Passat B5 - датчик за външна температура ?
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Съб 10 яну 2009 9:22
Колеги, проблемът е следния: сутринта като отивах за работа ми изчезна снежинката, на дисплея на бордовия компютър при показание на външната температура -8 и остана с такова показание. Палих, гасих нямаше разлика. Някой да има идея? Аз си мисля за тачик за външната температура, но все пак да попитам.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Датчик за външна температура на Б5?
Мнениеот madmen » Съб 10 яну 2009 9:32
Аз не разбрах какъв е проблема? Показва ти -8 външна и не мърда. Ами то си е толкова в момента.
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 10 яну 2009 9:35
Ми и аз това питам дали има проблем, защото ми изчезна и индикацията (снежинката) и плюс това на другите коли показваше -10.
madmen
Мнениеот madmen » Съб 10 яну 2009 9:42
Ами два градуса разлика може да са от датчика, ама не се знае дали е твоя верен или другия верен.
При мен показваше сутринта като запалих -9, като се движа с по-голяма скорост пада с около 2 градуса. Снежинки не ми валят по дисплея
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 10 яну 2009 9:48
Ще проверя след малко като се посгрее дали ще им промяна, но на мене ми валят снежинки и точно това ме притеснява.
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Съб 10 яну 2009 10:06
Значи в инструкцията пише че тази снежинка се появява при температура по ниска от +4 градуса и стои до температура -7 градуса,ако температурата е по ниска от -7 градуса тя изчезва от дисплея както е при теб.
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 10 яну 2009 12:47
Момчета, след проверка на климатроника за грешки, при която да чукам на дърво нямаше никакви, и откачане на акумулатора, датчика заработи. Мен обаче ме съмнява, че щом "увисна на тази температура" в най-скоро време ще трябва да го сменям.
Вие как мислите?
ValioIliev
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:50
Мнениеот ValioIliev » Чет 17 дек 2015 23:47
Извинявам се, че вдигам толкова стара тема, но при мен също спря да ми показва снежинката когато падне под 4 градуса, само като индикира със звук и почва да мига, после изчезва снежинката, а не беше така преди, някой ако е имал такъв случай или знае на какво се дължи, ще съм му благодарен да сподели опит!
HILL
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 15:26
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHH
Re: Б5 датчик за външна температура ?
Мнениеот HILL » Вто 22 дек 2015 18:20
за какви снежинки говорите . аз нямам такова нещо. 99г б5 1.9 тди 90кс
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Вто 22 дек 2015 22:21
По мои лични наблюдения, снежинката, съпътствана със звуков сигнал, се появява само и единствено тогава, когато , по време на движение, преминем от участък с по висока температура към такъв с по-ниска или равна на +4 градуса. Това е един вид предупреждение за обстоятелства на пътя(става по-хлъзгаво и мокрото може да се е заледило), които няма как да си знаел при качването си в колата.
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Re: Passat B5 - датчик за външна температура ?
Мнениеот steni » Пет 07 окт 2016 17:51
Здравейте колеги.
Извинявам се, че повторно повдигам темата. Автомобилът е Пасат 1.8, АДР, 98г. При мен се показва т.н."снежинка", когато околната температура падне под 4 градуса, но не се индикира звуков сигнал от зумера. При намаляне на нивото на течността за чистачки и горивото се чува звуков сигнал.
Някой имал ли е подобен проблем и как би могъл да бъде решен?
