Здравейте и Честита Нова година! За първи път пиша във форума, но го следя от около година и малко, от както имам моя Пасат B7 2012, комби, 2.0 ТДИ, 140 к.с. През тази една година направих някой подобрения:
- сменях BCM от автомобил 2011 поради монтаж на халогени, че моя нямаше и сега ми свети грешка за лед лампите на номера. Някой може ли да даде коректни кодировки, за справяне с този дразнещ проблем?
- също някой ако е кодирал от 2+1 стоп светлини на 4+1, също ще съм благодарен да сподели, че аз не можах да се справя.
Благодаря и успешна година!
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Ivcho написа:Здравейте колеги, има ли възможност на Б7 да се направи огледалата да не се прибират с бутона за прибиране а след заключване на колата, и евентуално да се отварят след отключване?
Има начин по-горе в темата има описана кодировката как се прави. С кабел за диагностика VCDS и правилен модул монтиран в огледалата.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Двигател: CFFB
Да,прав е колегата,че малко по-назад в темата е описано как става кодирането на огледалата.Имай предвид обаче,че с версия до 12.12 (включително) на VCDS не става кодирането.Аз лично поради тази причина смених моя 12.12 с по-нова версия и с него стана.Прибирането не става само със заключване на колата,а трябва да се задържи бутона няколко секунди,за отваряне има два варианта,аз лично го направих да се отварят при подаване на контакт.
Последна промяна от pink на Сря 06 яну 2021 15:49, променено общо 1 път.
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Благодаря колеги, намерих го на 138 страница. Имам три комплекта различни модули за вратите надявам се че все едни ще стане. А бутона за прибиране който е на вратата има ли значение в каква позиция е поставен?
MTF написа:- също някой ако е кодирал от 2+1 стоп светлини на 4+1, също ще съм благодарен да сподели, че аз не можах да се справя.
а по този въпрос има ли писано в темата?
pink
- Двигател: CFFB
Ivcho написа:Благодаря колеги, намерих го на 138 страница. Имам три комплекта различни модули за вратите надявам се че все едни ще стане. А бутона за прибиране който е на вратата има ли значение в каква позиция е поставен?
няма значение в коя позиция е бутона,който е на шофьорската врата
за стоповете 4+1 е писано тук,но не ствава с VCDS
viewtopic.php?t=472088&start=855
Този Vag Can Pro има ли вече версия за Win10?
- Ivcho
pink написа:Ivcho написа:Благодаря колеги, намерих го на 138 страница. Имам три комплекта различни модули за вратите надявам се че все едни ще стане. А бутона за прибиране който е на вратата има ли значение в каква позиция е поставен?
Благодаря.
Последна промяна от Ivcho на Чет 07 яну 2021 8:27, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT написа:Този Vag Can Pro има ли вече версия за Win10?
а някой има ли го изобщо? ако трябва ще му осигуря точната win версия :)
Благодаря, гледах в eBay, ще поръчам. А с лед крушките на номера някой да има опит. Моята е заводски с лед 2012, но сменях BCM от такава 2011 и сега набива грешка.
Това го кодирах при мен, защото слагах ОЕ лед на номера. Stop cold diagnostic license plate light или нещо от сорта трябва да намериш в Лонг кодинга
Да и аз до този извод стигнах, но незнайно защо след като го променя приема кодировката и после като проверя отново има тикче там и все едно нищо не съм направил.
заради VCDS-а е
Опитай следното при мен понякога така прави и го оправям така .
Влизаш правиш само и единствено тази кодировка и излизаш след това от приложението.
Ако почнеш да се бавиш и да променяш и други неща нещо се прецаква и спира да ги отчита.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Понеже влиза в подобренията, реших да споделя мнения след като ремапнахме (чипосахме) ECU и кутия (dsg250) на моя "пастет" b7 2.0CR 170hp 4motion dsg
Първо да кажа, че ДПФ-а го разкарах понеже се изнервях постоянно да иска регенерация, физически и софтуерно, катализаторите си стоят.
Колата се настройва първо без дино, понеже мапера не разполага с такова в момента. Настроихме я според него в доста "сейфти" режим, т.е. може да изкара още, просто не я цеди на максимум, така и исках и аз.
Настройка и магистрала, и така няколко пъти, докато постигнехме добър резултат за мен.
След време във Варна имаше обявен свободен дино day, 3 дневен, след предварително записване. Записах се и ето резултатите :
Резултата е доста по плавна и бърза смяна на предавките, колата стана доста по-динамична.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Не съм специалист мапер,но ми се струва,че въртящия момент е доста висок,особено за кутията.До колкото знам лимита на DQ250 е 400NM.Знам,че може да махне лимита,но дали няма да е за сметка на кутията.За мен настройване на без дино си е риск.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, Google [Bot], Monyo Monev и 43 госта
