Неработещ уред за температурата
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Съб 21 мар 2009 20:26
Колеги,търся помощ за неотчитащ уред за температурата на антифиза.Днес забелязах,че стрелката за температурата на таблото на колата не мърда(неотчита) никаква стойност.Става въпрос за Пасат В4.Поради наложителни причини изминах около 100 км.,двигателят работи нормално ,не загрява.Посочете каква може да е причината стрелката да не отчита работните градуси на антифриза,дали температурният датчик ли е за смяна или проблема е друг.Благодаря ви предварително.
Последна промяна от haga на Пон 23 мар 2009 10:24, променено общо 1 път.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Неработещ уред
Мнениеот DimitarBT » Съб 21 мар 2009 21:53
вариантите са няколко,колега
I-датчика да ти е за смяна.Обикновенно когато изпуши този датчик(температурния) стрелката на уреда за температура се качва на небето
II-Прекъснат кабел
III-самия уред да е заминал.лично аз съм се сблъсквал с този проблем.Заради тази малка гадна стрелкичка,смених 4 датчика,2 термостата и един чувал нерви.
За вариант 3-сваляш таблото,вътре уредите се разглобяват.Специално за показателите на температурата и на горивото те са устроени еднакво а иначе казано:терможичка навита за би-метална пластина.Именно тази терможичка с времето се ожичква и проблема е на лице.Дано съм бил полезен
haga
Re: Неработещ уред
Мнениеот haga » Нед 22 мар 2009 9:53
Благодаря ти колега.Срелката стои долу и не се вдига.Как да проверя дали температурният датчик е повреден и какъв да купя за Пасат В4 с мотор 1.8 ABC?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Неработещ уред
Мнениеот Vasseto » Нед 22 мар 2009 11:17
haga написа:Благодаря ти колега.Срелката стои долу и не се вдига.Как да проверя дали температурният датчик е повреден и какъв да купя за Пасат В4 с мотор 1.8 ABC?
Мн често при Б4 датчиците са 2 в един корпус.Този за стрелката и този за ECU.Намира се на изходната тръба на антифриза от мотора към радиатора за охлаждане.Или с други думи е най-отгоре и най-лесно се мери.При студен мотор трябва да показат около 4К Ом.
После определяш как са термо съпротивленията и окъсяваш кабелчетата в щокъла към купето.Ако се вдигне стрелката е в датчика,ако ли не тогава има мн причини да не работи.И почваш по жицата докато го намериш.
haga
Re: Неработещ уред
Мнениеот haga » Нед 22 мар 2009 11:43
Благодаря колега.
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Местоположение: Добрич
Re: Неработещ уред
Мнениеот am_gyl » Нед 22 мар 2009 12:53
viewtopic.php?f=6&t=109687&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Най вероятно е това най честия проблем за пасат
niki_16
Регистриран на: Пет 25 май 2007 8:19
Местоположение: Каламата,Гърция
Re: Неработещ уред
Мнениеот niki_16 » Нед 22 мар 2009 18:20
И аз мисля,че това е проблема.Току що се прибрах,бях до колата да монтирам таблото след като презапоих стабилизаторчето.Оправи се.За втори път го презапоявам явно първия не съм го направил както трябва.
haga
Re: Неработещ уред
Мнениеот haga » Нед 22 мар 2009 20:31
Колеги срелката за горивото работи(премества се нагоре по скалата),само за температурата не ми работи.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: Неработещ уред
Мнениеот valerius » Нед 22 мар 2009 20:46
А някой да знае защо при по ниски температури циферблата на километража ми изчезват цифри. Като загрее и стане топло се появяват :roll: Някакви идеи?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Неработещ уред
Мнениеот radotom » Нед 22 мар 2009 22:44
valerius написа:защо при по ниски температури циферблата на километража ми изчезват цифри.
Защото е с една 'проводяща гума', като при електронните часовници дисплейчето. Като се застуди- свива се одървената от годините гума и не контактува добре.
Може би ако се притегнат леко болтчетата на пластмасата зад дисплея- ще се оправи.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Неработещ уред
Мнениеот Dpop » Пон 23 мар 2009 0:34
haga написа:Колеги срелката за горивото работи(премества се нагоре по скалата),само за температурата не ми работи.
Да се разбира ли, че си проверил състоянието на стабилизатора? Ако отговора е да, се връщаш към така добре описаното от Vasseto, а и DimitarBT.
И колега допълни с нещо уточняващо заглавието, например "Неработещ ... за температурата". :012: Нали трябва човек да се ориентира по-лесно с Търсачката, когато се опита да търси решението на подобен проблем.
haga
Re: Неработещ уред за температурата
Мнениеот haga » Пон 23 мар 2009 10:26
Още не съм проверил стабилиатора.
haga
Мнениеот haga » Чет 26 мар 2009 10:30
Проблема е решен ,не добър контакт между датчика и буксата.След почистване и наместване уреда вече работи.
