Странно прекъсване... B3 1.8RP
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 24 фев 2007 21:28
а ти видя ли първо тампона на моноинжекцията в какво състояние е? :) щото и на мене ми го правеше преди време този проблем, сменихме тампона и се оправи :) Провери за странни звуци тип (засмукване) в близост до него ;)
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Нед 25 фев 2007 0:43
Утре сме на срещата, тъй че надявам се ще обменим ценни знания ;)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 25 фев 2007 0:55
niviat написа:Но имам въпрос - предварението на запалването не се ли регулираше автоматично? Говоря за двигател ABS и система за управление на запалването Mono Monotronik
Това става автоматично само при високи обороти, когато наистина се налага промяна в момента на запалването.На РП мотора е с вакуум, на АБС е електрически.Момента на запалването се прави на 6 градуса + - 1.От тук натам ECU-то си знае работата.Ако е например на 8 градуса ECU-то не може да ги компенсира.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Нед 25 фев 2007 1:02
Това значи ли, че и да го въртиме делкото, пак нищо няма да стане, или ако го правиме, не трябва да е повече от 6 градуса? :roll:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 25 фев 2007 1:08
Може и да стане както са написали колегите по- горе.Аз просто се опитах да поясня ( не знам колко съм успял де ), ако не е направена центровката както трябва компютъра не може да го компенсира.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Нед 25 фев 2007 1:21
ОК, начи утре ще видим дали ще загрее достатъчно, че да го покажа фокуса, дето го прави и ще връткаме делкото, пък дано се компенсира... :roll: ако не, ще се ходи на диагностика...
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 25 фев 2007 19:14
didoriginal написа:Сменява се гарнитурата... не е скъпо, ама ако се скъса шпилка - тогава става тегаво... :(
Шпилики има на изпускателите на всмукателите са якостни болтове /шестостени/ нямат късане :wink: и супер елементарно се сменя гарнитурата/който разбира ,разбира се/
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Нед 25 фев 2007 20:11
vladtod написа:
Така ми беше обяснено в Heed 91... :roll:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Нед 25 фев 2007 21:26
Добре, а да не би при всички 1.8 Ми да го прави този номер, защото днес си гоморихме с Теодор и той каза, че същото е и при него. С тебе сме си говорили и при тебе го прави сигурно. Може би пък аз натискам прекалено рязко и бързо педала... но то пък няма начин, защото като е студена колата, колкото и рязко да го натисна, няма прекъсване. Като загрее - дсът дсът :sly
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 26 фев 2007 7:56
Колеги, как точно се прави центровката със стробоскоп, смисъл от къде се взема сигнал светканията на лампата или светодиода да се синхронизират с работата на двигателя?И какво трябва да се учаква да се види, там в прозорчето където се виждат зъбите на маховика?
Тук във форума намерих една схема на стробоскоп, но нещо немога да загрея как се използва?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 26 фев 2007 8:58
Колега,измери налягането на бензина....
Може и бенз. помпа да е тръгнала да си оди....
Имах подобен проблем и ми се скъсаха нервите докато затегна кръга до помпата...
Същата работа,сутрин на студено върви,загрее ли става страшно - прекъсва,дави се ,ужас....
Как палиш като е загряла колата,има ли проблем....?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 фев 2007 9:33
AGS написа:Колега,измери налягането на бензина....
Принципно си прав, но тогава би трябвало да има проблем с ускорението при всякакви обороти, не само в споменатия диапазон.
Поне при мен има вероятност да е и от Датчика за положението на дроселовата. Защото аз постоянно карам в този диапазон на обороти (2 250-3000), така, че нормално е точно там да е износен TPS-а
mafiota написа:Колеги, как точно се прави центровката със стробоскоп, ...
Стробоскопа взема сигнал от кабела за свеща на I цилиндър. Не знам точно коя схема си гледал, но при някои се вади кабела от делкото и се свързва през преходник, а при други с щипка се закача намотка (датчик) В момента, в който се подава искрата на съответния цилиндър, светка и лампата.
В прозорчето се виждат две резки. Намират се над венеца на маховика, т.е., над зъбите, в посока към двигателя. Над едната резка има набита цифрата '0'. Това ти е ГМТ. След нея, на 6* има още една резка, над която има римско '1' Това ти е 6* преди ГМТ.Тя трябва да съвпадне със стърчащото зъбче, част от корпуса на скоростната кутия. Това ще ти е точната центровка според производителя. При мен се налижи да преместя този белег почти в края на прозорчето. Така се получи най-добро ускорение и доста приличен разход.
Тънкоста в цялата история е, че трябва компа да не командва запалването, т.е., да не влияе на центровката му. При мен това се получава като разкача куплунга на датчика за темп на антифриза (добре, че беше колегата Ivo123 да ме светне!), но при теб май това се постигаше само след включване на VAGCOM. :( Иначе белега 'плува' в зависимост от оборотите.
М/у врочем, много 'майсторчета' не знаят, че я има тази особенност.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 26 фев 2007 10:25
radotom написа:
Благодаря ти за просветлението, скоро ще си направя и моят стробоскоп, че да я видя тая центровка , но тя се наблюдава на обороти на ПХ, нали?, защото компа "променя" центровката при високите обороти, (октан коректор - ли му се викаше) - при мен мисля че компенсацията е по електронен път - защото съм с мономотроник.
Колкото до схемата - попадна ми една руска със К567ЛЕ5, и при нея датчикът представлява разцепен тороид, на които се навиват навивки, и така се пъхва към съответният кабел, без да се свалят лулите!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 26 фев 2007 11:19
[quote="VW_FEN"]
mhihi само не ми се смейте - ся се уча още mhihi ;) quote]
Не се учи на собствената си кола че излиза скъпо.Радотом е смелчага , ама колата му е служебна :twisted:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 фев 2007 12:16
k22 написа:Радотом е смелчага , ама колата му е служебна :twisted:
mhihi mhihi Пак не позна! Служебно е само горивото и резервните части, които успея да 'скатая' от шефа! :lol:
