разменени биели на Passat18t /20v
wesko100
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 9:35
Мнениеот wesko100 » Нед 07 дек 2008 9:51
разменнени биели ,проблем ли е????
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 07 дек 2008 9:55
ако ги беше сменил с нови,как щеше да знаеш коя за кой цилиндър е :lol: проблема е да не са разменени буталата.
определено не е желателно,но ще живее
wesko100
Мнениеот wesko100 » Нед 07 дек 2008 9:59
грешно зададох въпороса ,имам в предвид петите
angel1250p
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Мнениеот angel1250p » Нед 07 дек 2008 10:11
Ами да ти кажа не е хубаво че са разменени .Всяка биела трябва да е със своята си пета има възможност да ти затегнат лагерите което не ти го пожелавам.Биелата е разстъргана заедно с петата и ако сложиш друга лагерите може да не легнат както трябва и оттам вече
идва проблема .
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 07 дек 2008 10:13
това вече е сериозен проблем.вала може да затегне още при зглобяването
wesko100
Мнениеот wesko100 » Нед 07 дек 2008 10:18
как можем да разберм коя пета от коя биела е . то нии сме си виновни защото неги белязахме ,а само ги подредихме,и после се наложида се разместим и така...
wesko100
Мнениеот wesko100 » Нед 07 дек 2008 10:20
той вала се въри след монтажа
BOOKER
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 21:05
Местоположение: Сливен
Мнениеот BOOKER » Нед 07 дек 2008 22:37
wesko100 написа:как можем да разберм коя пета от коя биела e
:bowdown EВАЛА майстори!!!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 08 дек 2008 15:03
Ми на моя двигател и на единд руг,който съм отварял (не на VW) имаше номерация на биелите и на черупките (петите) им от 1 до 4.
По принцип не е желателно да се случва така и да разменяш петите ама.....вече си го направил.Или си го карай така докато/ако/ нещо се случи или си го разглоби и смени биелите - няма иначе как да разбереш коя пета за коя биела е щом не сте ги надписали а и на тях не е пишело нищо.
Успех!
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Пон 08 дек 2008 18:48
На самите "пети" и на биелите има заводски "черти". Поне така при мен ги "оженихме" ... Тези чертички са от заводския шлайф (разположени са диагонално, там където са лагерували ). Като се погледне под наклон и на добра светлина, се вижда как чертите от петата преминават в основата на биелата ... Упех! :D
