Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 апр 2021 10:02
И аз тези за мъгла не ги преборих... карам си с обикновените H8
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Вто 20 апр 2021 12:03
pink написа:За тези за мъгла взех Осрам понеже за лед крушки Н8 така и не намерих нещо, което да върши работа без да има грижи.
Т.е за дневни/мъгла нито Осрам лед нито китайците лед са ок?
Правилно ли разбрах?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 апр 2021 12:43
Според мен има предвид, че е взел осрам с нажежаема жичка, може би някакви по-бели, защото LED не успял да подкара без грешки.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Вто 20 апр 2021 13:01
А изобщо фаровете за мъгла как ги усещате като осветеност? При мен не виждам никаква разлика, като ги включа. Направо бих забравил как се включват, ако не се налага да ползвам задната усилена лампа.
Не съм опитвал дори да ги регулирам.
Та, питането е, имате ли добра светлина от тях?
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Вто 20 апр 2021 20:50
alpinab написа:
За дневните ЛЕД става, въпрос на избор какъв.За тези за мъгла имах предвид Осрам с нажежаема жичка понеже не намерих някой да е сложил лед крушки там и да няма някакви грижи.Има едни Лед крушки с пасивно охлаждане,които може и да станат ама нещо не ми се експериментира повече.
alpinab
Мнениеот alpinab » Вто 20 апр 2021 21:44
Обърках се. Според мен дневни и за мъгла на б7 с нормални рефлекторни фарове е една и съща светеща секция. А именно долу в бронята вътрешните. И тук визирам вътрешните ако колата има пакет с включено ъглово осветление.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Вто 20 апр 2021 21:58
Вътрешните са дневни, външните (ако ги има) са за мъгла.
Същите, вътрешните се включва при маневри с ниска скорост, ако е активирана функцията и са включени фаровете, разбира се.
За мъгла са си отделни, те са външните.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 апр 2021 6:36
Има две нива изпълнение и тук, затова се бъркате. Едните са с две крушки Н8 във всяко осветително тяло долу в бронята. Другия тип са с една Р21 и една Н8.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Сря 21 апр 2021 7:12
О, важно уточнение. Благодаря.
Значи аз пиша за H8 + P21W.
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 21 апр 2021 8:12
Да,има различни окомплектовки и затова наистина може да се получи объркване.При мен са Р21W за дневни светлини(вътрешните) и Н8 за мъгла + корнерлайт.Тези за мъглата по моя преценка си светят добре, особено след като сложих тези на Осрам,като цяло идеята им е да осветяват ниско долу и с ниска скорост си се осветява прилично,като корнерлайт светлина също мисля,че има ефект :icon_razz ако не друго,поне не пречат :icon_lol
Тези които се включват при маневра с ниска скорост са външните,те са тези за мъгла и корнерлайт с крушка Н8,а вътрешните са си само дневни светлини.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Чет 22 апр 2021 6:01
Здравейте колеги!
От 2 дена и аз съм в отбора с един B7 2.0 TDI 140 коня комби автомат. Понеже колата я взех от Пловдив по пътя до Оряхово ми направи впечатление, че първо много време и трябваше да стигне стрелката 90 градуса (времето беше топло 15 градуса) и като влязох на околовръстното на София температурата падна под 90.
Кай от двата термостата да набедя за проблема или метода е проба грешка?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 22 апр 2021 6:24
В повечето случаи е малкия на скоростите пък и по-лесно се сменя.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Чет 22 апр 2021 6:56
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Съб 24 апр 2021 17:14
Днес се хванах да обслужа колата (ангренаж, масло филтри и малкия термостат) обаче забелязах нещо което ми се струва нередно.
На диференциалният датчик за DPF-а долният маркуч не е закачен за нищо. Гледах от всякъде и няма втора тръбичка , която да излиза след DPF-а.
Дали така е фабрично или някой нещо е "побългарявал" в Италия?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 24 апр 2021 17:24
Така си е.
При В8 няма и тръбичка.
Този датчик мери налягането според атмосферното, a не преди и след дпф, както при някои по-стари двигатели.
Когато е с low pressure egr не може да се мери след дпф.
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, pe6o__ и 28 госта
