Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DaDiablo » Пет 14 мар 2014 16:04
Атмосферни са тия двигатели и са 170 коня.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 14 мар 2014 17:29
Да наистина, с тия ТДИ, Аз забравих че не всички мотори са турбинирани. :Mr Green Fun :beer
emilstankov
Регистриран на: Чет 15 мар 2012 10:44
Автомобил: 2.3 V5 4Motion
Местоположение: Dobrich
Мнениеот emilstankov » Пет 14 мар 2014 19:09
Да попитам нещо.При смяна на ламбда сондата трябва ли да се направят адаптации, защото ми казаха че сама щяла да се адаптира,и ако трябва да се правят с vac-kom то по какъв начин става.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 14 мар 2014 20:23
С вак-ком :cool
Има тема за тоя ваг/ком потърси я и питай и там, ще има повече запознати там. :th_up http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=210398
Вероятно не се адаптира сондата, а Фърмуера дето я управлява и чете в Вага. Тя просто генерира 1 волт напрежение от наличието на кислорода в газовете.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 16 мар 2014 2:06
Привет,
може ли да ударите едно рамо в локализирането на една част...Днес видях, че от страната на шофЕра имам петно точно под решетката на халогените (халогени нямам). Махнах решетката и се вижда следната картинка:
На първата снимка в дясно се вижда куплунга на тромбата, теча е от тръбата вляво от нея. Тромбата беше цялата "опикана". Доколкото ми се иска да е "малък проблем" си мисля, че скобата на едната тръбичка е изпуснала. Оттам губя и антифриз, бавно, но сигурно :redface. Опитах се да локализирам в Етката мястото, но не съм сигурен, дали съм на прав път...
Правилно ли съм се ориентирал? Нямах възможност да гледам подробно и затова не съм сигурен дали това са тръби за антифриз или тръби на климатика?
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 16 мар 2014 9:32
Колега откъде изтегли Етката?Не съм запознат много много ако може да дадеш някакъв акъл.
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Пон 17 мар 2014 12:31
Първо да кажа, че задавам въпроса в две теми. Надявам се да не ми се карат много, минавам по същество:
Днес докато разцъквах ибея попаднах на 2.8 V6 АМХ мотор на има - няма 80000км за 350 паунда и много се изкушавам да го взема другия месец като отида, стига да не са го продали до тогава. Моята кола е почти на 280000км вече и много добре ще и' дойде един такъв подарък. Ще бъда много благодарен ако някой добре запознат колега обясни подробно процедурата. Какъв договор се оформя, какви документи трябва да имам за пред КАТ (двигателя е от Англия), има ли нещо от рода на такси, мита или акцизи? И не на последно място - моя Пасат е 2002-а(лява дирекция), а двигателя е от фейслифтова В5.5-ца 2004-а година с дясна дирекция - дали са взаимозаменяеми?
stabile
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 22:58
Автомобил: Passat B7
Мнениеот stabile » Пон 17 мар 2014 16:07
Двигателят е един и същ, 100% взаимозаменяеми са :)
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 17 мар 2014 20:55
Колеги днес случайно станах собственик на пасат б5 1,8 125 коня с АДР мотор.Имам едно питане.Защо като запаля колата и ми светва лампата за фаровете за мъгла отзад.Като издръпам копчето за включване лампата на таблото само премигва и пак си свети постоянно.Не съм се сблъсквал с такова чудо досега.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 мар 2014 21:27
виж дали някой не е направил мостче между усилената светлина за мъгла и някой друг източник и/или дали всичко ти свети отзад изправно, възможно е и да губиш маса и отзад всичко да свети накуп.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 17 мар 2014 21:44
сериозно ли мое да съм толкоз тъп, че да не погледна даже какво става отзад :banghead Какво имаш предвит под "мостче".. искаш да кажеш цигания... демек да взема ток от тук за да ми свети това???
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 мар 2014 21:49
просто предполагам, като идеята ми е обоснована на това , че при мен като захраних дългите на 20% с модула за дневните светлини и индикатора на дългите ми светна на 20% и той :) та и при теб ако е от това ще ти свети индикатора
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 17 мар 2014 21:56
Знам ,че някои правят мост от стоп светлината до стопа за мъгла , за да може когато натиснеш спирачка да светват и двете светлини. Ако не се сложи диод , който да пропуска тока само в едната посока , при натискане на спирачка , на таблото светва индикацията за стопа за мъгла. Така че може и при теб да е нещо от този род. Виж дали нещо е пипано по платката на стопа.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 17 мар 2014 22:01
в петък ще се занимавам с новата покупка, тогав ще разнищим въпроса.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 18 мар 2014 12:02
хм.... днес не свети тъпата лампа :screwy
