.Темата може да бъде затворена ,дано повече да не пиша по този повод.П.П Само оборотите прииграват 5-6пъти 850-1100об.дали е студена или загряла и после всичко се успокоява .Инжекторджията каза че както свещите са били черни така и ламбда сондата е черна и лъже по малко компа ,също така като я изфорсирам леко чернее след ауспуха значи пак има леко преобогатяване на горивната смес .Инжекторджията ми каза да я покарам така докато се изчисти сондата /свещите са бели /компа да си влезе в режим, и ако продължава така с оборотите да отида при него.Б3 2Е 115коня 1993 г. от време на време прави бели
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
- Местоположение: Бургас
Re: Паско от време на време прави бели
Последна промяна от angel1223 на Сря 25 авг 2010 18:44, променено общо 1 път.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Колега ,защо да затваряме темата?Паско няма ли да прави повече бели?
Все едно и моят Гошко да спре !!!
angel1223
angel1223
Re: Паско от време на време прави бели-Решено
Момчета да ви се оплача , пак почнаха същите магарии както и преди , уж се оправи за известно време и се почна пак
.Несменено остана само делко и ламбда сондата .Нямам идея от какво е . На диагностиката нищо не показва , казаха най вероятно проблема ти е механичен от степ мотора - купих друг втора употреба - същата работа . Миналата седмица като валеше и беше голямата буря едвам запали ,след като запали излезе облак от бензинови пари и след това всичко беше нормално с изключение на придърпването докато се прибера у нас . В събота смених ВВ кабели с други работещи - същата работа . Тази вечер в дъжда постоянно придърпва , придърпването се изразява все едно ми свършва горивото или свещите и ВВ кабели не работят коректно а и едното и другото съм сменил с чисто нови .Дебитомера го отворих разпробих по големи дупки на плочката и преместих на нов графитен слой- никаква промяна.То какво остана смяна на колата ли???
.Несменено остана само делко и ламбда сондата .Нямам идея от какво е . На диагностиката нищо не показва , казаха най вероятно проблема ти е механичен от степ мотора - купих друг втора употреба - същата работа . Миналата седмица като валеше и беше голямата буря едвам запали ,след като запали излезе облак от бензинови пари и след това всичко беше нормално с изключение на придърпването докато се прибера у нас . В събота смених ВВ кабели с други работещи - същата работа . Тази вечер в дъжда постоянно придърпва , придърпването се изразява все едно ми свършва горивото или свещите и ВВ кабели не работят коректно а и едното и другото съм сменил с чисто нови .Дебитомера го отворих разпробих по големи дупки на плочката и преместих на нов графитен слой- никаква промяна.То какво остана смяна на колата ли???- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И бобина, и бобУнаааа....
Моите случки преди време:
Тръгвам аз сътрин да паля - не пали
Врът-врът-врът-връъъъъттт... почти свърши акумулатора и... ХОП! Запалиии...
Да, ама карам си, не дай си боже мина през някоя локва и излезна от нея - давам газ, а то все едно нищо не съм му казал
Ама нищо! 50-60м си ги кара на поразбъркан празен ход!
После си тръгне! До следващата локва!
По едно време почна и без локви вече да го прави...
Да е жив и здрав В първи - вика 'Погледни си бобината!'
Е к'о да й гледам? Преди 2 години я бях сменил с най-хубавата HUCO, дето имаше в Ауто+
Ама я свалих - де ша ходя! Даже я и избърсах.
И видях хуууубавата 4-5см цепка на корпуса
Залях я с лак, пробвах я 1 седмица - работеше, но през това време си взех бобинка за Самара и си я пригодих за мен
Сега пукната си ми се вози в багажника (добре, че съм с комби!) за резерва
Единствения начин, по който си обяснявам нещата специално с паленето - нато въртя и падне акумулатора - пада напрежението до много. В резултат на вторичната също пада напрежението и идва момент, в който толкова пада, че не успява да прехвърли утечка през цепнатото. Като загрее бобината - празнината се позапуши заради разширението на материала
С локвата нещата са ясни
angel1223
майка и да е .... и бобина, утре като се прибера ще я сваля хубаво да я огледам , дано да се окажеш прав че то както го писах по горе може и в лудницата да ида
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Добре де, при мен го има същия ефект с придърпването, но само на газ (със Ги съм). На бензин (600 км) без да включа на газ не съм го усетил изобщо. Може и да е разтоварващото реле ..., но усещам същото - все едно са ми дръпнали кабела от делкото
angel1223
разтоварващото реле -къде е?
peter70
Не знам кое е точно, защото в момента е студено и не ми се занимава. Намира се при таблото с бушоните включва при контакт и изключва до 10 сек след изключване от контакт. Чува се едно прицъкване ако си изгасил колата. На предишния ми автомобил то ми правеше белите.
peter70
Като гледам схемата взема + директно и захранва шината X на автомобила, което е абсолютно всичко по двигателната част и ABS-a. Води се Load reduction relay
Намерих го : реле 18
angel1223
Бобината външно няма признаци за нагоряло -като нова е . Смених и реле 18 . Тази вечер минах около 150 км . и пак го направи придърпването на няколко пъти . Вчера дадох предварение на делкото с около 2мм.Динамиката осезаемо се повиши но проблема си остана - е...ш ли му мамата от какво е , вече не знам . Тъй ще я карам пък ще видим.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Колега и аз да споделя подобен проблем,съответно и решението.
Сутрин по хлада,пали и държи обороти.Като позагрее около 30 сек.до 1 минута и оборотите паднат от 1100-1000 на 850-900 и потегля,от време на време прихлъцва и оборотите играят.Държеше се все едно минава на 3 цилиндъра,като в същото време се чуваше и леко чукане като от клапан.на следвашата сутрин,погледнах си маслото-беше под минимума.Долях масло до максимума на щеката и след около минута работата се оправи.Отдавм го на това,че сме с хидравлични повдигачи и недостига на масло в двигателя играе номера.Не мога да го твърдя със сигурност,защото не помня как точно работят хидравличните повдигачи,но при мен доливането на масло реши проблема поне за сега.
Поздрави.
Поздрави.
angel1223
Снощи бях на пълна диагностика -проверка с ВАГ ком на всички системи . Никаква грешка не показа .Проверка на центровка с стробоскоп, проверка със осцилоскоп - и в двата случая всичко е в нормите . Проверка на дистриб. капачка , палец , луфт на делкото- всичко в нормите . Накрая майстора ми каза че силно се съмнява за централния ВВ кабел или бобина . Излизам от гаража му минавам 10 м. и заби муцуна (беше на 1 ва скорост), подавам газ- к...р , натискам съединителя и угасна .На 3 тия път запали (като преди това поне 15 пъти я палих ).До къщи нямаше ядове .Днес купих бобина Беру по каталог за моя двигател и я сложих .Дано да съм решил проблема.
- djaksel
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:16
Re: Б3 2Е 115коня 1993 г. от време на време прави бели - Решено
колега моя пасат е същия със същия мотор и беше със същия проблем,а решението е следното пробваи да изключиш буксата на датчика на дроселовата клапа моя проблем така се реши,колата си работи сравнително добре и без тоя датчик,само ми се струва че смучи повече гориво.
angel1223
Не е и от бобината
.върнах делкото на старият белег и днес отново го направи ,ще направя и това което ме съветваш колега djaksel и ще пиша.
.върнах делкото на старият белег и днес отново го направи ,ще направя и това което ме съветваш колега djaksel и ще пиша.Кой е на линия
