Относно Пасат Б5, 1.8 20в, 125 к.с.
FLaWLeSS
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 17:05
Мнениеот FLaWLeSS » Вто 02 дек 2008 2:15
Има ли колега с такава кола. Все още не съм я регистрирал но до седмица ще е вече моя и ме интересуват основните неща за нея. Дали е надеждна, троши ли се много, разход и т.н.
Благодаря предварително!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 02 дек 2008 10:00
Най-общо, всичко зависи от задкормилното устройство, но си има и болежки. Успехи и много безаварийни километри.
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Мнениеот tresto » Вто 02 дек 2008 13:33
Ами то е късмет,аз съм сменил само някой от носачите,ама за нашите пътища е нормално,сменил съм и други дребни работи който са си здължителни,разхода гори,не е да не гори ама се свиква :lol: и пак зависи как я настъпваш.
asio4658
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 12:39
Мнениеот asio4658 » Вто 02 дек 2008 19:30
ЧЕСТИТО колега. да ти кажа най-големата болка: ЛАМЯ ЛАМЯ И ПАК ЛАМЯ. поне моята де. в софия ми удряше над 16/100 с моето каране. поуспокоих карането и падна разхода, но под 13 не се и надявай. Карай като бабичка и има шанс да съм го смъкнал на 12.5, и нито грамче по-надолу. не знам другите колеги с този двигател така ли са, но тая е*е и не пита. ина4е съм чистил дросел, колата полетя. оправял съм зада врата и стъкло (задна лява), но стъклото пак се откачило. тежки са вратите и като я прасне некой пътник - без едно отварящо се прозорче (не е болка за умиране). сменях и преден лагер, за смяна са ми амортисьори задни (от доста време вече), предполагам и на теб ще ти се наложи. Само да ти кажа за зимата с тоя АБС да внимаваш и да не се шашкаш ако нещо се разписука и светнат лампетата, отиваш на автомивка да ти промият около колелата датчиците добре и всичко спира и лампички и аларми и всичко. Това се сещам. Дано съм помогнал с глупостите си.
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Пет 05 дек 2008 10:23
Аз съм със същия-комби.Сменял съм задни амортисьори, въздушен дебитомер, 2 предни носача, една биалетка, чистил съм дросел (задължително го направи ще усетиш разликата), предни накладки. След почистването на дросела разхода ми е 13 градско, 8 извън градско. Иначе честито и със здраве да си я караш, ще и се изкефиш (като си я по-стегнеш) поне при мен беше така. :wink:
mod edit: gr_kanev
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 05 дек 2008 11:15
чак 16 ми се вижда прекалено-10-11 градско максимум, извънградско 7-8
и аз не я жаля
уф а за сменянето... ролки,ремъци и т.н.
хидравлична рейка
горна помпа на съединителя
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Пет 05 дек 2008 11:19
Gal написа:чак 16 ми се вижда прекалено-10-11 градско максимум, извънградско 7-8
и аз не я жаля
хидравлична рейка
Както каза колегата KGL всичко зависи от задкормилното устройство :idea: :idea: :idea:
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 05 дек 2008 11:50
veritas написа:
и аз не я жаля
хидравлична рейка
а най-вече от "майсторите"
и аз съм карала кола, дето ми харчи 18 при максимален разход 12, ама си имаше причини
toschomacher
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
Местоположение: България
Мнениеот toschomacher » Пет 05 дек 2008 12:12
колеги може ли уточните процедурите по чистенето на дроселите, добре ще е и снимки ако успеете да покажете. В смисъл с добавки ли го правите или ръчно? Малко повече инфо ще е полезно :D :wink:
А и също да споменете съответо с какъв бензин я карате и от къде, че да ви се налага такова чистене :roll:
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пет 05 дек 2008 13:43
и аз не я жаля
хидравлична рейка
Подкрепям напълно и за разхода и за рейката!
Колкото за чистенето на дросела - не се бАЗИКАЙ с дросела, освен ако не ти играят оборотите на празен ход или не ти го диагностицира майстор със софтуер(и ест. да си разбира от работата).
Как ги давате тия съвети бе колеги...
emillll
Мнениеот emillll » Пон 08 дек 2008 17:45
Отностно дросела първо на диагностика и после ако отчете някакви грешки отностно него има си майстори които си го чистят с препарати и тн.
Ето аз каде го направих- 50лв. с диагностиката
http://www.rbbg-partner.com/service/ser ... =41#images
