Пасат 95г-Звуков сигнал в купето по време на движение!
valio_b4
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 22:35
Мнениеот valio_b4 » Пон 10 дек 2007 22:24
При задръстен маслен филтър се получава същото
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 11 дек 2007 15:49
Както и при задръстена магистрала за картерни газове.Ама колегата нека най-напред каже дали проблема му е с тази индикация за маслото.
batzane
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 18:17
Мнениеот batzane » Вто 11 дек 2007 19:12
Колеги за едно сте прави,случва се само на дълъг път! а лампата на маслото свети САМО при контакт. Не рзбрах- зумера(звука му) за забравени светлини, един и същ ли е като този за проблем с маслото(температура,налягане,ниво) :?: :?: хмм,изглежда ще промия двигателя с добавка...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 11 дек 2007 23:25
batzane написа:Колеги за едно сте прави,случва се само на дълъг път! а лампата на маслото свети САМО при контакт. Не рзбрах- зумера(звука му) за забравени светлини, един и същ ли е като този за проблем с маслото(температура,налягане,ниво) :?: :?: хмм,изглежда ще промия двигателя с добавка...
Аз лично нямам зумер за светлините и не мога да коментирам по въпроса.
По повод промивката - така или иначе си го промии понеже не вреди ама няма да ти реши проблема.
Смени датчиците за маслото (един долу на филтъра и един горе на главата),ако караш с минерално масло мини на полусинтетично (минералното не издържа на температурите при по-интензивно каране извънградско и няма необходимия VW стандарт).
Ама като за начало се увери,че говорим за зумера за маслото.За целта се разрови из темите за да видиш как се тестваше системата и го накарай да писне и да светне лампата.Тогава ще разбереш дали за светлините е същия зумер (макар че едва ли е същия все пак провери).
Успех!
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 12 дек 2007 9:17
Ако са му вързали лампата към тази за зареждането едва ли ще я накара да светне с датчиците...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 12 дек 2007 22:31
dandan написа:Ако са му вързали лампата към тази за зареждането едва ли ще я накара да светне с датчиците...
Еми аз затова го тормозя да провери какво ще се случи ;)
vankoit
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:44
Местоположение: Димитровград
Мнениеот vankoit » Чет 27 дек 2007 10:53
здравеите!не разбирам много от коли,но скоро и аз имах същият проблем.смених датчика за налягането на маслото и всичко се оправи.пробваи струва 3-4 лв.и се сменя за 2 мин.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 27 дек 2007 10:58
Ами да ама колегата не е сигурен какво точно чува и дали това е от системата за проблем с маслото или е нещо съвсем друго.За какво да сменя датчици и т.н. (независимо от цената им) ако няма проблем в тях ;)
batzane
Мнениеот batzane » Нед 30 дек 2007 11:44
Днес откачих кабела на белия датчик върху корпуса на масл.филтър, на загрят двигател при около 2100об. се вкл. прословутата система за ранно предупреждение(за ниско налягане на маслото). Звука е СЪЩИЯ, който чувах на дълъг път, диода за маслото НЕ свети-досещам се защо :mad: ! При допиране на маса спира, както и когато го закача обратно на датчика (при около 1600-2000об.) Явно вдига налягане, датчика сработва(затв. контакти)- но на извънградско не винаги.Прочетох какво следва, дано мина леко. Уфф..,преди зорлем станах разбирач на Пежо, сега ще ставам и на VW :lol: .
Благодаря за съветите колеги, натам ще действам сам.
И весело посрещане на Новата година! :beer
:lock:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 13:21
Като за начало разглоби таблото и виж защо доида не свети (случва се да прекъсне някоя връзка).
След като отстраниш този проблем смени датчиците,масления филтър (с такъв на Filtron или някакъв по-хубав и марков),маслото (преди да го източиш сипи една добавка за почистване на нагарите (има доста из магазините и една американска за около 16лв)) и виж тогава.Препоръчвам ти полусинтетично масло Мотул 15W50 (аз така си оправих моя Пасат без да пипам каквото и да е по маслени помпи и т.н. и дано и ти имаш същия късмет).
Успех!
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 30 дек 2007 19:15
Премери налягането на маслото:!:
Потърси с търсачката за да разбереш какви стойности трябва да показва.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 19:46
Asen_D написа:Премери налягането на маслото:!:
Ако маслото не му е хубаво шанса да покаже малко налягане е голям без да има конкретен проблем в системата (личен опит с моя Пасат).Примерно налягането не ставаше повече от 2.1 атмосфера дори при 3000 оборота.След това :
-наливане на добавка за почистване на системата (течна за наливане преди смяна на маслото)
-оставя се да поработи малко колата,както си пише на добавката
-след това се източва старото масло като се изцеди хубаво
-сменя се масления филтър
-сменят се двата датчика за налягането (единия горе на главата другия долу при масления филтър) - купуват се по цветове понеже това е кода,показващ кой за какво налягане е.
-налива се ново масло (задължително полусинтетично,което да покрива нужните VW стандарти за качество и показатели)
-пали си се колата да поработи,гаси се да поизстине,проверява се пак нивото на маслото дали е на максимум и следва каране.Ако пак прояви дефекта вече има смисъл да мери налягане на масло,да сменя маслена помпа и т.н. което не го пожелавам.
В повечето пъти проблема идва от кофти масло,което не издържа на натоварването и температурата на двигателя и става на боза и налягането в системата пада под минимума.
Успех и Весели празнци!
