Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Apostrofix
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
Автомобил: 2003 Passerati
Двигател: AVB
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Apostrofix » Вто 20 ное 2018 21:24
точно за 2-ри 12В изход е, при мен са и двата, но единия май не ми работи
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 20 ное 2018 23:05
Моят Пасат е Б5,5 и е с навигация и радио, прочетох, че може да има и модул "свободни ръце" за връзка с мобилен телефон. Тази функция има код PT2 и на немски е формулирана така: Autotelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung. Имам цял списък с описание на вградени модули и агрегати, които са описани точно за моя автомобил, 9 страници.
Ако има колеги от форума с тази функция би ми било интересно как да я намеря и евентуално как да я ползвам, като например как да я активирам. Търсих с обикновен мобилен телефон блутууд, ама ударих на камък.
Може да е повредено нещо, ако някой знае може да даде насоки за ремонт?
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Чет 22 ное 2018 9:44
Курт Деликуртев написа:Моят Пасат е Б5,5 и е с навигация и радио, прочетох, че може да има и модул "свободни ръце" за връзка с мобилен телефон. Тази функция има код PT2 и на немски е формулирана така: Autotelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung. Имам цял списък с описание на вградени модули и агрегати, които са описани точно за моя автомобил, 9 страници.
Интересно функция, за пръв път чувам, че се е предлагала в Пасат Б5.5. Моят също е с най-високото ниво на оборудване и ще следя да видя дали някой, въобще е подкарал тази функция.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 ное 2018 11:01
Тази функция я има само ако е поръчана колата с нокията дет се предлага с нея. Не е ли поръчвана- няма. Ще го разберете по наличието на микрофоня в осветлението ( вътрешното ) горе. Ако има микрофон там - значи има, няма ли- няма. И е с кабели , не знам да е по блутуут . Има си конзола и т.н.
На Б5 мисля беше в колоната вляво.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 22 ное 2018 12:25
като вдигнеш подлакътника и извадиш кутийката под нея трябва да има един оранжев модул- ако има имаш екстрата. Не работи с блутут а с Нокия от 1996г - 6210,6310,7110... Щр ти трябва и кабел със стойка за телефона, буксата се намира от дясно на корпуса на парното зад барчето на 10см нагоре.
Apostrofix
Двигател: AVB
Мнениеот Apostrofix » Чет 22 ное 2018 17:50
Колеги, току що поръчах това нещо:
Поръчах най-евтиния (+16 коня и +40Nm), защото разликата в цената със следващия ми се стори доста. Много вероятно е да са пари на вятъра, ама да видим като пристигне...
Има ли някой, който е вече е пробвал нещо такова да сподели отзиви?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 22 ное 2018 20:35
popeye написа:като вдигнеш подлакътника и извадиш кутийката под нея трябва да има един оранжев модул- ако има имаш екстрата.
Това ли е:
Горе при плафоните има един участък с дупки, требе да е микрофона.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Нед 25 ное 2018 22:49
Нещо не мога да намеря в ОЛХ такъв цвят, амо може някакви предложения или ако има колега, който салона да му е тъмно сив, но да е сложил черен маншон да добави една снимка да видя как изглежда.
Apostrofix
Двигател: AVB
Мнениеот Apostrofix » Пон 26 ное 2018 0:06
^^ +1, и аз имам интерес към сив маншон, аз поръчах един от ebay в черно, но първо че не става и второ разликата в цвета е голяма и не мисля, че би ми харесало.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 26 ное 2018 8:38
Щом в ОЛХ няма,пробвайте във фейсбук,групата за Пасат Б5-5,5.Има доста маншони с топки,около 15-20лв.
Отделно съм срещал тема тук,някой ги шиеше по поръчка и претапицираше волани и седалки.Разровете се.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 26 ное 2018 16:41
Това ли е:
да това е
milench0
Мнениеот milench0 » Пон 26 ное 2018 22:47
Не мога да отворя снимките, но да ако има в София някой който ги претапицирва и може и да го монтира ще е супер.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 26 ное 2018 23:08
Милене, снимките са мои и не са по твоя проблем.
Търсих буксата, но не я намерих, описанието ме затрудни. Интересно ми е да го съживя, понеже имам няколко останали Нокии от онези години в много добро състояние.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 27 ное 2018 12:11
за да видиш буксата ти трябва огледало или да си сложиш главата в пр.д.ъгъл на пр.д. стелка и да гледаш нагоре :biggrin
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 27 ное 2018 20:03
Ползвах и огледало, само не съм лягал по гръб пред седалката до шофьора.
А жабката не трябва да я отварям? Да не е зад нея някъде?
