Б4 за какво служат бутоните на ключа
ninjaman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Re: За какво служат бутоните на ключа
Еми при мен нещо не става
- COOLENSKI
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
- Местоположение: PLOVDIV
Изчетох цялата тема и при мен нестава, пасат 97, а диода си свети!
датчик няма на огледалото!!!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Имам едно питане.На резервния ми ключ му е свършила батерията като му сложа нова ключа ще работи ли или трябва да се обучава?За Пасат Б 5.5 става дума.
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
здравей колега,
няма нужда ключът да се обучава след смяна на батерията.
имам питане:
при мен ( на Б 5.5 ) ми отказа дистанционното на единия ключ. Отключва и заключва при пъхане в ключалката, пали си нормално с него - което ме навежда на мисълта че имобилайзера функционира. Випросът ми е - поправимо ли е дистанционното откл./закл. или да си търся нов ключ.
благодаря предварително.
имам питане:
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
2032 ти е батерията. Моя е същия.
И при мен не се получава препрограмирането. Кой е празния бутон?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Barboukov написа:2032 ти е батерията. Моя е същия.
Горния(към металната част)!
- Barboukov
Нестава. Има диод до копчето за заключване на шофьорската врата, което преди мигаше, а сега неиска.
- Barboukov
Проблема решен. Трябва при отключени врати 3 пъти. Аз пробвах с отключване и още 2.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
5FA 007 680 ми е ключа интересува ме няколко неща , първо с колко батерии е ключа 1 или 2 и какво значи това при подаване на 6 волта ток т.е. 2 батерии диода свети постоянно , врътнах вътре една врътка като потенциометър , ключа дали може да се програмира да работи и това че свети лампата постоянно като дам ток на ключа какво значи , дали работи ?
ПС : каде точно се намира ИЧ приемник за дистанционното в Б5 Пасат , казват в огледалото ама мойто е лепнато на стъклото и няма никаде кабели които да ходят до огледалото !
- stinka
- Регистриран на: Сря 27 дек 2006 18:09
- Автомобил: pasat b5 i pasat b3
батерията е 1-бр ,3v ,но и при мен няма на огледалото нищо?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
здравеите;имам същия въпрос като колегата gubaku при задържане на ключа във вратата на заключване стъклата и шибедаха се затварят но при задържане на бутона на ключа не изкат,ключа е със 3 бутона има и един червен отстрани-паник бутон.
Последна промяна от kiro rachnata на Нед 25 мар 2012 10:09, променено общо 1 път.
- Lazi
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
колеги имам питане това с обучаването ставали на сгаваемия ключ? Пасат б5 99г
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
На пасат 98г.става ключ от 99г.значи и при тебе трябва да стане!
- rosen75
- Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
- Местоположение: хасково
колеги,и аз видях сега че имам такива датчици на огледалото
пасат 94г. ми е колата.Та въпроса ми е откъде мога да си намеря и аз такъв ключ,и дали ще стане?
има вс.екстри без подгрев на седалките само
и ми казаха че уж щяло да стане,ама
да си попитам пак
продадоха ми я с обикновен ключ
