Шумът от двигателя в купето-как да го намалим?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Бааа.... Бучи, деа, кат самолет на форсаж! Само, че след тая скорост купето залепва за пътя!Vasseto написа:3000-3500 оборота .За по високи обороти няма проблем.Дано сте го забелязали.
А иначе обещаните снимки ги направих, ама са с толкова лошо качество, че ме е срам да ги сложа и само линкове давам.
http://images15.snimka.bg/002518754.jpg
http://images15.snimka.bg/002518755.jpg
http://images15.snimka.bg/002518756.jpg
http://images15.snimka.bg/002518758.jpg
Самото фолио отгоре явно е или алуминизирана пластмасова плака, или прекалено тънко ал. фолио, защото като подам огънче директно със запалката и се разтопи. Но пък огънчето от запалка си е бая темературка!
Едит:
Променени са линковете в "Снимка.бг"
Последна промяна от radotom на Пон 16 апр 2007 10:41, променено общо 1 път.
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- georgipass
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
radotom написа:Бааа.... Бучи, деа, кат самолет на форсаж! Само, че след тая скорост купето залепва за пътя!Vasseto написа:3000-3500 оборота .За по високи обороти няма проблем.Дано сте го забелязали.
http://images14.snimka.bg/002518754.jpg
http://images14.snimka.bg/002518755.jpg
http://images14.snimka.bg/002518756.jpg
http://images14.snimka.bg/002518758.jpg
Какво става колеги, има ли ефект от изолациите??
Ами вчера се возих в една обикновенна вектричка, трябва да презная че тези автомобили са доста добре обезшумени, и почти нищо не се чува в купето.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
georgipass написа:А това фолио ли е, сори за тъпия въпрос, ама да съм сигуренИ какви парички ти легна цялата работа, става въпрос за материалите
По спомени беше от порядъка на 13-14 лв/кв.м. Взех си 1.5 кв.м. и ми остана малко
NqKvo_GaDno написа:Ами само трябва да кажеш дали има някакъв ефект и ако има да запрятаме ръкавите![]()
Аз лично не мога да кажа, защото в деня, в който го лепнах сменях и задния тампон на мотора, не при скоростите, а в дясно и... както каза Vasseto: "като се иам в предвид какво се намира на пазара...' стана ужас!
Едва изтраях до следващата събота, че да го сменя.
При всички случай, обаче, днес, като се заслушах случайно в шумовете, изпъква ми шума от гумите.
Но аз все още съм със зините.
И пак да подкрепя Vasseto-> всичко ще излезе от тампоните... основно! Другото е вече допълнение!
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
radotom написа:При всички случай, обаче, днес, като се заслушах случайно в шумовете, изпъква ми шума от гумите.
Всичко си е от конструкторите на ФВ, (като си сложих летните гуми шумът стана по-силен)
