Passat B5 - датчик за външна температура ?
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Колеги, проблемът е следния: сутринта като отивах за работа ми изчезна снежинката, на дисплея на бордовия компютър при показание на външната температура -8 и остана с такова показание. Палих, гасих нямаше разлика. Някой да има идея? Аз си мисля за тачик за външната температура, но все пак да попитам.
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Датчик за външна температура на Б5?
Аз не разбрах какъв е проблема? Показва ти -8 външна и не мърда. Ами то си е толкова в момента.
- ValioIliev
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:50
Извинявам се, че вдигам толкова стара тема, но при мен също спря да ми показва снежинката когато падне под 4 градуса, само като индикира със звук и почва да мига, после изчезва снежинката, а не беше така преди, някой ако е имал такъв случай или знае на какво се дължи, ще съм му благодарен да сподели опит!
- HILL
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 15:26
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AHH
Re: Б5 датчик за външна температура ?
за какви снежинки говорите . аз нямам такова нещо. 99г б5 1.9 тди 90кс
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
По мои лични наблюдения, снежинката, съпътствана със звуков сигнал, се появява само и единствено тогава, когато , по време на движение, преминем от участък с по висока температура към такъв с по-ниска или равна на +4 градуса. Това е един вид предупреждение за обстоятелства на пътя(става по-хлъзгаво и мокрото може да се е заледило), които няма как да си знаел при качването си в колата.
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
Re: Passat B5 - датчик за външна температура ?
Здравейте колеги.
Извинявам се, че повторно повдигам темата. Автомобилът е Пасат 1.8, АДР, 98г. При мен се показва т.н."снежинка", когато околната температура падне под 4 градуса, но не се индикира звуков сигнал от зумера. При намаляне на нивото на течността за чистачки и горивото се чува звуков сигнал.
Някой имал ли е подобен проблем и как би могъл да бъде решен?
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 53 госта
