Наскоро, като си намествах огледалото за обратно виждане, предното стъкло изпука и сега имам една пукнатина около педя дълга от основата на огледалото право надолу. Мога ли да мина преглед така или трябва да сменям стъклото
Спукано ветроупорно стъкло
ginevs
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: София/Варна
Здравейте!
. Благодаря!
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Не не можеш,а и полицаите много ще те ебават.Аз имах подобен проблем и си залепих мойто,човека взима 75лв. за такива пукнатини-направи си сметка колко ти струва ново и ако искаш пиши да ти дам тел.,щото сега не мога-визитката му е в колата.Аз за два месеца веднъж смених стъкло и след това лепих новото.
- kretenia
ИПукнатината няма да остане такава-малка,, особено зимата при тези температурни разлики,ще продължи да расте докато стигне до края на стъклото.За лепенето дето ти казвам колкото по-бързо се направи,по-добре не зе зацапва пукнатината и ства по-здравоsnupeca написа:Според мен си длъжен да опиташ![]()
Зависи къде минаваш, но едва ли ще е проблем, щом е що годе малка пукнатината, иначе ако се заинатят пробвай с по![]()
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
kretenia написа:ИПукнатината няма да остане такава-малка,, особено зимата при тези температурни разлики,ще продължи да расте докато стигне до края на стъклото.За лепенето дето ти казвам колкото по-бързо се направи,по-добре не зе зацапва пукнатината и ства по-здравоsnupeca написа:Според мен си длъжен да опиташ![]()
Пък и доколкото знам цената се сформира на сантиметър работа така че в твой интерес е да го оправиш преди да стигне до другия край на стъклото
Успех!
POPAY55
- Регистриран на: Пон 12 юни 2006 17:52
Аз сам така вече втора година.Пьрвоначално пукнатината беше малка 3-4 см но само през нощта це увеличи на 30 см. После майстора ми каза,че е трябвало веднага да отида при него.Дори и през нощта,гаража му е в кьщата.Иначе цената беше лев на см.При мен имаше проблем следващото лято от сенника за таблото /беше от алуминиево фолио и се лепеше за стьклото/ от нагряването стьклото пак се спука.Веднага бегом при майстора и той ми го залепи отново безплатно/10 лв от благодарност/ защото не ме беше предупредил.Карам така вече 2 години с ГТП не сьм имал проблем а с КАТ за сега не сме се срещали/да не чува дявола/.
ginevs
Благодаря за отговорите
А можете ли да ми кажете в Сливен къде оправят такива стъкла?!
Ами освен смяна, аз не виждам друго решение. Две години минавах ГТП, но проблеми с КАТ. Като са ме спирали. Не са ме глобявали за това, но...
Смяна на предни стъкла се правят в "Кобрата" и на още едно място. Но там ония е пишман майстор,за това не ти го препоръчвам. Един път ми беше доизсипал целия заден прозорец в колата, а в Кобрата даже и почистването на колата от стъкла ти правят. Просто за сведение за обслужването.
Сам си направи извода, но огледалото на предния прозорец се лепи при над 20 градуса температура.
