KR-прегрях на магистралата... 110'
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Re: KR-прегрях на магистралата... 110'
Мнениеот Plarol » Вто 25 сеп 2007 23:05
Stivi написа:Ако проблема е само в гарнитурата що аджеба радиатора е студен,ако може някой да ми обясни че съм учуден !
Когато е издухана гарнитурата в системата влиза въздух и помпата не може да върти водата.Понякога дори и през малкия кръг не върти и термостата не се отваря.
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Вто 25 сеп 2007 23:17
Какво ти беше състоянието на антифриза преди тази случка?Сменян ли е скоро , или пък добавки някакви да си слагал? Според мен се е запушил радиатора на парното и всичко останало е следствие. Казвам го от личен опит.При мен също вдигна 110 градуса ама на главата и се размина.Когато я разглобиш пиши да видим какво ще излезе
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 сеп 2007 6:07
Plarol написа:
Тогава когато колата е загасена (ако не се е получил в движение проблема) антифриза влиза на гости в цилиндрите - получава се воден удър като завъртиш да запали (в лекия случай се чупи биела а ако е по-тежко излиза биелата на гости :) да види кой се мъчи да запали).
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 26 сеп 2007 7:40
хм ми то това хубаво , ама в движение някак си не се вписва мисля .... чак помпата да глътне толкова въздух .... :roll: пък и колегата не е писал мисля , че за начало е имало "гейзери "... то и при автомобилите помпата е доста ниско долу и за да засмуче въздух ..... хм....
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 26 сеп 2007 8:00
zfa159 написа:
Plarol написа:
при бензиновите двигатели горивната камера е голяма и това не се случва практиката го е доказала,виж за дизела да там компресията е над 30атм. и по-малка горивна камера.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 26 сеп 2007 8:03
моята като издуха гарнитурата доста си хапваше от антифриза като я отворихме се виждаше пробив от 2 и 3 цилиндър и не е получавала хидравличен удар и всичко си е наред. :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 сеп 2007 8:30
Не само предния радиатор, а и радиатора на парното, доколкото разбрах от WDW е бил студен.
За парното - ясно: въздуха си търси най-високата точка и тъй, като това е парното, е направил въздушна възглавница.
А за предния радиатор вроятно налягането в двигателя е затиснал-> затворил термостата. :(
BaMBuKa
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:46
Местоположение: Велинград
Мнениеот BaMBuKa » Сря 26 сеп 2007 19:58
аз като пуках глава на моя бивш магарцедес като искарах штеката на маслото и си личеше как в масолото беше отишал антифриз на гости така 4е ако се притеснчваш за главата провери си маслото дали още е детствено или някои е проникнал в него
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 сеп 2007 22:33
BaMBuKa написа:аз като пуках глава на моя бивш магарцедес като искарах штеката на маслото и си личеше как в масолото беше отишал антифриз на гости така 4е ако се притеснчваш за главата провери си маслото дали още е детствено или някои е проникнал в него
Девствено е! ;)
Дупката е цилиндър-охлаждане!
Май скоро Niksi ще докладва в тази тема! :lol:
Plarol
Мнениеот Plarol » Сря 26 сеп 2007 22:42
juve написа:
Това го казвам, че веднъж патих по този начин обаче на "moskvich" и случая беше доста интересен.
Та тръгвам сутрин, всичко е ок, колата започва да вдига температура нормално, парното работи(беше есен), стига 80градуса и започва интересното.Първо спираше да духа топло парното, след което температурата се вдигаше докато не изхвърли водата през разширителното казанче.
Търсим повредата, мислим че е издухана гарнитура, но никакви признаци за това(въздух в радиатора, не надува системата, не пуши бяло)
Търсим причината в термостата(сменихме два)не беше в него,
във водната помпа(сваляме я, при което баща ми каза че съм луд "това-казва-не се чупи" и беше прав) не беше в нея,
проверихме за запушване системата, всичко ок,проблема остава
На края свалихме главата с голям скептицизъм и какво да видим, гарнитурата на 4-ти цилиндър издухана-малко (ако може така да се каже)
Сменихме гарнитурата и всичко си доиде на място
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 28 сеп 2007 9:16
И аз да докладвам по темата!
Докарах си колата най-сетне до тук !
Снощи погледнах маслото и за съжаление не е девствено, което ме навежда на гоолеми притеснения !
Даже и нивото му се е увеличило !
Сега чуденето ми е дали впоследствие гарнитурата се е омазала или още веднага на магистралата! Но очевидно ще се разбере чак като се отвори !! :cry:
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 28 сеп 2007 11:09
Колега, Както вече казаха по-горе - гарнитура на 100 %
Имах същото преживяване на магистрала Хемус преди време
Давам описание, дано да е от полза и на другите:
1. Неочаквано дига температура
2. Парното на МАХ - малко топло и след това - студено!
3. Вентилатора на радиатора не се задейства (поне при мен беше така)
4. При принудително включен вентилатор и работа на място - продължава да дига температура
5. Каране по надолнище с парно и принудително работещ вентилатор - без понижаване на температурата
6. Изхвърляне на антифриза
7. След доливане на вода и обезвъздушаване (мачкане на маркучите докато се напълни сичко) - 10-15 км и пак водата навън!
Признаци 1 - 5 - - от газовете прави въздушни възглавници къде ли не и не циркулира охл. течност
Признаци 6 и 7 - - поради натрупване на налягане от изгорелите газове и прегряване и кипене на охл. течност
Резултат - издухана гарнитура м/у цилиндър и охл. система, както се оказа - предните преди мен са отваряли мотора, сложили са старата гарнитура намазана със силикон!!! и имаше 2 или 3 хлабави болта на главата!!
Колата е от профила, за справки - Веселин (благодарско че ме дръпна!!) и Никси - ремонт :bowdown :respect и на двамата!!.
Добрата новина беше че при шлайфането отнеха 6-8 стотни само (на практика само я почистиха) и след умелата намеса на Никси мотора заспа!!. вече 5000 км. движа и си свиркам!
Дано да е от полза на колегите!
WDW
Мнениеот WDW » Пет 28 сеп 2007 13:17
Общо взето и при мен същите признаци !
Само се надявам да няма проблеми с главата !
Но защо като върти водната помпа, водата не циркулира заради въздушната възглавница ??
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 28 сеп 2007 13:36
WDW написа:.... Но защо като върти водната помпа, водата не циркулира заради въздушната възглавница ??
Дам...., само си бълбука там долу... е, ако развъртиш помпата на 25-30 000 об/мин. и да се превърне в газодувка може и да завърти, ама ще да и е за последно... :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 28 сеп 2007 16:13
WDW написа: Снощи погледнах маслото и за съжаление не е девствено, което ме навежда на гоолеми притеснения !
Когато аз го погледнах, преди да пробваме помпата беше чисто.... освен това да са му били последните мигове, преди да си отиде и то...
WDW написа:Но защо като върти водната помпа, водата не циркулира заради въздушната възглавница ??
Последно откачих тръбата от разширителния съд, тази, долната, входящата за мотора; напълних мотора през фуния, запалих и след малко от тънкото маркучле почна да излиза водичка. По това реших, че помпата бачка.
Възможно е, обаче като загрее да почне да превърта турбинката около оста си!
Нека който я прави я разглоби и огледа хубаво тая помпа!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
