Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Чет 19 дек 2013 17:20
Така му се вика на тираджииската ! И понякога катализатора се начупва керамиката и прави поразии, всичко е относително.
Но при дизела е по фрапиращо !
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 19 дек 2013 17:42
131 к.с. не е Комън Рейл така ли? На колегата Косис, и най-вече на Дон Кихота и Диабло. Аз каквото трябва разбрах.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 19 дек 2013 17:50
1.9 е помпа дюза, 2.5 е комън рейл.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 дек 2013 18:02
1,9 всичките са помпа дюза на пасат б5.5 , 2.5 не всички са комън рейл :a045 всъщност рядко
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 19 дек 2013 18:08
По спомен тировете горят и AdBlue освен нафтата си...дали тя не играе роля?
А моят въпрос е ... кой каква джанта е навирал в калника на талигите?нещо от сорта на 17ка 8.5J с какво ЕТ е влезнала отзад ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 дек 2013 18:09
mupk0 написа:По спомен тировете горят и AdBlue освен нафтата си...дали тя не играе роля?
АдБлу е в съвсем отделен резервоар и доколкото знам се впръсква между турбо и филтър за твърди частици с цел изгаряне на твърдите частици и неутрализирането на вредните вещества в тях.
А за джантите - аз съм с 17' phoenix et37 7J и определено може с фланци да се свали ет до 17мм без проблеми :beer
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 19 дек 2013 18:25
Аз съм 99% сигурен,че ще събера тея 8.5J отзад на комбака,но идеята ми е фланеца.Джантата е с ЕТ50 задната,а предните 7J с ET55.Отпред ще са май с 25мм,а отзад 30 или се чудя още колко.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 дек 2013 18:41
mupk0 написа:Аз съм 99% сигурен,че ще събера тея 8.5J отзад на комбака,но идеята ми е фланеца.Джантата е с ЕТ50 задната,а предните 7J с ET55.Отпред ще са май с 25мм,а отзад 30 или се чудя още колко.
много голямо ет, с тези фланци които си замислил ще го докараш до заводските предписания, дефакто може и да попрекалиш без да има проблеми.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 19 дек 2013 19:17
Аз праскал и 19 цола 8,5J ET 35 нямаше проблеми, и 18 цоловите ми бяха ЕТ 35 8J и тогава реших да сложа леко снижаващи пружини и няма проблеми с 4 човека и багажника фул, няма проблеми.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 дек 2013 19:20
ето и за малко по-задълбочена представа :beer
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 20 дек 2013 0:13
Благодаря много.Защото се чудя яко още :D Джантите са едни от Порше.Пуснах една тема преди да ги купя и сега търпят основен ремонт дет се вика :D А фланците са едно от най-важните неща.Чудя се само на 7ците и 8.5тиците да сложа 225/45/17 или на 7ците 205 по нещо си.Идеята на по-масивната гума е ,че колата не е като голф 2/3 и не върви да е с малки гумички.Окачването ще е регулируемо.
Би ли обяснил на калкулатора..резултата от предписаното е , за вътрешен и външен ръб да го кажа или се бъркам?Извинете за невежеството за сефте се заемам с джанти :)
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 20 дек 2013 0:44
Защо не сложиш 225/45 на 7j и 245/40 на 8.5j. Според мен това е най-добрия вариант
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 20 дек 2013 9:01
идеята е да има лек стреч отзад,за да може по възможност да я прибера в калника леко :) а и вчера видях 225/45 на 8ца и стояха добре.245 няма ли да дойдат наравно с борда на джантата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 дек 2013 10:52
mupk0 написа:Би ли обяснил на калкулатора..резултата от предписаното е , за вътрешен и външен ръб да го кажа или се бъркам?Извинете за невежеството за сефте се заемам с джанти :)
според ширината и ет-то се променя положението и на двата ръба на бордовете на джантата. Inner е вътрешното разстояние спрямо стария размер джанта, ако предишните ти джанти са били с разстояние 5 см до амортисьора, новите ще са съответно с колкото изчисли калкулатора по-навътре или по навън. Outer е същото но като промяна на изнесеността на външното положение на ръба.
mupk0 написа:идеята е да има лек стреч отзад,за да може по възможност да я прибера в калника леко :) а и вчера видях 225/45 на 8ца и стояха добре.245 няма ли да дойдат наравно с борда на джантата?
при търсене на стреч бих заложил на 205/45 на 7-цата и 235/20 на 8.5J то и в инчове разликата е горе долу толкова, пък и задния стреч ще ти е една идея повече. Дори 225/40 стои добре според мен на 8.5J
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 20 дек 2013 13:02
силно казано е,че търся стреч,но да не е гумата над джантата :) благодаря за обяснението.
