Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Apostrofix
- Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
- Автомобил: 2003 Passerati
- Двигател: AVB
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
точно за 2-ри 12В изход е, при мен са и двата, но единия май не ми работи
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Моят Пасат е Б5,5 и е с навигация и радио, прочетох, че може да има и модул "свободни ръце" за връзка с мобилен телефон. Тази функция има код PT2 и на немски е формулирана така: Autotelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung. Имам цял списък с описание на вградени модули и агрегати, които са описани точно за моя автомобил, 9 страници.
Ако има колеги от форума с тази функция би ми било интересно как да я намеря и евентуално как да я ползвам, като например как да я активирам. Търсих с обикновен мобилен телефон блутууд, ама ударих на камък.
Може да е повредено нещо, ако някой знае може да даде насоки за ремонт?
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Курт Деликуртев написа:Моят Пасат е Б5,5 и е с навигация и радио, прочетох, че може да има и модул "свободни ръце" за връзка с мобилен телефон. Тази функция има код PT2 и на немски е формулирана така: Autotelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung. Имам цял списък с описание на вградени модули и агрегати, които са описани точно за моя автомобил, 9 страници.
Интересно функция, за пръв път чувам, че се е предлагала в Пасат Б5.5. Моят също е с най-високото ниво на оборудване и ще следя да видя дали някой, въобще е подкарал тази функция.
- samo_pechka
Тази функция я има само ако е поръчана колата с нокията дет се предлага с нея. Не е ли поръчвана- няма. Ще го разберете по наличието на микрофоня в осветлението ( вътрешното ) горе. Ако има микрофон там - значи има, няма ли- няма. И е с кабели , не знам да е по блутуут . Има си конзола и т.н.
На Б5 мисля беше в колоната вляво.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
като вдигнеш подлакътника и извадиш кутийката под нея трябва да има един оранжев модул- ако има имаш екстрата. Не работи с блутут а с Нокия от 1996г - 6210,6310,7110... Щр ти трябва и кабел със стойка за телефона, буксата се намира от дясно на корпуса на парното зад барчето на 10см нагоре.
- Apostrofix
- Двигател: AVB
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
popeye написа:като вдигнеш подлакътника и извадиш кутийката под нея трябва да има един оранжев модул- ако има имаш екстрата.
Това ли е:
Горе при плафоните има един участък с дупки, требе да е микрофона.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Нещо не мога да намеря в ОЛХ такъв цвят, амо може някакви предложения или ако има колега, който салона да му е тъмно сив, но да е сложил черен маншон да добави една снимка да видя как изглежда.
- Apostrofix
- Двигател: AVB
^^ +1, и аз имам интерес към сив маншон, аз поръчах един от ebay в черно, но първо че не става и второ разликата в цвета е голяма и не мисля, че би ми харесало.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Щом в ОЛХ няма,пробвайте във фейсбук,групата за Пасат Б5-5,5.Има доста маншони с топки,около 15-20лв.
Отделно съм срещал тема тук,някой ги шиеше по поръчка и претапицираше волани и седалки.Разровете се.
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
Това ли е:
да това е
да това е
milench0
Не мога да отворя снимките, но да ако има в София някой който ги претапицирва и може и да го монтира ще е супер.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Милене, снимките са мои и не са по твоя проблем.
Търсих буксата, но не я намерих, описанието ме затрудни. Интересно ми е да го съживя, понеже имам няколко останали Нокии от онези години в много добро състояние.
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
за да видиш буксата ти трябва огледало или да си сложиш главата в пр.д.ъгъл на пр.д. стелка и да гледаш нагоре
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Ползвах и огледало, само не съм лягал по гръб пред седалката до шофьора.
А жабката не трябва да я отварям? Да не е зад нея някъде?
