Passat B5 1.8T - светят му лампи по таблото и други въпроси
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Вто 19 юни 2007 17:57
Здрасти,
Започвам по обратният ред с въпросите.
1. Единствената мека връзка за която се сещам е на тръбата между турбото и катализатора и по принцип не се продава отделно ОБАЧЕ
се продават универсални които може всеки байчо с оксижен да ги сложи и са доста по-евтини.
Иначе оригиналната е подобна на тази:
2. За виенето на компресора, най-напред трябва да проверят колко фреон (R134a) имаш в системата. Ако не е достатъчно вие яко и ако остане сух се разваля много бързо. По принцип няма причина да почне да вие чак след сменянето на ролките и ремъка. В краен случай пробвай да намериш човек който да отвори компресора и да го обслужи за да не взимаш нов.
3. За това кабелче на нивото ще трябва да погледна в дебелата книга довечера ... но от моят личен опит знам, че не е добре да се ходи при майстори които нямат подробни схеми за колите които по които работят.
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Вто 19 юни 2007 20:04
20vTurbo, благодаря ти за бързия отзив!
Меката връзка е точно тази. Тъй като не ползвам колата в БГ ще е трудна работа да намеря някой да ми я завари за по-малко от 30-40Евро, което обезмисля работата. Ново такова е към 80Евро :(. Не се чува да бучи колата, но като я погледнах отдолу от единия край "ширмовката" действително е скъсана.
За виенето ще попитам, но малко като че ли на лагер ми бие и на мене. При всички положения обаче охлажда много добре.
Ще можеш ли да провериш наистина какъв сигнал подава тоя сензор когато има/няма течност в резервоарчето. Да мога сам да го измеря и да установя поне дали е там проблема или някъде след това. Ще съм ти много благодарен!
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Вто 19 юни 2007 21:17
Значи по принцип такова виене може да се получи и когато се пренатегне ремъка ... само че в твоят случай си има обтегач който няма как да бъде пренатегнат ...
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Сря 20 юни 2007 10:28
mitaka написа:Понеже се постави въпрос за местопложението на температурния датчик, искам да попитам някой може ли да ми каже къде се намира датчика за външната температура при моя двигател. Става въпрос за темп. на околната среда, която се изписва на борд компютъра
май температурния датчик е на страничните огледала ... поправетеме ако бъркам
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
ха
Мнениеот MAKAROW » Сря 20 юни 2007 21:37
а защо да сменя водната помпа?
та тя не е ли на пистовия ремък ?аз съм със AFN
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Сря 20 юни 2007 21:45
Да водна помпа не се сменя. И аз не знаех къде е поначало и затова питах дали трябва. Само ролката с Riemenspanndempfer-a (това как се казва на БГ, демпфер-опъвач?? :roll: ).
Водната помпа нямало проблем ако се разскърца да се подмени допълнително.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 20 юни 2007 22:21
rk написа:
Не е там .Когато купих моята видях че кабела със сондата барабар си стои навит и пуснат в коша на двигатела някаде около казанчето за хидр,течност.Просто го прокарах долу до маската и я продупчих с фи 6 а сондата закрепих с две видии от вътрешна страна така че тя да сочи навън.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 24 юни 2007 11:28
Днес се пробвах за първи път да си разглобя задната лява врата защото централното ми не ще да заключва вратата, доста се поооовъртях и стигнах до свалянето на кората, там спрях защото според мен трябва да се достигне зад ламарината която се вижда при свалянето на кората въпроса ми е че не знам ако махна болтовете на ламарината какво ще се случи със прозореца на вратата, да не земе да падне или нещо такова, че ще почина доколкото съм чувал след сваляне на кората прозореца се облепва с хартиено тиксо през горната част от рамката на вратата.Така че ако някой знае да помага :roll:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 24 юни 2007 13:11
na тая ламарина имаш две големи гумени тапи-това са отворите за достъп за отвиване на джама;на леко смъкнато положение ще видиш двете гаики които стягатт прозореца към релсите.освобождаваш стъклото и след това махаш цялата ламарина :wink:
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 24 юни 2007 15:10
Да тия тапи ги видях, с две думи махам ги смъквам леко прозореца и гайките които го държат трябва да се паднат на мястото на отворите от тапите след като ги развия какво правя със самия прозорец :?: , облепвам ли го или просто махам ламарината и това е :idea: :?:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 юни 2007 16:14
махащ тапите.
сваляш леко стъклото с бутона му за да видиш гайките в дупките.
разхлабваш гайките.
вдигаш на ръка освободеното от механизма вече стъкло и го залепваш с една лента тиксо за рамката на вратата да не падне.
развиваш болтовете и вадиш ламарината с механизма.
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 24 юни 2007 16:53
Хиляди благодарности, и специални за не човека vaskoto. :) :D :o
i_divaka
Регистриран на: Чет 25 окт 2012 22:59
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Габрово
Re:
Мнениеот i_divaka » Нед 03 мар 2013 22:27
rk написа:
Датчиците за външна температура са два. Единия G17 намиращ се на предната броя пред радиатора, а втория е в кутията на филтъра на купето (G89).
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 54 госта
