халогени за пассат б4
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Re: халогени за пассат б4
Мнениеот Nikolai Roev » Чет 04 мар 2010 20:46
Аз също ще слагам тези дни халогени на моя пасат Б4 обаче немога да схвана кое преправяте точно малко сум бозав :oops: май сам няма да го оправя треа да си земам нов ключ... :(
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Чет 04 мар 2010 22:01
Nikolai Roev написа:Аз също ще слагам тези дни халогени на моя пасат Б4 обаче немога да схвана кое преправяте точно малко сум бозав :oops: май сам няма да го оправя треа да си земам нов ключ... :(
разглоби си врътката и ще разбереш ако има нещо неясно питай
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 15 апр 2010 11:27
Съветвам тези които са се захванали да преправят ключа за светлените, така че да имат позиция за халогенни фарове да внимават за следните неща:
- най-добре е операцията да се извършва на затворено място, където ако нещо падне или изхвърчи ще можете лесно да намерите;
- още когато предприемете разглобяването на блока на ключа само подпъхнете внимателно с подходяща отвертка(имам предвид финна,ножче или др.) и вкарайте клечки за зъби близо до чопчетата, те ще освободят достатъчно и внимателно 4-те чопчета които го държат и така изтеглете корпуса. :wink: По този начин ще избегнете опасността от счупване на пластмасата, която не е чек полкова еластична;
- когато вече сте отделили двете части на блока и виждате посочените на снимката пластини с белите пластмасови заоблени оси в тях, аз ще ги нарека фиксатори(ако някой може да даде по-точно определение), определящи позицията на ключа е достатъчно да ги повдигнете нагоре с пинцети. Добре ключа да е в положение къси, за да може пружинката с тези бели фиксатори да преодолее само ръбчето в долната част на пластините. За целта можете да си помогнете и с върха на ножче или подходаща отвертка(тип часовникарска)като придърпате малко белия фиксатор.
- много е важно за лесното включване в позиция халоген(за мъгла) и преминаване в позиция за задна светлина за мъгла, а също и в обратна последователност на позициите да се обработят много добре ръбчетата на новонаправената ямичка, в която попада фиксатора за позиция халоген. Става с няколко проби, сглобяване-разглобяване;
- когато сте сглобили нещата и не можете да включите лесно или изобщо в новата позиция :!: (ключа трябва да се движи леко), :idea: прочетете отново горното изречение :D .
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 05 мар 2011 18:18
Така дойде време и аз да сложа мойте халогени,закупени с помоща на DragoGT :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown ,днес преправих ключа както е по описание,стана лесно,само че си счупих и двете пластинки от страни,но споко всичко е залепено с канаколит и сода за хляб,така че е здраво,но халогените ще работят само при пуснати фарове за съжаление :idea: :idea: :idea: :idea:
Имам питъне към тези с преправените ключове:добре всичко е Ок имам инсталация,ключа е преправен слагам халогена и светва да речем,ще трябва ли да слагам реле някъде-къде да проверя ако нямам ?(може би да търсе въпросното реле 10)или да си карамтака?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 06 мар 2011 13:30
Не трябва реле, гледах как е фабрино и там няма реле с мост е :wink:
и да халогените светят само при пуснати фарове
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 мар 2011 14:43
passat_rs написа:Не трябва реле, гледах как е фабрино и там няма реле с мост е :wink:
Можеш да ги включиш от положение Габарити дори! :wink:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 06 мар 2011 16:29
pas1.8mi написа:
нестава дееба,пробвах :( :( :( :(
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 мар 2011 16:50
Моят си е оригинално с положение "Фарове за мъгла" (халогени)!При теб може да се е объркало нещо в процеса на преработката!
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 06 мар 2011 17:41
Самата врътка вътре няма писта за дърпане от габарити. При по голямо усилие може да се супи
погледни внимателно снимката
0 изключено
Г габарит
Ф фарове
FH фарове за магла
RH е усиления габарит
виж къде скача от положение габарит :Mr Green Fun
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 мар 2011 10:00
Снимката,която си сложил е на преработван ключ(според мен)!На всички Б4,които съм виждал с оригинални халогени могат да се пуснат от положение габарити!Включването става без усилие(без напъване)!По-късно мога да сложа и снимки на дръпнат ключ от положение габарити! :wink: :beer
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 07 мар 2011 10:26
ми дай да видим кво да преправяме mhihi mhihi
:beer :beer :beer
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 мар 2011 11:10
Не съм го снимал от вътре как е! :oops: Ето снимки от вън http://pasmi.snimka.bg/automobiles/klyuch-za-farove.575896
Ако е включен например габарит + фарове мъгла(дори и предни и задни),може с директно завъртане на дясно да се включи и на къси! 8)
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пон 07 мар 2011 21:47
MITKO_DVD написа:ми дай да видим кво да преправяме mhihi mhihi
:beer :beer :beer
Аз така преправих моят и не ми хареса, че не може, като на оригиналния с позиция за халогени да се включат халогените и габаритите, защото нали се сещаш, че при гъста мъгла е по-добре така, от колкото халогени+къси? :wink:
И си намерих фабричен такъв ключ и съм с него.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 13 мар 2011 10:46
Така да пиша за моето развитие по този проблем с ключа.
Вчера след като преправих ключа по темата на колегата за това,слагам халогените,върта ключа и о чудо всичко светна от раз-прекалено хубаво и бързо ми изглеждаше,но гаса монтирам връзвам всичко,пала ги на ново да ги регулирам и на 3-4 минута работа,стъклата се нагряват яко,ама яко ви казвам и след малко нещо исгоря и изгаснаха.Изключих бързо всичко и след малко върта ключа,фарове си има,но халогени нъцки,кво стана незнам,беше вече късно да търса и рова,но утре продължавам да видя кво стана.
Имам питъне към колегите с преправяне на ключа,вашите халогени греят ли така,от какво може да се получи,защо спряха да светят,какво може да е изгоряло :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Нед 13 мар 2011 11:32
Че мойте са отигиналдъ и пак пекат като крамичен котлон,
а като нацелиш някоя добра локва - джама е аут,
аз съм с трети комплект халогени хела(секънд хенд) за пет години
Това според мен е една от няколкото недомислици в трактора.
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 61 госта
