Спукано ветроупорно стъкло
ginevs
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: София/Варна
Мнениеот ginevs » Нед 14 дек 2008 8:55
Здравейте!
Наскоро, като си намествах огледалото за обратно виждане, предното стъкло изпука и сега имам една пукнатина около педя дълга от основата на огледалото право надолу. Мога ли да мина преглед така или трябва да сменям стъклото :( . Благодаря!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 14 дек 2008 9:03
Според мен си длъжен да опиташ :lol:
Зависи къде минаваш, но едва ли ще е проблем, щом е що годе малка пукнатината, иначе ако се заинатят пробвай с по :beer :wink:
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Нед 14 дек 2008 9:06
Не не можеш,а и полицаите много ще те ебават.Аз имах подобен проблем и си залепих мойто,човека взима 75лв. за такива пукнатини-направи си сметка колко ти струва ново и ако искаш пиши да ти дам тел.,щото сега не мога-визитката му е в колата.Аз за два месеца веднъж смених стъкло и след това лепих новото.
kretenia
Мнениеот kretenia » Нед 14 дек 2008 9:11
snupeca написа:Според мен си длъжен да опиташ :lol:
ИПукнатината няма да остане такава-малка,, особено зимата при тези температурни разлики,ще продължи да расте докато стигне до края на стъклото.За лепенето дето ти казвам колкото по-бързо се направи,по-добре не зе зацапва пукнатината и ства по-здраво
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 14 дек 2008 10:03
kretenia написа:
Пък и доколкото знам цената се сформира на сантиметър работа така че в твой интерес е да го оправиш преди да стигне до другия край на стъклото ;)
Успех!
POPAY55
Регистриран на: Пон 12 юни 2006 17:52
Мнениеот POPAY55 » Нед 14 дек 2008 13:12
Аз сам така вече втора година.Пьрвоначално пукнатината беше малка 3-4 см но само през нощта це увеличи на 30 см. После майстора ми каза,че е трябвало веднага да отида при него.Дори и през нощта,гаража му е в кьщата.Иначе цената беше лев на см.При мен имаше проблем следващото лято от сенника за таблото /беше от алуминиево фолио и се лепеше за стьклото/ от нагряването стьклото пак се спука.Веднага бегом при майстора и той ми го залепи отново безплатно/10 лв от благодарност/ защото не ме беше предупредил.Карам така вече 2 години с ГТП не сьм имал проблем а с КАТ за сега не сме се срещали/да не чува дявола/.
ginevs
Двигател: AAM 1992
Благодаря за отговорите
Мнениеот ginevs » Нед 14 дек 2008 14:36
А можете ли да ми кажете в Сливен къде оправят такива стъкла?!
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Вто 16 дек 2008 15:15
Аз бих сменил веднага стъклото.
Миналото лято взех възможно най-скъпото от това което ми предложиха в Кобра + смяна на паркинга пред блока + прехвърляне на стикери + силикон и ми излезе около 140 лева , за сметка на застрахователя.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 16 дек 2008 20:56
Ами освен смяна, аз не виждам друго решение. Две години минавах ГТП, но проблеми с КАТ. Като са ме спирали. Не са ме глобявали за това, но...
Смяна на предни стъкла се правят в "Кобрата" и на още едно място. Но там ония е пишман майстор,за това не ти го препоръчвам. Един път ми беше доизсипал целия заден прозорец в колата, а в Кобрата даже и почистването на колата от стъкла ти правят. Просто за сведение за обслужването.
Сам си направи извода, но огледалото на предния прозорец се лепи при над 20 градуса температура.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
