Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
MTF
Регистриран на: Нед 03 яну 2021 15:58
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот MTF » Нед 03 яну 2021 17:22
Здравейте и Честита Нова година! За първи път пиша във форума, но го следя от около година и малко, от както имам моя Пасат B7 2012, комби, 2.0 ТДИ, 140 к.с. През тази една година направих някой подобрения:
- сменях BCM от автомобил 2011 поради монтаж на халогени, че моя нямаше и сега ми свети грешка за лед лампите на номера. Някой може ли да даде коректни кодировки, за справяне с този дразнещ проблем?
- също някой ако е кодирал от 2+1 стоп светлини на 4+1, също ще съм благодарен да сподели, че аз не можах да се справя.
Благодаря и успешна година!
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 05 яну 2021 6:28
Ivcho написа:Здравейте колеги, има ли възможност на Б7 да се направи огледалата да не се прибират с бутона за прибиране а след заключване на колата, и евентуално да се отварят след отключване?
Има начин по-горе в темата има описана кодировката как се прави. С кабел за диагностика VCDS и правилен модул монтиран в огледалата.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Вто 05 яну 2021 10:48
Да,прав е колегата,че малко по-назад в темата е описано как става кодирането на огледалата.Имай предвид обаче,че с версия до 12.12 (включително) на VCDS не става кодирането.Аз лично поради тази причина смених моя 12.12 с по-нова версия и с него стана.Прибирането не става само със заключване на колата,а трябва да се задържи бутона няколко секунди,за отваряне има два варианта,аз лично го направих да се отварят при подаване на контакт.
Последна промяна от pink на Сря 06 яну 2021 15:49, променено общо 1 път.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Вто 05 яну 2021 22:24
Благодаря колеги, намерих го на 138 страница. Имам три комплекта различни модули за вратите надявам се че все едни ще стане. А бутона за прибиране който е на вратата има ли значение в каква позиция е поставен?
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 06 яну 2021 11:20
MTF написа:- също някой ако е кодирал от 2+1 стоп светлини на 4+1, също ще съм благодарен да сподели, че аз не можах да се справя.
а по този въпрос има ли писано в темата?
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 06 яну 2021 12:41
Ivcho написа:Благодаря колеги, намерих го на 138 страница. Имам три комплекта различни модули за вратите надявам се че все едни ще стане. А бутона за прибиране който е на вратата има ли значение в каква позиция е поставен?
няма значение в коя позиция е бутона,който е на шофьорската врата
за стоповете 4+1 е писано тук,но не ствава с VCDS
viewtopic.php?t=472088&start=855
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 яну 2021 13:11
Този Vag Can Pro има ли вече версия за Win10?
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Сря 06 яну 2021 16:27
pink написа:
Благодаря. :smile
Последна промяна от Ivcho на Чет 07 яну 2021 8:27, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 06 яну 2021 18:07
DoH_KuXoT написа:Този Vag Can Pro има ли вече версия за Win10?
а някой има ли го изобщо? ако трябва ще му осигуря точната win версия :)
MTF
Мнениеот MTF » Сря 06 яну 2021 18:30
Благодаря, гледах в eBay, ще поръчам. А с лед крушките на номера някой да има опит. Моята е заводски с лед 2012, но сменях BCM от такава 2011 и сега набива грешка.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 яну 2021 21:13
Това го кодирах при мен, защото слагах ОЕ лед на номера. Stop cold diagnostic license plate light или нещо от сорта трябва да намериш в Лонг кодинга
MTF
Мнениеот MTF » Сря 06 яну 2021 21:40
Да и аз до този извод стигнах, но незнайно защо след като го променя приема кодировката и после като проверя отново има тикче там и все едно нищо не съм направил.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 07 яну 2021 12:13
заради VCDS-а е
Опитай следното при мен понякога така прави и го оправям така .
Влизаш правиш само и единствено тази кодировка и излизаш след това от приложението.
Ако почнеш да се бавиш и да променяш и други неща нещо се прецаква и спира да ги отчита.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 07 яну 2021 18:43
Понеже влиза в подобренията, реших да споделя мнения след като ремапнахме (чипосахме) ECU и кутия (dsg250) на моя "пастет" b7 2.0CR 170hp 4motion dsg
Първо да кажа, че ДПФ-а го разкарах понеже се изнервях постоянно да иска регенерация, физически и софтуерно, катализаторите си стоят.
Колата се настройва първо без дино, понеже мапера не разполага с такова в момента. Настроихме я според него в доста "сейфти" режим, т.е. може да изкара още, просто не я цеди на максимум, така и исках и аз.
Настройка и магистрала, и така няколко пъти, докато постигнехме добър резултат за мен.
След време във Варна имаше обявен свободен дино day, 3 дневен, след предварително записване. Записах се и ето резултатите :
Резултата е доста по плавна и бърза смяна на предавките, колата стана доста по-динамична.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Чет 07 яну 2021 21:54
Не съм специалист мапер,но ми се струва,че въртящия момент е доста висок,особено за кутията.До колкото знам лимита на DQ250 е 400NM.Знам,че може да махне лимита,но дали няма да е за сметка на кутията.За мен настройване на без дино си е риск.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, tdi fen и 32 госта
