Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 24 фев 2016 10:33
трябва да си изградиш навик при каране на дъжд от време на време да правиш контролно намаляване на скоростта. Така накладките и дисковете са винаги в кондиция. Обяснения от теб проблем се случва при напълно изстинал диск. Или иначе казано, качваш се, стъпваш на околовръстното, караш 12 км по южната тангента в дъждовни условия, по някое време идва отбивката за младост, натискаш спирачките за първи път, но трябва диска да завърти няколко оборота при триене да махне корозията, водата, да изсъхне и да почнеш да спираш перфектно. Няма проблем с колата ти. При много отворени джанти, лети Pfoenix да речем се случва доста по-често, защото вода влиза от всякъде. Със зимните 15 железни с тасове почти няма от къде да се прокрадне вода , защото отвътре съм на милиметър от предпазната калозащитна ламарина, отвън пък е като затворен бидон джантата :)
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 24 фев 2016 10:40, променено общо 1 път.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 24 фев 2016 10:37
Ясно, благодаря :th_up
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 24 фев 2016 19:44
Дон Кихот, ето снимките на монтираната щора. Общо взето тавана долу, лека операция на краищата му и монтиране. Работа за около 1:30 часа :) а това е резултата. На първата снимка като махнеш капачето, има отвор през който завиваш видията в отвора на купето.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 24 фев 2016 23:08
Много добре!!! Честита придобивка.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Нед 28 фев 2016 17:04
Какви дискове и накладки да взема за отзад Awx ? На какви цени са ?
cekopeko12
Регистриран на: Нед 28 фев 2016 19:19
Мнениеот cekopeko12 » Нед 28 фев 2016 19:22
Добър ден. Днес закачих колата си на диагностика, изписа имам две проблемни моторчета на централното. Някой ако, може да сподели как се сменят тези моторчета, колко струват и къде се намират точно?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 28 фев 2016 22:47
Струва ми се,че пишеш за микроключетата.
Постни тук грешките.
cekopeko12
Мнениеот cekopeko12 » Пон 29 фев 2016 13:57
Zdravko Zankov написа:Струва ми се,че пишеш за микроключетата.
Не,не е за микроключета.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 29 фев 2016 15:21
Колега аз ти написах в другата тема какво мисля по въпроса и за тази и за грешката на Бега ти. И аз мисля че грешката се отнася за студени спойки или микрета.
Като не е за това, кажи ти за какво е тази грешка. Явно знаеш повече от нас и незнам защо ни питаш тогава.
Какво казва тази грешка, разбра ли ?
Не знаеш къде се намират тези моторчета, а знаеш ли какви са- колекторини, безколекторни и дали се чупят изобщо ?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 29 фев 2016 18:17
Need help! Колеги, нещо генератора се пре.ба и искам да го извадя, както знаем единия болт не може да излезне и трябва да се мръдне предницата малко напред за да има достъп. Въпроса ми е: Разкачат ли се маркучи, радиатори или нещо или само се дръпва малко напред, отвих всичко и стигнах до дърпането напред. Нещо започна да ми скърца и като запаля издава странни звуци, все едно скръцкане на ремък и тропане едновременно, дали е от това не знам, но искам да извадя генератора за да видя кое не му е в ред, свалих ремъка и тая ремъчна шайба на генератора има луфт напред назад, това не трябва да е така нали? Иначе си работи както трябва, в смисъл на ляво е на свободен ход а на дясно зацепва да върти генератора, то и генератора като го завъртам не работи много тихо, може и лагери или четки да са заминали, затова искам да го сваля. Та разкача ли се нещо или направо се дърпа предницата като се завият два дълги М8 болтове???
Ето за това отделяне говоря, на 1:06 минута на клипа...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 фев 2016 18:40
Генератора би трябвало да излезе без да се дърпа предницата напред. Не се сещам дали стойката на алтернатора има прорез за досадния болт дето уж не излиза. Самият болт при АФН също не излиза, но има един прорез в стойката, дърпа се болта макс. навън ( опира му главата във виското ) и с леко извиване на самото 'динамо" назад, се вади без проблем. Пропуснах да напиша: заедно с проблемният болт.
Последна промяна от samo_pechka на Пон 29 фев 2016 18:42, променено общо 1 път.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 29 фев 2016 18:41
Излиза и при АВФ без да се дърпа нищо.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 01 мар 2016 3:05
Ok, благодаря за отговорите! Ще опитам утре да го извадя без да я дърпам
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 01 мар 2016 9:08
Свали перката от Виското,чрез големия имбусен болт!Така се отваря достатъчно пространство за работа .
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 01 мар 2016 9:11
cekopeko12 написа:Добър ден. Днес закачих колата си на диагностика, изписа имам две проблемни моторчета на централното. Някой ако, може да сподели как се сменят тези моторчета, колко струват и къде се намират точно?
С Б5.5 ли си?Моторчетата са Виетнамски и действително дефектират(като при Г5).Могат да се отворят и ремонтират(почистят).
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 45 госта
