зависи колко надуваш де... Чакаме снимки от шофьорското място на завършения монтаж
- pe6kata
Няма как да допусна дупка в честотния спектър
Усилвателят ми е много сериозен моноблок, долу-горе на състезателен клас с много богати настройки на баса.
Държа да имам и low и hi pass от плеъра
Тапицирах(тапицираха ми) и таблото в кожа, така и така беше свалено, а и отдавна му се канех..
Сега погледнах, верно че няма снимка от шофьорско място... Ще я досглобя другата седмица, че много взеха да ми мрънкат домочадието заради тази кола (за кратко време неусетно влязоха поредните 5+к лв) и трябваше да ги закарам на спа
Имам също да намеря или преработя жабка за кола с климатик, тъй като реших да разкарам и двата еърбега.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Направо ти завиждам. С таблото от Б3 не може, защото отзад няма метални планки и всичко е чупливо до краен предел...
- Voluminer
- Двигател: 2E
Как по точно се чупи таблото на б3? Два такива сме имали и са здрави таблата. При опит за сваляне ли? Каква е разликата с б4 освен визуално?
- инжектопляктор
Voluminer написа:Как по точно се чупи таблото на б3?
Пластмасата, която е отрязал автора ако беше на Пасат Б3 да е станала на сол. Конзолите се чупят и почти няма шанс да намериш здрави. И много лесно се чупят.
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
И на Б3 става. Не се включвах досега, защото Пешката отдавна я има снимката, но ето и за вас:
- инжектопляктор
CoZmO написа:И на Б3 става.
И как ги режете тия чупливи пластмаси?? Как ги запазвате, да не се разпадат?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Евала ви правя пичове
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Направо ви завиждам за желанието да се занимавате, бравос! Доста приятно се е получило и при теб, и при Ози. :)
- CoZmO
инжектопляктор написа:CoZmO написа:И на Б3 става.
Бавничко и с много мерак. ;) Отделно от това, моето барче беше страхотно без грам забележка. Когато нещо е сваляно няколко пъти и връщано на място хамалската, след това е седяло под напрежение с години, няма как да не се троши. Аз лично извадих късмет. ;)
