Passat B2, 1.8, 90 - центровка на делко
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Re: Passat B2, 1.8, 90 - центровка на делко
Мнениеот ludmil » Пет 06 сеп 2019 21:53
stefan4o написа:Людмиле, напиши в заглавието кой мотор е това. Защото има RP, които са с компютър моно-мотроник и НЯМАТ вакуум на делкото - т.е. ЕКУ коригира градусите, а не вакуумът и центробежният.
Относно центровката имаш следното:
1. Белег на разпр.вал
2. Белег на колянов вал
3. Белег на допълн.вал за делкото и маслената помпа.
4. Белег на маховика
Трябва първите три да съвпадат, като буталото на 1-ви цил. да е в ГМТ. 4-тият белег по дефолт трябва да съвпада с този на кол.вал. може да ги свериш.
Когато първите три са нагласени точно на белези, палецът на делкото трябва да сочи онази белязка от линкнатата тема - около 6гр. преди ГМТ. Стробоскопът свети и отчита градуси, но ако ти е объркан примерно номер 3 и ти показва ганкиното.
Делкото е с вакуум, сложил съм снимка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 07 сеп 2019 6:01
Значи в твоя случай забравяш за аварийни режими и други такива. Просто си докарваш белезите и оттам насетне караш и въртиш, докато ти аРеса. Вместо 5, му дай 9-10 статични и тествай. Сигурно ще ти допадне вървежа.
silent
Мнениеот silent » Съб 07 сеп 2019 12:54
Центровката я прави на слух и усет с проба грешка....на твоята кола отдавна са и избягали заводските настройки...по часовниковата стрела като въртиш делкото намаляваш предварението ...обратно увеличаваш го...натройваш аванса така че при ниски обороти на дигателя на висока предавка с рязко подаване на газ да си на ръба на чукане на аванса(детонационно горене) чува се отчетливо....на място при рязко подаване на газ трябва да се форсира без замисляне...
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пон 09 сеп 2019 17:03
silent написа:Центровката я прави на слух и усет с проба грешка....на твоята кола отдавна са и избягали заводските настройки...по часовниковата стрела като въртиш делкото намаляваш предварението ...обратно увеличаваш го...натройваш аванса така че при ниски обороти на дигателя на висока предавка с рязко подаване на газ да си на ръба на чукане на аванса(детонационно горене) чува се отчетливо....на място при рязко подаване на газ трябва да се форсира без замисляне...
2 въпроса преди центровката:
1 - да затапя ли вакуума на делкото?
2 - да изключа ли стъпковия мотор, който коригира оборотите?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 09 сеп 2019 19:10
ludmil написа:2 въпроса преди центровката
1 - да. 2 - не. И без вакуума върви нормално. Имах пасат с двигател като твоя.
Кучета са и са лесни за настройка, веднъж след като хванеш цаката.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 09 сеп 2019 19:34
Да не го продаде пасата?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пон 09 сеп 2019 20:11
Въртиш делкото докато усетиш че почва да вдига обороти, после връщаш да се успокои мотора, не ти трябва никакви аварийни режими и прочие. От 10 години си правя сам центровките на 9А мотора и е самолет , преди това пишман майстори го правеха, оставиха такова предварение че смених два стартера
Мнениеот stefan4o » Пон 09 сеп 2019 20:54
Без вакуум се гласи центровката. Запуши му вакуума откъм колектора, за да не смуче въздух и да не клати оборотите много. Стъпковият мотор не мисля, че трябва да се пипа при тази настройка. По Аутодата дават около 6гр. статично предварение без вакуумен адванс. Сложи му някой градус от теб, тествай, ако не ти хареса пипни нагоре или надолу.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Вто 10 сеп 2019 16:22
К.Одаджийски написа:Да не го продаде пасата?
Сменях двигателя.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Вто 10 сеп 2019 20:05
Днес отделих време за центровката.
Така и не открих белезите, посочени в аутодата.
Ето как изглежда при мен
. Или аз не разбирам, но не съвпада нарисуваното в аутодата..
Другият в скоростната кутия
Гледах, въртях, въртях на ръка - знак така и не видях. Как трябва да изглежда? Къде се засича?
От всичките посочени белези, открих само този (1)
Но на колелото няма черта с 0 и Т, а точка. Това брои ли се?
Когато светкам със стробоскопа и с въртене на дистрибутора докарам точката да е на стрелката, колата върви като трактор.
В крайна сметка с проби и грешки и със стробоскопа, установих, че върви що-годе нормално на тази позиция
Но все още не съм убеден, дали ремъка е зацепен правилно. Моля дайте съвети.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 10 сеп 2019 20:44
Сваляш шайбите за трапецовидните ремъци. Сваляш долния капак на ангренажа. И връщаш на място шайбите за трапецовидните ремъци. Тогава ще ти дойде картинката от аутодата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 11 сеп 2019 6:47
Значи на маховика се търси чертичката с жълто срещу бележката с червената стрелка
Със стробоскоп се гледа белег на шайбата на коляновия вал спрямо една стрелка на пластмасовия капак на ремъка, не се гледа разпределителния вал
Мнениеот stefan4o » Сря 11 сеп 2019 8:05
Аз имам спомен, че и на шайбата за ремъците имаше белязка, тази, която се слага на колелото на ангренажа долу при коляновия вал.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 11 сеп 2019 20:09
Има на шайбата, аз за нея съм му споменал
В случая на схемата е дадено къде да се сложи колелото за делкото, но на пластмасата има стрелка и белязката на шайбата се маркира с бял маркер примерно и със стробоскопа се гледа спрямо стрелката. На някои пластмаси дори и има разграфени градуси
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 14 сеп 2019 10:31
На един пълен оборот на маховика, разпределителния вал мисля че правеше два. Така че, като не съвпадат белезите, продължаваш да въртиш и ще се появят. Пак може да не съвпадат, но са близко. Хубаво е да имаш помощник, защото сам е трудно хем да въртиш, хем да гледаш маховика.
