Б4 за какво служат бутоните на ключа
ninjaman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Re: За какво служат бутоните на ключа
Мнениеот ninjaman » Вто 10 ное 2009 18:41
Еми при мен нещо не става :(
COOLENSKI
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот COOLENSKI » Чет 12 ное 2009 17:04
Изчетох цялата тема и при мен нестава, пасат 97, а диода си свети!
датчик няма на огледалото!!!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 12 ное 2009 17:10
Имам едно питане.На резервния ми ключ му е свършила батерията като му сложа нова ключа ще работи ли или трябва да се обучава?За Пасат Б 5.5 става дума.
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Пет 13 ное 2009 10:11
здравей колега,
няма нужда ключът да се обучава след смяна на батерията.
имам питане:
при мен ( на Б 5.5 ) ми отказа дистанционното на единия ключ. Отключва и заключва при пъхане в ключалката, пали си нормално с него - което ме навежда на мисълта че имобилайзера функционира. Випросът ми е - поправимо ли е дистанционното откл./закл. или да си търся нов ключ.
благодаря предварително.
go6ou
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 17:02
Местоположение: Сливен
Мнениеот go6ou » Пон 16 ное 2009 9:43
Някой може ли да ми каже номера на батериите за този ключ
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 14:51
2032 ти е батерията. Моя е същия.
И при мен не се получава препрограмирането. Кой е празния бутон?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 17 фев 2010 15:04
Barboukov написа:2032 ти е батерията. Моя е същия.
Горния(към металната част)!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 15:13
Нестава. Има диод до копчето за заключване на шофьорската врата, което преди мигаше, а сега неиска.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 16:43
Проблема решен. Трябва при отключени врати 3 пъти. Аз пробвах с отключване и още 2.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Съб 23 окт 2010 12:07
5FA 007 680 ми е ключа интересува ме няколко неща , първо с колко батерии е ключа 1 или 2 и какво значи това при подаване на 6 волта ток т.е. 2 батерии диода свети постоянно , врътнах вътре една врътка като потенциометър , ключа дали може да се програмира да работи и това че свети лампата постоянно като дам ток на ключа какво значи , дали работи ?
ПС : каде точно се намира ИЧ приемник за дистанционното в Б5 Пасат , казват в огледалото ама мойто е лепнато на стъклото и няма никаде кабели които да ходят до огледалото !
stinka
Регистриран на: Сря 27 дек 2006 18:09
Автомобил: pasat b5 i pasat b3
Мнениеот stinka » Съб 23 окт 2010 20:58
батерията е 1-бр ,3v ,но и при мен няма на огледалото нищо?
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Съб 23 окт 2010 23:37
здравеите;имам същия въпрос като колегата gubaku при задържане на ключа във вратата на заключване стъклата и шибедаха се затварят но при задържане на бутона на ключа не изкат,ключа е със 3 бутона има и един червен отстрани-паник бутон.
Последна промяна от kiro rachnata на Нед 25 мар 2012 10:09, променено общо 1 път.
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Сря 30 мар 2011 12:45
колеги имам питане това с обучаването ставали на сгаваемия ключ? Пасат б5 99г
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Сря 30 мар 2011 21:34
На пасат 98г.става ключ от 99г.значи и при тебе трябва да стане!
rosen75
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
Местоположение: хасково
Мнениеот rosen75 » Пет 01 апр 2011 11:54
колеги,и аз видях сега че имам такива датчици на огледалото :oops: пасат 94г. ми е колата.Та въпроса ми е откъде мога да си намеря и аз такъв ключ,и дали ще стане? :oops: има вс.екстри без подгрев на седалките само :D и ми казаха че уж щяло да стане,ама :? да си попитам пак :mrgreen: продадоха ми я с обикновен ключ :(
