Проблем с паленето на бензин на загрял двигател.
Веселин Дианов
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 18:42
Мнениеот Веселин Дианов » Нед 28 сеп 2008 11:19
Пасата ми е 94-та декември моно с газ и имам проблем с паленето.Сутрин си пали нормално на бензин но като загрее и я изгася няма палене.Паля я принудително на газ.От каде може да е проблема.Благодаря.!!![/img][/b]
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Re: Проблем с паленето на бензин на загрял двигател.
Мнениеот VW_forever » Нед 28 сеп 2008 22:48
Веселин Дианов написа:... От каде може да е проблема..
:idea: от газта, понеже съм скептичен към газовите уредби :wink:
иначе сериозно, понеже и аз имам някакъв подобен проблем, студена пали, като загрее- малко по- трудно (и то само когато е топло навън), първото нещо което ми хрумна бе синият датчик за температурата. Да ама го мерих и си показва що годе добре. Лятото в горещините ми направи впечатление, че когато колата е на слънце и студена (първи старт за деня), пак пали трудно.
Това ме наведе на мисълта, че е датчика във въздушният филтър за темп. на входящия въздух. Да ама и него го замервах- и той нормален.
И двата само ги мерих при различни температури (загряване- изстудяване), не съм ги сменявал!
Установих, че като дам и изключа контакта два три пъти (помпата да завърти няколко пъти), паленето е без проблеми, независимо от това дали е топла или студена. Расъжденията ми се насочиха в друга насока- налягането в горивната система.
Интересното е, че сега когато е хладно навън, няма топла няма студена, пали си от първият път. Какво ли общо има темп. на въздуха с налягането на горивната система... :dontknow:
Ще използвам темата, ако някой има идеии за подобни симптоми, да споделя.
Затова съм си извадил някои теми, които смятам че могат да ми бъдат от полза. Дано са полезни и за теб.
първа- с подобни симптоми като моите
втора, която задължително трябва да проверя какво е вършил radotom...
radotom написа:...Оказа се съпротивление в самия инжекционен блок и компаратора на термодатчика...
:036: :036: ... а това какво е и къде се намира? :oops:
Между другото, ако си от Пловдив... и той е от там. Добро момче казват... и е така!
Чул съм, че за хора от форума... жена си в ресторанта зарязвал... и за мен е правил Жест... и все още съм му длъжник.
... и трета, като за начало толкова
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 сеп 2008 0:31
VW_forever написа:
:lol: Ами в компютъра, де!
Но при мен беше по-лесно установмо, защото за тази работа се грижи една допълнителна, пета дюза, чието сработване зависи от 2 неща: Темература на антифриза и време за задържане на стартера да върти.
Специално при вас за моноинжекциите имам чувството, че колите ви 'давят'
Пробвайте нещо: При позагрял вече двигател натиснете педала на газта докрай и тогава запалете. Идеята е да навлезе достатъчно количество въздух, така, че да се получи сравнително правилно отношение гориво/въздух.
VW_forever написа:Чул съм, че за хора от форума... жена си в ресторанта зарязвал...
mhihi Не беше във, а пред ресторанта! :lol:
Още не бяхме тръгнали, но имахме уговорка с други приятели и... аз просто я закарах до там ;)
:gruebel Па за 'длъжничеството'... кво пак съм лъгал?!?
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Пон 29 сеп 2008 0:55
radotom написа: Но при мен беше по-лесно установмо, защото за тази работа се грижи една допълнителна, пета дюза, чието сработване зависи от 2 неща: Темература на антифриза и време за задържане на стартера да върти.
Специално при вас за моноинжекциите...
... ама то и аз така де, с пета дюза, колегата е с моно :) ,
просто му дадох база за разсъждения, иначе и трите теми са предимно за 2Е...
това означава ли, че има шанс моят проблем да се окаже точно там:
у копИраторо на комПУууутаро му, майна :?: :roll:
... само когато е топло на вън
radotom написа: :gruebel Па за 'длъжничеството'... кво пак съм лъгал?!?
не си излъгал, аз излъгах за кафето.
Споко! Станаха вече две, с лихвите и колите!
п.п. а относно дефекта в компютъра- студена спойка ли беше?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 29 сеп 2008 7:22
А свещите в какво състояние са?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 сеп 2008 8:28
VW_forever написа:п.п. а относно дефекта в компютъра- студена спойка ли беше?
Да, студена спойка.
При теб можеш да си поиграеш и да разбереш със сигурност.
Развиваш 5-ата дюза от смукаелния колектор, запушваш отвора му с нещо (ако щеш- парцалче :lol: ) и някой сяда в колата.
На студен двигател- върти, а ти гледаш дюзата дали пръска и дали е правилен конус струйката гориво. Не бива да е струйка, всъщност, а мъгла. И пази очите! :lol:
Сега вече и за двамата- проби в ралични температурни режими можете да си правите, ако на мястото на датчика за температурата поставите потенциометър. С две кабелчета и бум! в куплунга на датчика ;)
Ще ви трябва омметър и табличката с приблизителни стойности на съпротивлението на датчика. По този начин ще успеете да се ориентирате кога почват да не палят колите.
Но при наличие на отделна дюза това става и визуално и е доста по-лесно... :(
Само внимавайте да не завъртите потенциометърчето на 0 ома, че не знам входа на контролера дали няма някакъв начален потенциал.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 59 госта
