халогени за пассат б4
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Re: халогени за пассат б4
Аз също ще слагам тези дни халогени на моя пасат Б4 обаче немога да схвана кое преправяте точно малко сум бозав
май сам няма да го оправя треа да си земам нов ключ...
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Nikolai Roev написа:Аз също ще слагам тези дни халогени на моя пасат Б4 обаче немога да схвана кое преправяте точно малко сум бозавмай сам няма да го оправя треа да си земам нов ключ...
разглоби си врътката и ще разбереш ако има нещо неясно питай
- Dpop
- Автомобил: VW
Съветвам тези които са се захванали да преправят ключа за светлените, така че да имат позиция за халогенни фарове да внимават за следните неща:
- най-добре е операцията да се извършва на затворено място, където ако нещо падне или изхвърчи ще можете лесно да намерите;
- още когато предприемете разглобяването на блока на ключа само подпъхнете внимателно с подходяща отвертка(имам предвид финна,ножче или др.) и вкарайте клечки за зъби близо до чопчетата, те ще освободят достатъчно и внимателно 4-те чопчета които го държат и така изтеглете корпуса.
По този начин ще избегнете опасността от счупване на пластмасата, която не е чек полкова еластична;
- когато вече сте отделили двете части на блока и виждате посочените на снимката пластини с белите пластмасови заоблени оси в тях, аз ще ги нарека фиксатори(ако някой може да даде по-точно определение), определящи позицията на ключа е достатъчно да ги повдигнете нагоре с пинцети. Добре ключа да е в положение къси, за да може пружинката с тези бели фиксатори да преодолее само ръбчето в долната част на пластините. За целта можете да си помогнете и с върха на ножче или подходаща отвертка(тип часовникарска)като придърпате малко белия фиксатор.
- много е важно за лесното включване в позиция халоген(за мъгла) и преминаване в позиция за задна светлина за мъгла, а също и в обратна последователност на позициите да се обработят много добре ръбчетата на новонаправената ямичка, в която попада фиксатора за позиция халоген. Става с няколко проби, сглобяване-разглобяване;
- когато сте сглобили нещата и не можете да включите лесно или изобщо в новата позиция
(ключа трябва да се движи леко),
прочетете отново горното изречение
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Така дойде време и аз да сложа мойте халогени,закупени с помоща на DragoGT
,днес преправих ключа както е по описание,стана лесно,само че си счупих и двете пластинки от страни,но споко всичко е залепено с канаколит и сода за хляб,така че е здраво,но халогените ще работят само при пуснати фарове за съжаление
Имам питъне към тези с преправените ключове:добре всичко е Ок имам инсталация,ключа е преправен слагам халогена и светва да речем,ще трябва ли да слагам реле някъде-къде да проверя ако нямам ?(може би да търсе въпросното реле 10)или да си карамтака?
,днес преправих ключа както е по описание,стана лесно,само че си счупих и двете пластинки от страни,но споко всичко е залепено с канаколит и сода за хляб,така че е здраво,но халогените ще работят само при пуснати фарове за съжаление Имам питъне към тези с преправените ключове:добре всичко е Ок имам инсталация,ключа е преправен слагам халогена и светва да речем,ще трябва ли да слагам реле някъде-къде да проверя ако нямам ?(може би да търсе въпросното реле 10)или да си карамтака?
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Не трябва реле, гледах как е фабрино и там няма реле с мост е
и да халогените светят само при пуснати фарове
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
passat_rs написа:Не трябва реле, гледах как е фабрино и там няма реле с мост е
Можеш да ги включиш от положение Габарити дори!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
pas1.8mi написа:passat_rs написа:Не трябва реле, гледах как е фабрино и там няма реле с мост е
нестава дееба,пробвах
- pas1.8mi
Моят си е оригинално с положение "Фарове за мъгла" (халогени)!При теб може да се е объркало нещо в процеса на преработката!
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Самата врътка вътре няма писта за дърпане от габарити. При по голямо усилие може да се супи
погледни внимателно снимката
0 изключено
Г габарит
Ф фарове
FH фарове за магла
RH е усиления габарит
виж къде скача от положение габарит
0 изключено
Г габарит
Ф фарове
FH фарове за магла
- pas1.8mi
Снимката,която си сложил е на преработван ключ(според мен)!На всички Б4,които съм виждал с оригинални халогени могат да се пуснат от положение габарити!Включването става без усилие(без напъване)!По-късно мога да сложа и снимки на дръпнат ключ от положение габарити!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
ми дай да видим кво да преправяме
- pas1.8mi
Не съм го снимал от вътре как е!
Ето снимки от вън http://pasmi.snimka.bg/automobiles/klyuch-za-farove.575896
Ако е включен например габарит + фарове мъгла(дори и предни и задни),може с директно завъртане на дясно да се включи и на къси!
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
MITKO_DVD написа:ми дай да видим кво да преправяме![]()
Аз така преправих моят и не ми хареса, че не може, като на оригиналния с позиция за халогени да се включат халогените и габаритите, защото нали се сещаш, че при гъста мъгла е по-добре така, от колкото халогени+къси?
И си намерих фабричен такъв ключ и съм с него.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Така да пиша за моето развитие по този проблем с ключа.
Вчера след като преправих ключа по темата на колегата за това,слагам халогените,върта ключа и о чудо всичко светна от раз-прекалено хубаво и бързо ми изглеждаше,но гаса монтирам връзвам всичко,пала ги на ново да ги регулирам и на 3-4 минута работа,стъклата се нагряват яко,ама яко ви казвам и след малко нещо исгоря и изгаснаха.Изключих бързо всичко и след малко върта ключа,фарове си има,но халогени нъцки,кво стана незнам,беше вече късно да търса и рова,но утре продължавам да видя кво стана.
Имам питъне към колегите с преправяне на ключа,вашите халогени греят ли така,от какво може да се получи,защо спряха да светят,какво може да е изгоряло
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Че мойте са отигиналдъ и пак пекат като крамичен котлон,
а като нацелиш някоя добра локва - джама е аут,
аз съм с трети комплект халогени хела(секънд хенд) за пет години
Това според мен е една от няколкото недомислици в трактора.
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 49 госта
