2001 Passat 1.8T Електрически проблем
angeltatoo79
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:59
Местоположение: chicago,il
Мнениеот angeltatoo79 » Сря 25 фев 2009 1:36
Здравейте колеги,отскоро имам 2001 Passat 1.8t B5 code AWM,купих го с шум в двигателя и като свалих капака на главата, разбрах че не качва масло.Свалих гредата под двигателя,картера и филтера на маслената помпа и се оказа че филтера е запушен.Изчистих го и монтирах всичко обратно и след това се появи проблема за който искам да ви попитам ако някой може да помогне.
Проблемът е, че колата не може да запали!!!
Какво ли не пробвах:
-проверих всички бушони - ОК са
-проверих и релетата - работят
-всички земни са ОК
-обща бобина нямам, а на всяка лула на свещите си има бобина
Мислех, че проблема идва от там, защото на буксата на тея бобини имам + и -
смених и тях и пак не пали колата
Липсва ми някакав ток, защото на свещите нямам искра - никаква
НЯКОЙ ДА ПОМОГНЕ - МОЛЯ!!!!!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: 2001 Passat 1.8T Електрически проблем
Мнениеот madmen » Сря 25 фев 2009 8:39
Я пак малко по-бавно.
Сменил си и 4те бобини дето са си доста пари еи така за спорта без да мериш нищо???
Комутатора провери ли го?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 25 фев 2009 13:07
Колега, ходи на диагностика, защото само от това което си правил не може да има проблем.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 25 фев 2009 22:12
Къде се намира колата?
Не ми казвай, че е в Илинойс :) :lol:
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Чет 26 фев 2009 4:57
:lol: да в illinois e
Тук няма много читави механици и затова се обръщам към колеготе от България.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 26 фев 2009 10:50
Като първо нещо си поръчай от ибей един ВАГ-КОМ, но трябва да поддържа CAN протокола (май само по-високите версии го поддържат)
Виж какви грешки вади и ще се улесниш много :)
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Чет 26 фев 2009 11:55
Възможно е да е от датчика на хол.Когато не работи се случва точно това няма ток до свещите.
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Пет 27 фев 2009 3:04
Ако става въпрос за диагностик компютър,който чете и трие грешките-такъв имам отдавна.
Като го пуснахме да чете показа грешка в компютъра и тая грешка не можеше да я изтрие,за това отворихме компютъра и на платката имаше две изпържени интеграли :banghead: .
Купих сущия втора ръка,но ми казаха че трябва да се репрограмира и закарах колата при дилара и сега да видим какво ще стане.
Като имам резултати ще пиша пак.
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Вто 03 мар 2009 4:01
Здравейте колеги,Passat-а ми е готов :bowdown
Незнам от какво беше изгорял компюъра,но като го смениха и репрограмигаха колата си тръгна,а смениха ми и ingnition coil-лите(лулите с бобините)за всеки случай.
Благодаря на всички които ми дадоха савети и мислиха по моя въпрос :bowdown :bowdown :bowdown
batem4o
Регистриран на: Чет 25 окт 2007 0:02
Мнениеот batem4o » Пон 09 мар 2009 0:38
Колега , този ремонт ти е излезнал златен,в прочем мисля да си купувам същия пасат, 2001г. 1.8т, заслужава ли си ми кажи?
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Пон 09 мар 2009 3:56
Като цяло съм доста на сметка,всичко след ремонта и частите колата ми излезна 2000$/около 3000лв.
Иначе колата я имам отскоро и съм доволен много,малко ми е слаба защото имам nissan 300zx който е 280 коня и си е доста по бърза,но зависи за какво ти е ако не се гониш Пасата си е супер.
На тия Пасати дето са тук в Америка по някое време почва да шуми двигателя,но тва не е голям проблем-просто почистваш маслената помпа-че се задръства и не качва масло до главата.
Иначе сега турса ако ми изпадне същия Пасат да взема още един или Аudi А4 със същия двигател да ги изпратя за България.
