Passat B8 - обща информация
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8 - обща информация
Без причина не светва това. А и предвид проблема с водните помпи на тези коли, не е лошо да провериш как е при теб.
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Колега може ли да споделиш за проблема с водните помпи?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Има една връзка с уплътнение към радиатора на парното, намира се над педалите на газта и спирачката. При мен имаше теч там. Изпарява по малко или капе директно.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Прави ми впечатление, че показанията на Long Term Driving Data се нулират сами през някакъв интервал. Може ли да се промени това някак и нулирането да стане само по желание?
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Нулирането на Long Term е на 100 часа шофиране. Ако не се лъжа със задържане на бутон ОК от волана може да се нулира всеки един от трите интервала.
- astragt
Kolyo B8 написа:Нулирането на Long Term е на 100
И 10к км.
Има ли как да се махне това ограничение с vcds и да остане само ръчен ресет?
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Някой с амбиентно осветление, може ли да сподели дали това същото е само на вратите и караката или има и на таблото отпред ... че мен там нещо ми се губи и ми се струва незавършено така :) . В настройките ми излиза че имам само в краката и отстрани. Гледах един клип в който имаше отделни настройки за 4 отделни места, крака, врати, табло и огледало.
- KGL
Има и по таблото една линия, която продължава линията на вратите, три възможни цвята
- bayernfan
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
- Автомобил: Audi A3
Здравейте, от вчера съм собственик на такъв автомобил и имам някои въпроси на които не намирам информация или не съм търсил достатъчно
1. До колкото видях от друга тема, след смяна на батериите на дистанционните не се изисква обучаване?
2. Голям дерт ми е безключовият достъп, свикнал съм винаги да проверявам дръжката като заключвам, но тук като я хвана и се отключва. Има ли как да се забрани тази опция някъде от менютата или трябва кодиране? За начало мисля да взема калъфче което блокира прихващането. Изобщо не ми пречи да си отключвам по стандартния начин.
3. Халогените не светят в завой, а би трябвало според менюто? Може би не гледам където трябва.
4. С лед ниво 2 съм, без асистент за дългите. Може би избързвам с въпроса, но в града ми прави впечатление, че светят много ниско. Извън града сами ли се вдигат?
5. Тъй като съм с Composition media и няма навигация, теоретично в някой момент мога ли да мина към Discover Media който е със? Юнитът е абсолютно същия, предполагам ще иска кодиране, но колата би трябвало да има ГПС приемник?
6. 2ка дизел, няма адблу до резервоара, това означава ли, че изобщо няма и по-добре ли е?
Извинявам се, станаха доста питанията, но по-добре накуп отколкото на час по лъжичка. Надявам се в бъдеще да мога и аз да помагам.
Благодаря!
Благодаря!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Честито!
Със здраве и безаварийно!
Отговарям, на каквото мога:
1. Да. Няма драма с обучаване.
2. Тоя безключов достъп тревожи много хора, което е малко медийна паника заради статии, колко лесно се крадяли.
Да крадат се толкова лесно, но оборудването струва едни такива пари, че който може и иска да го има, ще ти я отмъкне каквото и да направиш! Повярвай ми, с безключово или без си еднакво защитен, ако ти пожелаят колата. За спокоен сън помага само каското и да не си продаваш органи за кола
4. Няма да се вдигнат. Масово 'падат' тези фарове. Ходи се на регулиране в официален или сериозен сервиз с познания. Имаше тема за тях в този раздел.
6. Двойка дизел няма адблу, ако е 150к.с. и преди някой си месец 2017г. Другите имат. Щом нямаш до резовоара, значи нямаш. Дреме ти. Една беля по-малко
- bayernfan
Благодаря много! Ще изскочат и още въпроси с времето сигурен съм.
Може би си прав за безключовото, изобщо не съм от хората които заключват на 10 метра от колата с гръб, но психологически имам чувството, че е все отключена
Ще отмине.
Не съм карал още извън града, но така като гледам светят горе-долу на нивото на броните на колите. Ще видим как е, но щом се регулират няма страшно ще се отиде.
За адблуто добра новина, да края на 2015 е.
Atanas85
Не знам дали важи при пасат б8, но аз съм с туран 2.0 150кс март 2016 г и съм с ад блу.
Относно фаровете и аз съм с лед 2 с асистент за дълги и там другите глезотии на фаровете и забелязвам, че един път са забити, а друг път не. Понякога и асистента не сработва. Спирам гася колата и пак паля и всичко си е ок. Пробвай според мен нещо бъгва понякога.
За навика със заключване то ако ти се прибират огледалата пак ли ще пробваш дали е заключена? Мисля че с ваг Ком може да се изключи безключовия достъп.
- bayernfan
Адблу-то да не е при блумоушън моторите? Или те всички 150 кс са блумоушън? Както и да е, по-добре без.
Прибират се огледалата, ще свикна след време. Изключих Easy open на багажника с крак, ама сигурно ще го включа пак. Трябва да се претръпне с тия неща.
За фаровете ще пиша като изляза извън града някоя вечер, да видим как ще е.
Някой инсталирал ли е приложението WeConnect? Инсталирах го, регистрирах се, но не ми намира ВИНа, не съществувал такъв
- netizen
- Двигател: APP550
Това WeConnect , предишното Car-Net е някаква ужасна пародия с наченки на комедия и не малко хорър!
Тотално неадекватни са всички накуп по всички представителства на марката. Проблеми при регистрация, проблеми при плащане, проблеми при ползване ...
Дори мейл на съпорта не се взема под внимание и евентуално има отговор след седмица, в повечето случаи автоматично генериран, да те питат доволен ли си от съпорта им ?!?
Като изключим неадекватността на автопроизводителя, който очевидно е далеч от софтуерните технологии, WeConnect работи горе долу добре. Всъщност използваемото е връзката на навигацията на колата с Google. От там вземат информация за задръствания, прерутиране на маршрут, опасни зони и т.н.
P.S. Съжалявам за негативното отношение, но са супер изнервящи всички по веригата. Човек остава с впечатление, че не знаят какво правят там където се намират.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Туранът може да не си е покривал нормите и затова да е с адблу отначало. Не знам. Но пасат 150 до 2017 няма системата. (Една вметка - май е можело да се поръчва?)
Аз си платих за 1г тази история и както каза Нетизен, неадекватна работа. Само трафик информацията е полезна и прехвърлянето на маршрути. Аз не съм пускал интернет, само с хотспот действам.
Другото полезно е ъпдейта на картата на навигацията.
Абсолютно не знаят какво правят. Китайските тротинетки имат по-добри аповр и функции
Като гледам и за id4 какво творят ... те са още в мутренските години.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 56 госта
