Изтощаване на акумулатора-питанка
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Пет 26 сеп 2008 14:09
Здравей те как да разбера от какво ми изтощава акумулатора пасатко. Като си изключа клемата на акумулатора държи до 5-6 дена (не съм пробвал повече)Замериха го зарежда нормално 14.2 на празен ход но за 2-3 дена изчерпва акумулатора . Мериха при изключена аларма консумацията е 0.120 ампера която била много трябвало да бъде към 0.30-0.40.А . На комп ако отида може ли да се разбере откъде е тази консумация. Мерси предварително.Ка
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 26 сеп 2008 14:12
0.03-0.05А
Може да е доста неща по-нета няма да стане, има подобни теми разгледай как се процедира.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 26 сеп 2008 14:37
Един приятел откри проблема с висока консумация по следния начин: върза мултицета да мери тока от акумулатора и започна да вади предпазителите един по един. Оказа се висока консумация от радиото.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 26 сеп 2008 17:05
виж лампичката на жабката дали свети когато е затворена ,също така и багажника...ако светят/и отстрани проблема от ключетата.
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Пет 26 сеп 2008 18:00
Може да е от доста неща но мисля,че има окъсена клетка в него и акумулаторът е "заминал"........Щом го разкачаш и пак не ти държи.......при мен го мерих и на мултицета показваше нормални стойности.Но отидох при човек,който само с това се занимава /акумулатори/и веднага го разкри........Но след 6 години служба е нормално :D .От колко време ти е акумулаторът???И си провери лампата в багажника ако имаш такава дали не остава да свети love.vw
Serg71
Мнениеот Serg71 » Съб 27 сеп 2008 12:29
Като разкача акумулатора държи до седмица не съм пробвал повече , и си пали от първият път дори и на газ
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Нед 28 сеп 2008 6:06
GVG написа:Един приятел откри проблема с висока консумация по следния начин: върза мултицета да мери тока от акумулатора и започна да вади предпазителите един по един. Оказа се висока консумация от радиото.
На това мнение, обърна ли внимание?
Защото има логика, за това да разбереш от къде ти идва консумацията, а тя при теб е завишена.
п.п. и аз залагам на радиото, особено, ако си сменявал музиката наскоро.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 28 сеп 2008 7:39
Тези евтините MP3-ки дето ги продават на кило правят такива мизерии, жабката свети само на контакт (при В3) лампата в багажника (ако е седан на комбито се вижда). Това са най вероятните причинители :idea:
Serg71
Мнениеот Serg71 » Чет 02 окт 2008 11:25
Проблема е решен . Оказа се че е от МР3 . Сложих едно ключе и спирам от там захранването вечер но оставих + на паметта да не губи станциите радиото и да се налага да ги търся всеки път.
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Чет 02 окт 2008 19:34
По принцип се обръщат местата на двата плюсови кабели (стандартно жълт и червен) и работата заспива.
... но и ключе върши работа :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 02 окт 2008 20:12
Би трябвало ако си махаш панела да няма завишена консумация.Ти си мерил при измъкнат панел нали? (ако е с панел де).Понеже ако си е на място може да харчи повече и щом го свалиш да харчи нормално (моето предишното беше така независимо дали е включено или изключено от неговото си бутонче).
Успех!
