ВибрациИ във волана при скорост 90-100 км/ч... ???
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 03 сеп 2004 22:45
А пък ходова част после ??? Мамата си трака :?: :!:
vw-fan
Мнениеот vw-fan » Нед 05 сеп 2004 6:49
Ако си с лети джанти и не са оригинални може и от втулките да е. Това са пластмасови втулки които уплъняват средния отвор на джантата към главината и трябва да е абсолютно плътно. Нямам обяснение но ми казаха, че при скорости над 90 км/час джантата се държи само на болтовете и ако има луфт между средния отвор и главината вибрира - от там и волана. Аз имах същия проблем, имах фтулки но съвсем леко хлопаха и дори след внимателен баланс и оглед на джанти и гуми волана тресеше над 90 км/час. Извикаха стругар да направи замер и ми направи нови от пластмаса, смениха ги и о' чудо - проблема изчезна.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Нед 05 сеп 2004 20:07
Хора, благодаря ви много за съветите :) Не знам какво стана, обаче сега всички вибраций изчезнаха... нищо не съм правил и не съм я водил на ремонт още... няма нищо!!!!!!! Много странна работа. Сега си вдига сто без никакво треперене. !!!!!!!!! Егати колата :)))))))
То сигурно пак ще изкочи от някъде, ама сега нищо не се усеща...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 сеп 2004 20:10
огледай си джантите и трябва да намериш мястото на изхвръкналата тежест за баланс... :lol:
ако не я откриеш-сигурно е отвътре на джантата... :lol: :lol:
това въобще не те освобождава от ходене на баланс-даже го прави още по задължително!
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 05 сеп 2004 20:23
И ако ходиш на баланс и пичовете използвате "лепени" тежести за отвътрешната страна, гледай да си свършат работата добре, защото понякога правят проблем и опират, и после майката си трака...
Гост
Мнениеот Гост » Нед 05 сеп 2004 22:28
Къде опират тия тежести и кво си трака ???
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 05 сеп 2004 23:10
Anonymous написа:Къде опират тия тежести и кво си трака ???
Ами лепените тежести за разлика от нормалните могат да се поставят не само в краищата на джантата, а навякъде от вътрешната й страна. С цел за по финно регулиране. Но като я поставят по към средата, тя вече започва да трие при въртенето на колелото. Поне при мен беше така....
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Нед 05 сеп 2004 23:17
VW_FEN написа:Хора, благодаря ви много за съветите :) Не знам какво стана, обаче сега всички вибраций изчезнаха... нищо не съм правил и не съм я водил на ремонт още... няма нищо!!!!!!! Много странна работа. Сега си вдига сто без никакво треперене. !!!!!!!!! Егати колата :)))))))
Отговорът е лесен:Ако ти е крива джанта и в същото време имаш небалансирана гума ,то имаш шанса да ти изчезне проблема :lol: (както в математиката - четен брой грешки водят до верен резултат :lol: )
Всичко това в кръга на шегата,погледни си колата :!: :!: :!:
vw|fen
Мнениеот vw|fen » Вто 07 сеп 2004 1:39
:))))))) Ok, 10x за съветите, ще гледам в най-скоро време да отида да видят къде точно е проблема.
uskudama
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 8:51
Re: Вибраций във волана при скорост 90-100 км/ч... ???
Мнениеот uskudama » Пет 06 ное 2009 20:15
На полуоските на пасата има специални гасителни противотежести. (Изглеждат като метални конуси нанизани на полуоските). Те се слагат за да "гасят" евентуалните вибрации които възникват от усукването им при високи скорости. При смяна на гуми, или друг ремонт свързан с вдигане на колата на крик или подемник, е възможно да са разместени. Най-вероятно твоят проблем е бил такъв.
Правилното им положение е около средата на полуоската.
