Passat B8 - обща информация
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот netizen » Пон 15 фев 2021 11:09
Без причина не светва това. А и предвид проблема с водните помпи на тези коли, не е лошо да провериш как е при теб.
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Вто 16 фев 2021 22:43
Колега може ли да споделиш за проблема с водните помпи?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 17 фев 2021 11:06
Има една връзка с уплътнение към радиатора на парното, намира се над педалите на газта и спирачката. При мен имаше теч там. Изпарява по малко или капе директно.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Пет 26 фев 2021 23:04
Прави ми впечатление, че показанията на Long Term Driving Data се нулират сами през някакъв интервал. Може ли да се промени това някак и нулирането да стане само по желание?
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Съб 27 фев 2021 21:09
Нулирането на Long Term е на 100 часа шофиране. Ако не се лъжа със задържане на бутон ОК от волана може да се нулира всеки един от трите интервала.
astragt
Мнениеот astragt » Съб 27 фев 2021 23:28
Kolyo B8 написа:Нулирането на Long Term е на 100
И 10к км.
Има ли как да се махне това ограничение с vcds и да остане само ръчен ресет?
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Пон 01 мар 2021 8:47
Някой с амбиентно осветление, може ли да сподели дали това същото е само на вратите и караката или има и на таблото отпред ... че мен там нещо ми се губи и ми се струва незавършено така :) . В настройките ми излиза че имам само в краката и отстрани. Гледах един клип в който имаше отделни настройки за 4 отделни места, крака, врати, табло и огледало.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 01 мар 2021 17:31
Има и по таблото една линия, която продължава линията на вратите, три възможни цвята
bayernfan
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
Автомобил: Audi A3
Мнениеот bayernfan » Вто 09 мар 2021 17:46
Здравейте, от вчера съм собственик на такъв автомобил и имам някои въпроси на които не намирам информация или не съм търсил достатъчно :redface
1. До колкото видях от друга тема, след смяна на батериите на дистанционните не се изисква обучаване?
2. Голям дерт ми е безключовият достъп, свикнал съм винаги да проверявам дръжката като заключвам, но тук като я хвана и се отключва. Има ли как да се забрани тази опция някъде от менютата или трябва кодиране? За начало мисля да взема калъфче което блокира прихващането. Изобщо не ми пречи да си отключвам по стандартния начин.
3. Халогените не светят в завой, а би трябвало според менюто? Може би не гледам където трябва.
4. С лед ниво 2 съм, без асистент за дългите. Може би избързвам с въпроса, но в града ми прави впечатление, че светят много ниско. Извън града сами ли се вдигат?
5. Тъй като съм с Composition media и няма навигация, теоретично в някой момент мога ли да мина към Discover Media който е със? Юнитът е абсолютно същия, предполагам ще иска кодиране, но колата би трябвало да има ГПС приемник?
6. 2ка дизел, няма адблу до резервоара, това означава ли, че изобщо няма и по-добре ли е?
Извинявам се, станаха доста питанията, но по-добре накуп отколкото на час по лъжичка. Надявам се в бъдеще да мога и аз да помагам.
Благодаря!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 09 мар 2021 18:11
Честито!
Със здраве и безаварийно!
Отговарям, на каквото мога:
1. Да. Няма драма с обучаване.
2. Тоя безключов достъп тревожи много хора, което е малко медийна паника заради статии, колко лесно се крадяли.
Да крадат се толкова лесно, но оборудването струва едни такива пари, че който може и иска да го има, ще ти я отмъкне каквото и да направиш! Повярвай ми, с безключово или без си еднакво защитен, ако ти пожелаят колата. За спокоен сън помага само каското и да не си продаваш органи за кола :smile
4. Няма да се вдигнат. Масово 'падат' тези фарове. Ходи се на регулиране в официален или сериозен сервиз с познания. Имаше тема за тях в този раздел.
6. Двойка дизел няма адблу, ако е 150к.с. и преди някой си месец 2017г. Другите имат. Щом нямаш до резовоара, значи нямаш. Дреме ти. Една беля по-малко :wink
bayernfan
Автомобил: Audi A3
Мнениеот bayernfan » Вто 09 мар 2021 18:36
Благодаря много! Ще изскочат и още въпроси с времето сигурен съм.
Може би си прав за безключовото, изобщо не съм от хората които заключват на 10 метра от колата с гръб, но психологически имам чувството, че е все отключена :biggrin Ще отмине.
Не съм карал още извън града, но така като гледам светят горе-долу на нивото на броните на колите. Ще видим как е, но щом се регулират няма страшно ще се отиде.
За адблуто добра новина, да края на 2015 е.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 10 мар 2021 21:51
Не знам дали важи при пасат б8, но аз съм с туран 2.0 150кс март 2016 г и съм с ад блу.
Относно фаровете и аз съм с лед 2 с асистент за дълги и там другите глезотии на фаровете и забелязвам, че един път са забити, а друг път не. Понякога и асистента не сработва. Спирам гася колата и пак паля и всичко си е ок. Пробвай според мен нещо бъгва понякога.
За навика със заключване то ако ти се прибират огледалата пак ли ще пробваш дали е заключена? Мисля че с ваг Ком може да се изключи безключовия достъп.
bayernfan
Автомобил: Audi A3
Мнениеот bayernfan » Сря 10 мар 2021 23:26
Адблу-то да не е при блумоушън моторите? Или те всички 150 кс са блумоушън? Както и да е, по-добре без.
Прибират се огледалата, ще свикна след време. Изключих Easy open на багажника с крак, ама сигурно ще го включа пак. Трябва да се претръпне с тия неща.
За фаровете ще пиша като изляза извън града някоя вечер, да видим как ще е.
Някой инсталирал ли е приложението WeConnect? Инсталирах го, регистрирах се, но не ми намира ВИНа, не съществувал такъв :rolleyes
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 11 мар 2021 10:44
Това WeConnect , предишното Car-Net е някаква ужасна пародия с наченки на комедия и не малко хорър!
Тотално неадекватни са всички накуп по всички представителства на марката. Проблеми при регистрация, проблеми при плащане, проблеми при ползване ...
Дори мейл на съпорта не се взема под внимание и евентуално има отговор след седмица, в повечето случаи автоматично генериран, да те питат доволен ли си от съпорта им ?!?
Като изключим неадекватността на автопроизводителя, който очевидно е далеч от софтуерните технологии, WeConnect работи горе долу добре. Всъщност използваемото е връзката на навигацията на колата с Google. От там вземат информация за задръствания, прерутиране на маршрут, опасни зони и т.н.
P.S. Съжалявам за негативното отношение, но са супер изнервящи всички по веригата. Човек остава с впечатление, че не знаят какво правят там където се намират.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 11 мар 2021 10:57
Туранът може да не си е покривал нормите и затова да е с адблу отначало. Не знам. Но пасат 150 до 2017 няма системата. (Една вметка - май е можело да се поръчва?)
Аз си платих за 1г тази история и както каза Нетизен, неадекватна работа. Само трафик информацията е полезна и прехвърлянето на маршрути. Аз не съм пускал интернет, само с хотспот действам.
Другото полезно е ъпдейта на картата на навигацията.
Абсолютно не знаят какво правят. Китайските тротинетки имат по-добри аповр и функции :confused
Като гледам и за id4 какво творят ... те са още в мутренските години.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
