Наскоро, като си намествах огледалото за обратно виждане, предното стъкло изпука и сега имам една пукнатина около педя дълга от основата на огледалото право надолу. Мога ли да мина преглед така или трябва да сменям стъклото
Спукано ветроупорно стъкло
ginevs
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: София/Варна
Здравейте!
. Благодаря!
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Не не можеш,а и полицаите много ще те ебават.Аз имах подобен проблем и си залепих мойто,човека взима 75лв. за такива пукнатини-направи си сметка колко ти струва ново и ако искаш пиши да ти дам тел.,щото сега не мога-визитката му е в колата.Аз за два месеца веднъж смених стъкло и след това лепих новото.
- kretenia
ИПукнатината няма да остане такава-малка,, особено зимата при тези температурни разлики,ще продължи да расте докато стигне до края на стъклото.За лепенето дето ти казвам колкото по-бързо се направи,по-добре не зе зацапва пукнатината и ства по-здравоsnupeca написа:Според мен си длъжен да опиташ![]()
Зависи къде минаваш, но едва ли ще е проблем, щом е що годе малка пукнатината, иначе ако се заинатят пробвай с по![]()
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
kretenia написа:ИПукнатината няма да остане такава-малка,, особено зимата при тези температурни разлики,ще продължи да расте докато стигне до края на стъклото.За лепенето дето ти казвам колкото по-бързо се направи,по-добре не зе зацапва пукнатината и ства по-здравоsnupeca написа:Според мен си длъжен да опиташ![]()
Пък и доколкото знам цената се сформира на сантиметър работа така че в твой интерес е да го оправиш преди да стигне до другия край на стъклото
Успех!
POPAY55
- Регистриран на: Пон 12 юни 2006 17:52
Аз сам така вече втора година.Пьрвоначално пукнатината беше малка 3-4 см но само през нощта це увеличи на 30 см. После майстора ми каза,че е трябвало веднага да отида при него.Дори и през нощта,гаража му е в кьщата.Иначе цената беше лев на см.При мен имаше проблем следващото лято от сенника за таблото /беше от алуминиево фолио и се лепеше за стьклото/ от нагряването стьклото пак се спука.Веднага бегом при майстора и той ми го залепи отново безплатно/10 лв от благодарност/ защото не ме беше предупредил.Карам така вече 2 години с ГТП не сьм имал проблем а с КАТ за сега не сме се срещали/да не чува дявола/.
ginevs
Благодаря за отговорите
А можете ли да ми кажете в Сливен къде оправят такива стъкла?!
Ами освен смяна, аз не виждам друго решение. Две години минавах ГТП, но проблеми с КАТ. Като са ме спирали. Не са ме глобявали за това, но...
Смяна на предни стъкла се правят в "Кобрата" и на още едно място. Но там ония е пишман майстор,за това не ти го препоръчвам. Един път ми беше доизсипал целия заден прозорец в колата, а в Кобрата даже и почистването на колата от стъкла ти правят. Просто за сведение за обслужването.
Сам си направи извода, но огледалото на предния прозорец се лепи при над 20 градуса температура.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 62 госта
