Проблем с оборотите на Пасат Б3
niksoft
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 17:24
Мнениеот niksoft » Пет 22 авг 2008 20:31
Здравейте на всички ! Проблема ми е следния. Значи колата е 91-ва година, 1.8 моно, 90 коня, без никакви екстри ! Паля колата, всичко е наред, обаче идва един период, в който оборотите започват да се покачват без да съм я форсирал, без нищо, някъде между 1500 и 2000 оборота ! Случва ми се и по задръстванията и ми къса нервите, а и като започне така да се форсира на едно място, температурата бързо отива на 110. Друго, което съм забелязал е че когато напомпам на спирачката се вдигат също без да съм подавал газ ! Мислех си, че е нещо от сервото, но не смуче въздух и затова реших да се обърна за съвет към вас, надявам се че ще открием заедно проблема :) ! Благодаря ви, че ме изслушахте !
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 23 авг 2008 7:00
ако не смуче от маркучето на сервото въздух - провери тампона под моноинжекцията.
За самофорсирането може също така и степ моторчето да блокира в някакво положение и да не се мести.
А ако имаш газ може и да записва грешка от ламбда сондата - ако е така пробваш с ресет /вадиш клема на акумулатора за 1 минута/ и после гледаш как е положението.
niksoft
Мнениеот niksoft » Съб 23 авг 2008 8:35
Имам газ, но съм го проверявал като махам клема от акумулатора и не става ! Сега ще проверя останалите неща, които ти казваш ! Благодаря за отговора !
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Нед 24 авг 2008 11:59
погледни тампона на моното и при мен беше така и се оказа той
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Нед 24 авг 2008 13:23
Провери да не е някой температурен датчик,успех.
zelen
Регистриран на: Съб 09 дек 2006 13:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот zelen » Вто 26 авг 2008 7:24
Иаз имам същия проблем даже и когато пусна климатика пак си стоят на 2000 об. и др което забелязах е че мниго бавно сваля оборотите ???
niksoft
Мнениеот niksoft » Вто 26 авг 2008 8:55
И при мен е така, по-бързо ги качва, бавно ги сваля. Друго, което забелязвам е, че веднага след като се покачат оборотите се покачва и много бързо температурата на около 110 градуса. Може и нормално да е вследствие на високите обороти, но все пак съм длъжен да го споделя. А иначе проверих маркуча на сервото, не смуче. За останалите работи просто нямах достатъчно време през последните няколко дена. Като започна едно по едно да ги отхвърлям, ще ви съобща.
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04 и 21 госта
