Проблем с оборотите на Пасат Б3
niksoft
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 17:24
Мнениеот niksoft » Пет 22 авг 2008 20:31
Здравейте на всички ! Проблема ми е следния. Значи колата е 91-ва година, 1.8 моно, 90 коня, без никакви екстри ! Паля колата, всичко е наред, обаче идва един период, в който оборотите започват да се покачват без да съм я форсирал, без нищо, някъде между 1500 и 2000 оборота ! Случва ми се и по задръстванията и ми къса нервите, а и като започне така да се форсира на едно място, температурата бързо отива на 110. Друго, което съм забелязал е че когато напомпам на спирачката се вдигат също без да съм подавал газ ! Мислех си, че е нещо от сервото, но не смуче въздух и затова реших да се обърна за съвет към вас, надявам се че ще открием заедно проблема :) ! Благодаря ви, че ме изслушахте !
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 23 авг 2008 7:00
ако не смуче от маркучето на сервото въздух - провери тампона под моноинжекцията.
За самофорсирането може също така и степ моторчето да блокира в някакво положение и да не се мести.
А ако имаш газ може и да записва грешка от ламбда сондата - ако е така пробваш с ресет /вадиш клема на акумулатора за 1 минута/ и после гледаш как е положението.
niksoft
Мнениеот niksoft » Съб 23 авг 2008 8:35
Имам газ, но съм го проверявал като махам клема от акумулатора и не става ! Сега ще проверя останалите неща, които ти казваш ! Благодаря за отговора !
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Нед 24 авг 2008 11:59
погледни тампона на моното и при мен беше така и се оказа той
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Нед 24 авг 2008 13:23
Провери да не е някой температурен датчик,успех.
zelen
Регистриран на: Съб 09 дек 2006 13:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот zelen » Вто 26 авг 2008 7:24
Иаз имам същия проблем даже и когато пусна климатика пак си стоят на 2000 об. и др което забелязах е че мниго бавно сваля оборотите ???
niksoft
Мнениеот niksoft » Вто 26 авг 2008 8:55
И при мен е така, по-бързо ги качва, бавно ги сваля. Друго, което забелязвам е, че веднага след като се покачат оборотите се покачва и много бързо температурата на около 110 градуса. Може и нормално да е вследствие на високите обороти, но все пак съм длъжен да го споделя. А иначе проверих маркуча на сервото, не смуче. За останалите работи просто нямах достатъчно време през последните няколко дена. Като започна едно по едно да ги отхвърлям, ще ви съобща.
