2001 Passat 1.8T Електрически проблем
angeltatoo79
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:59
Местоположение: chicago,il
Мнениеот angeltatoo79 » Сря 25 фев 2009 1:36
Здравейте колеги,отскоро имам 2001 Passat 1.8t B5 code AWM,купих го с шум в двигателя и като свалих капака на главата, разбрах че не качва масло.Свалих гредата под двигателя,картера и филтера на маслената помпа и се оказа че филтера е запушен.Изчистих го и монтирах всичко обратно и след това се появи проблема за който искам да ви попитам ако някой може да помогне.
Проблемът е, че колата не може да запали!!!
Какво ли не пробвах:
-проверих всички бушони - ОК са
-проверих и релетата - работят
-всички земни са ОК
-обща бобина нямам, а на всяка лула на свещите си има бобина
Мислех, че проблема идва от там, защото на буксата на тея бобини имам + и -
смених и тях и пак не пали колата
Липсва ми някакав ток, защото на свещите нямам искра - никаква
НЯКОЙ ДА ПОМОГНЕ - МОЛЯ!!!!!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: 2001 Passat 1.8T Електрически проблем
Мнениеот madmen » Сря 25 фев 2009 8:39
Я пак малко по-бавно.
Сменил си и 4те бобини дето са си доста пари еи така за спорта без да мериш нищо???
Комутатора провери ли го?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 25 фев 2009 13:07
Колега, ходи на диагностика, защото само от това което си правил не може да има проблем.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 25 фев 2009 22:12
Къде се намира колата?
Не ми казвай, че е в Илинойс :) :lol:
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Чет 26 фев 2009 4:57
:lol: да в illinois e
Тук няма много читави механици и затова се обръщам към колеготе от България.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 26 фев 2009 10:50
Като първо нещо си поръчай от ибей един ВАГ-КОМ, но трябва да поддържа CAN протокола (май само по-високите версии го поддържат)
Виж какви грешки вади и ще се улесниш много :)
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Чет 26 фев 2009 11:55
Възможно е да е от датчика на хол.Когато не работи се случва точно това няма ток до свещите.
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Пет 27 фев 2009 3:04
Ако става въпрос за диагностик компютър,който чете и трие грешките-такъв имам отдавна.
Като го пуснахме да чете показа грешка в компютъра и тая грешка не можеше да я изтрие,за това отворихме компютъра и на платката имаше две изпържени интеграли :banghead: .
Купих сущия втора ръка,но ми казаха че трябва да се репрограмира и закарах колата при дилара и сега да видим какво ще стане.
Като имам резултати ще пиша пак.
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Вто 03 мар 2009 4:01
Здравейте колеги,Passat-а ми е готов :bowdown
Незнам от какво беше изгорял компюъра,но като го смениха и репрограмигаха колата си тръгна,а смениха ми и ingnition coil-лите(лулите с бобините)за всеки случай.
Благодаря на всички които ми дадоха савети и мислиха по моя въпрос :bowdown :bowdown :bowdown
batem4o
Регистриран на: Чет 25 окт 2007 0:02
Мнениеот batem4o » Пон 09 мар 2009 0:38
Колега , този ремонт ти е излезнал златен,в прочем мисля да си купувам същия пасат, 2001г. 1.8т, заслужава ли си ми кажи?
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Пон 09 мар 2009 3:56
Като цяло съм доста на сметка,всичко след ремонта и частите колата ми излезна 2000$/около 3000лв.
Иначе колата я имам отскоро и съм доволен много,малко ми е слаба защото имам nissan 300zx който е 280 коня и си е доста по бърза,но зависи за какво ти е ако не се гониш Пасата си е супер.
На тия Пасати дето са тук в Америка по някое време почва да шуми двигателя,но тва не е голям проблем-просто почистваш маслената помпа-че се задръства и не качва масло до главата.
Иначе сега турса ако ми изпадне същия Пасат да взема още един или Аudi А4 със същия двигател да ги изпратя за България.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 48 госта
