Шумът от двигателя в купето-как да го намалим?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 28 мар 2007 23:52
Кат чета тук май всички сте с вагони(комбита).По някаква неведмна за мен причина купетата изпадат в резананс при 3000-3500 оборота .За по високи обороти няма проблем.Дано сте го забелязали.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 мар 2007 8:21
Vasseto написа:3000-3500 оборота .За по високи обороти няма проблем.Дано сте го забелязали.
Бааа.... Бучи, деа, кат самолет на форсаж! Само, че след тая скорост купето залепва за пътя!
А иначе обещаните снимки ги направих, ама са с толкова лошо качество, че ме е срам да ги сложа и само линкове давам.
http://images15.snimka.bg/002518754.jpg
http://images15.snimka.bg/002518755.jpg
http://images15.snimka.bg/002518756.jpg
http://images15.snimka.bg/002518758.jpg
Самото фолио отгоре явно е или алуминизирана пластмасова плака, или прекалено тънко ал. фолио, защото като подам огънче директно със запалката и се разтопи. Но пък огънчето от запалка си е бая темературка!
Едит:
Променени са линковете в "Снимка.бг"
Последна промяна от radotom на Пон 16 апр 2007 10:41, променено общо 1 път.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 29 мар 2007 8:31
Това с фолиото и кората от долу ще реши проблема частично.Май ще се окаже ,че тампоните са проблема.И като се иам в предвид какво се намира на пазара мисля че по евтино ще е музика.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 29 мар 2007 9:23
Имах същия проблем с бученето даже и се тресеше яко на место все едно си седнал в масажор ама както по нагоре бе писал един колега оказа се тампон на ДВГ и като го смених - заспа! 3000 - 3500 об. - няма разлика и при другите.....тишина!Ама гърнета несъм сменял - само е кърпено задното :D
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 07 апр 2007 19:58
И моите снимки са гадни ,но само телефона беше под ръка.
Първо сложих малко парчета по дупките,после цялото парче.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Съб 07 апр 2007 20:04
vladtod написа:И моите снимки са гадни ,но само телефона беше под ръка.
И има ли някакъв ефект? :D
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 07 апр 2007 22:01
georgipass написа:
чесно да ти кажа,само я палнах да се ослушам и се метнах да си правя дистанционно отваряне на багажника и не съм карал за да "чуя " ефекта.Направи ми впечатление ,че капака стана "плътен" сякъш е от 100 кила желязо,не дрънчи както преди.
georgipass
Мнениеот georgipass » Съб 07 апр 2007 22:08
А това фолио ли е, сори за тъпия въпрос, ама да съм сигурен :wink: И какви парички ти легна цялата работа, става въпрос за материалите :wink:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 07 апр 2007 22:15
мисля ,че е нещо от сорта на radotom ,6-7 мм се дебело но поресто,отдолу е с лепнещ пласт а от горе като домакинско фолио.Използват го за облепяне на бойлери и котли.Цифра не мога да споделя,изпадна ми малко от едни познати :oops:
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 08 апр 2007 1:46
Ами само трябва да кажеш дали има някакъв ефект и ако има да запрятаме ръкавите ;) :lol:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 13 апр 2007 10:27
radotom написа:
http://images14.snimka.bg/002518754.jpg
http://images14.snimka.bg/002518755.jpg
http://images14.snimka.bg/002518756.jpg
http://images14.snimka.bg/002518758.jpg
Какво става колеги, има ли ефект от изолациите??
Ами вчера се возих в една обикновенна вектричка, трябва да презная че тези автомобили са доста добре обезшумени, и почти нищо не се чува в купето.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 13 апр 2007 11:09
трудно е да се определи като не карам колата,а и нямам резонатор а една тръба .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 апр 2007 12:09
georgipass написа:А това фолио ли е, сори за тъпия въпрос, ама да съм сигурен :wink: И какви парички ти легна цялата работа, става въпрос за материалите :wink:
По спомени беше от порядъка на 13-14 лв/кв.м. Взех си 1.5 кв.м. и ми остана малко
NqKvo_GaDno написа:Ами само трябва да кажеш дали има някакъв ефект и ако има да запрятаме ръкавите ;) :lol:
Аз лично не мога да кажа, защото в деня, в който го лепнах сменях и задния тампон на мотора, не при скоростите, а в дясно и... както каза Vasseto: "като се иам в предвид какво се намира на пазара...' стана ужас!
Едва изтраях до следващата събота, че да го сменя.
При всички случай, обаче, днес, като се заслушах случайно в шумовете, изпъква ми шума от гумите.
Но аз все още съм със зините.
И пак да подкрепя Vasseto-> всичко ще излезе от тампоните... основно! Другото е вече допълнение!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 13 апр 2007 13:04
radotom написа:При всички случай, обаче, днес, като се заслушах случайно в шумовете, изпъква ми шума от гумите.
Всичко си е от конструкторите на ФВ, (като си сложих летните гуми шумът стана по-силен)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 13 апр 2007 13:23
K22 написа:Всичко си е от конструкторите на ФВ ... (като си сложих летните гуми шумът стана по-силен)
... или на гумите (тях едва ли от VW са ги конструирали). Да не забравяме и "устройството", избиращо с какви гуми да кара :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 28 госта
